вопрос по трубке тормозной
Толик 53
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Всем привет! Не нашёл темы такой, а вопрос не менял кто нибудь трубку тормозную которая по кузову на зад идёт (длинная такая)??
У меня она сырая в одном месте у рамы ближе к заду вот вот лопнет, так вот есть ли они в продаже или может самому надо делать и какие штуцера тогда подходят?
не совсем понятно о какой трубке речь, по каталогу навскидку она новая около 2800 стоит
Попробую понятней: Тормозная трубка которая от блока АБС к заднему мосту, она вдоль рамы вместе с топливными идёт, там их четыре тормозная одна самая верхняя. Ну у меня так. Надеюсь понятно. (она наверно самая длинная)
Если есть какой нибудь номерок её, былобы хорошо!
Спасиб конечно! но как я её из саратова заберу???? :(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Запаять или заварить будет явно проще и дешевле. Я на своего Чирка ставил ГТЦ с вакуумом от Висты и мне пришлось все трубки спаивать.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Ребят,а не проще будет медную трубку по размеру сделать,я думаю,можно найти,где концы развальцевать.
Вот я и думал может делал кто, мож подскажет что? Там штуцера подходят от чего нибудь или тока оригинал? Щас пока работа некогда возиться, но придётся! (а то лопнет как её потом тормозить) :D
чип
Штуцера берешь свои,трубочку по диаметру и длине подбираешь,одел штуцера,развальцевал и ставь на место.
Автомобиль: WJ 4.7
Верно ... мне так делали трубку на заднее левое. Погнули по месту, развальцевали и щастье за 300 рублев с работой.
Наверно так и буду делать, спасибо всем кто отозвался!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • ZАлександрZ
    • martemjol
    • Sergey 161
    • Kofman
    • Lucky_S
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Евгений Пятилетов
    Евгений Пятилетов
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 1 ответ
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
