Встречи на дорогах города и области
alexis_m
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Камрады, признавайтесь, кого на клубной зедке 9XX второе утро встречаю рядом с Колесниченко и Краснознаменной ?
@maestro, не, номер вроде не твой был.
И вообще, клубни, давайте активнее оббибикивать друг друга на дорогах.
Жажадущим тишины можно обфаривать :)
Джипов по городу ездит достаточно много, но как-то каждый сам по себе.
Парни, что надо сделать, чтобы моя Зедка стала клубной? )))
Сергей, ты на ней ездишь - значит она уже клубная :)
Для легкости идентификации можно наклейку приклеить http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4265-nakleika-jeep-4x4-club/
Автомобиль: ZJ 94/ 4/249
Мне доводилось перемигиваться ток с красной Зедкой ((. А самостоятельно такой стикер легально изготовить? У мня доступ к плоттеру есть...
Не знаю, спроси в теме про стикер :)
мало ли какой там копирайт
Изменено пользователем alexis_m
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Эд Ник
    • ken35
    • Роман24
    • Alexx1799
    • Влад14
    • barm
    • rocket
      • 7047
