Течь сальника хвостовика заднего моста
kladik87
Автомобиль: Чирок kj
Всем привет!
Есть kj 2002 года
Течет сальник хвостовика 52070339AA
Вопрос- что еще нужно купить, что может понадобится при замене данного сальника?
Гайку и осмотреть фланец моста при снятии на предмет канавки от сальника
Мне при замене сальника хвостовика просто посчитали при откручивании количество оборотов гайки, потом заменили сальник и закрутили гайку на это же число оборотов + долили масла грамм 200, и всё.
Два года езжу без проблем.
Автомобиль: Jeep Cherokee Kj 3
7 2007г.в. Limited
Chevrolet Trialblazer LTZ 4
2 2008г.в.
А № этой гайки не подскажете? Решил заказывать обычный дифф на замену от  Usa Standard Gear . И заодно закажу сальник хвостовика (из под него слегка сочится масло). Ну и гайку.
номер 1 на картинке
