небольшая пробуксовка 46 RH
Гранд ХМ
Автомобиль: Гранд чероки 1992 5.2 249
Всем форумчанам доброго времени суток.
Подскажите, если кто сталкивался.
Проблемка в следующем: на горячую, при переключении со 2 на 3 примерно 20-25 миль в час, происходит не понижение, а наоборот - стрелка на 400-500 оборотов поднимается и затем происходит переключение на 3-ю. Рывков нет, всё плавно.
Гранд 1992 года, 5.2, раздатка 249. Коробка 46 RH.
Зимой сам снимал, дефектовал, заменил все (на всякий случай фрикционы). В реале сгоревшим был третий пакет, который в Овере самый широкий. Бублик капиталили в Новосибирске. Масло новое, естественно Mopar ATF+4, уровень неоднократно замерялся - ровно на отметке OK . Гидромозги мыл, чистил, заменил большую пружину 3-4 передачи - была сломана.
У кого какие будут соображения? Поделитесь, пожалуйста.
Попробовал натянуть трос кикдауна +2мм - переключения стали позже, и пока пробуксовки не наблюдается. Возможно, в неправильной регулировке троса кикдауна и была причина. Ещё понаблюдаю. Сейчас переключения при плавном разгоне в районе 1800-1900 оборотов, как и должно быть.
-,.В,.,
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • dremych
    1. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Vitalii Baluiev
    Vitalii Baluiev
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
