Замена заднего поперечного рычага
Гость Fffffff
Автомобиль: Jeep compass 2012
В итоге, так все и оказалось.... Заменил еще и сайлентблоки в продольных рычагах, а то появился заметный люфт от них на колесах.
Удивило то, что продольные и поперечные рычаги были заменены по гарантии 4 месяца назад (10 тыс. км.) и уже пришли в негодность.
п.4.9 Правил
Автомобиль: jeep Compass 2012
странно, гарантия 2 года? авто 2012 года,а на дворе 2015г.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WH 3.0 Overland
@Alex 29rus, На рестайловом компасе нижний поперечный рычаг немножко отличается от предыдущего: стойки стабилизатора крепятся по-другому. Соответственно рычаги невазимозаменяемы.
  • 2 года спустя...
293
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Стоит ли менять сайлентблоки отдельно, запрессовку идеально не сделают...
Изменено пользователем Acovant
Автомобиль: Jeep Compass 2015
Доброго времени суток.
Прошу помощи знатоков.
Недавно приобрёл авто, и при покупке на подъёмнике, СТОшник сказал (написал на листик), что нужно заменить - "Рычаг пер. поперечн (прав) з подвески". (Написано с листика).
На форуме называют рычаги нижними и верхними, но не передними и задними.
Вопрос: Какой рычаг нужно заменить мне. Как всё-таки правильно он называется. И что попутно вы посоветуете заменить ещё.
Спасибо.
берите СТОшника нежно за что-нибудь и пусть пишет нормально.... на авто есть и верхние поперечные и нижние поперечные, причем нижних аж несколько...
А такая дополнительная информация может помочь?
Когда общался с СТОшником он показывал на руках - "что есть 1 продольный и 3 поперечных рычага, так вот мне нужно поменять один из поперечных (и назвал его передним)
по моему Ваш СТОшник, как бы мягче выразиться, неумный человек.... неужели трудно нормально написать или, на худой конец, распечатать картинку из каталога и обвести деталь ручкой
Покупал в Харькове, гнал потом в Днепр. Знакомых в Харькове у меня мизер, тех кого дали - к тому и поехал. Завтра тогда наберу СТО и поговорю....)) А после отпишусь. Спасибо за оперативность.
p.s. "распечатать картинку из каталога и обвести деталь ручкой" - а что, так можно было что ли? :-) (из уральских пельменей)
ну вообще то даже самые дубовые СТО так делают
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Belicoff А почему его надо менять СТОшник вам не сказал?
По личному опыту, развальную тягу и верхний поперечный рычаг (бумеранг) поменять без проблем и не дорого...
А вот с нижним есть над чем подумать )))
Ну и если уж менять, так сразу оба рычага (или как вариант сайлентблока), иначе если менять по одному эта эпопея никогда не закончится)))
Изменено пользователем Alex-Nefras
Пообщался с СТОшником, скинул фото рычага..... Рычаг под цифрой 22.
А насчёт поменять  сразу два, может быть - теперь поеду к своим ребятам, пусть посмотрят, но с чего-то нужно начать...
21 и 22 стоят копейки, в соседних темах 100 раз перетерали, хочешь оригинал Mopar, хочешь оригинал Mitsubishi, хочешь аналоги...
рычаг 16 на порядок дороже, тут можно заморочиться, сайлентблоки в нем меняются, схемы с номерами сайлентблоков от Mitsubishi тоже есть.
Рычаг 20 - космос! Благо сайлентблок также меняется на Mitsubishi или аналоги.
P.S. Это первый раз страшно, потом затягивает :lol2:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey 161
    • vladnich
    • Yugin
    • Серо-зеленый
    • BondAV
    • deni18
    • ViacheslavE
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
