Прохождение ТО у ОД
Р Кирилл Е
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
бюджетно.
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
бюджетно.
Ну как сказать. На круг всё те же 15 т. рублей получилось.
309
Зато масло нормальное.
184
И фильтры оригинальные)
31
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Товарищи, сегодня записан на ТО-2. По телефону ОД не смог назвать точную цену - "ну около 20000", ТО-1 стоило 12000, без замены фильтра-салона. Не могу принять решение менять или не менять фильтр-салона, сказать, чтобы не меняли фильтр-салона и самому позже поменять? Что скажете? На exist 1600 рублей стоит.
И решил ли кто-нибудь проблемы с мультимедиа (чтение карт памяти, подключение bluetooth, "частный номер" и т.д.) и замораживанием стекол зимой? ОД не воспринимает эти проблемы.
Изменено пользователем Р Кирилл Е
86
@Р Кирилл Е, Так вытащи фильтры и сам посмотри стоит менять или нет, вряд ли кто скажет удаленно. Остальных проблем не знаю (блюпуп работает, карты памяти правда не использую, стоят 2 усб флехи)
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, нормального ОД в Москве для ТО-2.
Позвонил в пару ближайших, ценник выставили под 30 и больше....
86
под 30 и больше....
Мухи от котлет. Сколько работа сколько запчасти. А там уже смотреть, соответственно ЗП не у ОД
По мне так без своих запчастей. Но 30 это мне кажется многовато.
К одному точно со своим маслом надо ехать. На мой вопрос: какое масло льете? Ответ: Фирменное GM, 5W-30 :)
86
5W-30
Странный ОД
148
Странный ОД
Класс вязкости масла для нас сменили недавно с 0w20 на 5w30.
5 653
наоборот с 5-30 на 0-20
184
@Brandon Heat, есть пруф. Кажется наоборот было, с 5W30 на 0W20
148
Разве? Ладно, верю.
пруф
Да что ж такое-то вокруг происходит.... Родная речь уже не катит!?
184
каюсь...пренебречь было непозволительно с моей стороны.
Да меня не сколько вязкость, сколько производитель смутил. Есть ли у этого масла допуск Крайслера?
148
А что даёт этот мифический допуск, кроме как то, что мы платим только одному заинтересованному поставщику? Особый пакет присадок?
сказать.
замена фильтра салона не входит в обязательную программу ТО.
Самому дешевле. Гораздо.
86
А вот ОД противоположного мнения :D . Шлю их лесом, говорю что сам заменил, ну и соответственно сам меняю, использую дешевые китайские фильтра (разницу с оригиналом не вижу, так как оригинал экскременты редкостные), сейчас ради интереса заказал дорогой (аж 1125 руб) типа угольный, посмотрим будет ли разница.
309
Особым быть не может, так как производителей присадок в мире - очень ограниченное число. А пресловутый допуск MS 6395 есть у Amsoil, Ravenol, Mobil, Liquimoly, Penzoil, Quaker State, Valvoline, Kendall, Addinol, Chevron Havoline, ну и Shell.
Изменено пользователем srs3491
148
[...] А пресловутый допуск MS 6395 есть у [...] Mobil [...].
У всех масел или каких-то конкретных? Не скинете ссылку? Что-то я не нашёл у Мобила, когда искал. Скоро надо менять, в поиске. Уже отчаился Мобил для нас найти.
86
https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-super/mobil-super-synthetic первое что попалось за 1 мин поиска, думаю если вдумчиво поискать то еще найдется.
309
Извиняюсь, про мобил ошибка, только по вязкости и API : https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/motornoe-maslo-mobil-1-sae-0w-20.html,
хотя нет есть, но по вязкости 5W30 https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/auto/motorenole/motornoe-maslo-mobil-super-high-mileage-sae-5w-30.html
86
Первое где то видел что в хруслеры льют и типа допуск есть, но официально так подтверждения не нашел. Второе по вязкости 0-20 не бывает. Так что видимо только Mobil Super™ Synthetic, хотя думал что больше найдется у мобила для хрустлера.
Изменено пользователем benomx
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Камрады, живу на Люблинке, подходит 10 000 отсюда вопрос:
Для ТО выбрать - Авилон или Дженсер?
Что можно тащить свое на ТО: фильтры, масло и т.п.?
148
Всё, что хочешь. Хотя фильтра лучше заменить самому и не платить за такую простую работу, а на ТО просто от этого отказаться.
184
Авалюкс  :D
Хотя в Авилоне Валентин мне тоже импонирует
148
Авалюкс :D Хотя в Авилоне Валентин мне тоже импонирует
Но попастись в рем.зоне тем не менее всё равно нужно.
184
я так не делаю..я все равно ничерта не шарю :D
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • staer55
    • Oleg wk2
    • Maximeri
    • VikKms
    • Alexq
    • Лёд
    • kapitalist
    • victor 55
    • Алексей 2710
    • east495
    • galant678
    • Друид
