Непонятный скрип
Всем привет. Вчера приехал домой, при парковании заметил странные скрипы, которых раньше не было. Ехал с музыкой и особого внимания не обратил, списав на сильный дождь. Сегодня утром вновь услышал скрип и не на шутку задумал, что это может быть. Записался на завтра в СТО. А пока мастер не посмотрел машину, может кто-то из форумчан может подсказать, в какую сторону копать? Сидя в салоне, точное нахождение звука определить проблематично, слышно как будто бы сзади. Пока ехал по городу, записал видео. Видео прилагаю.
Часть 1 (в момент трогания):
Часть 2 (в движении в пробке):
P.S.: извиняюсь за вертикальную съемку
P.P.S.: возможно придется слушать в наушниках, чтобы услышать скрип
В общем, прошел скрип сам по себе.
При осмотре мастер сказал, что с заднего правого колеса. Возможно колодки ручного тормоза. Но пока тишина.
Апдейт: после дождя скрип проявляется, по сухой погоде пропадает.
Прошли дожди и снова заскрипело. Сильнее и в районе переднего левого колеса. При трогании и остановке, когда качается корпус. Пробовал покачать кузов руками из стороны в сторону, когда машина стоит - тишина. Раздражает сильно.
Попробуй ВДешкой как следует залить аморт.... У меня так было, правда на задке..., всё облазил, пока понял, что это он...
п.4.9 Правил
Что то на видео ни фига толком не слышно. Лучше было снимать не из салона в момент скрипа. Кардан задний проверяли?
@EmerA, окей, попробую.
@maxisky, дак не мог поймать момент скрипа снаружи, один был. а как проверить кардан? на подъемнике смотрел, просто подергал туда сюда :)
Тоже скрип появился. Только при трогании вперед. Начинаю двигаться назад - скрипа нет.
Скрипит жутко. Как телега старая. Прохожего попросил послушать. Мужик послушал, говорит, что сзади.
Так что передние колодки, поменянные два дня назад, отпадают.
Что это? И почему только при начале движения ВПЕРЕД???
если не смазывал,могут скрипеть свободно
Это не колодки.
Скрип исчез. Как и не было.
Да. Похоже, что все таки это были колодки :) :) :)
Скрип появляется и пропадает. Поменяли в СТО колодки передние и услышали скрип сзади. Пришли к выводу, что это окалина на дисках.
у меня тоже скрипит при движении только вперед. Диагноз - задняя крестовина,   на замену
Сайленты стабилизатора.
Это не крестовина.
Подзабил я на это дело. Как вылезет что-то страшное, дам знать.
Народ, подскажите. Тож чета заскрипело, до сервиса так же пока не доехал. Звук снизу, грешу на кардан.
https://youtu.be/7YdlmLtnmMA
месяц назад ТОЧНО такое же было,задняя крестовина,заменил сразу две!!!
п.4.9
Есть каталожные номерки?
нет,делал в Калуге,они свои ставили..
@Oleg40,
Понял, спасибо!
Нет каталожных номеров как таковых.
Размеры крестовины как у guk-12 а там выбирай что по цене и по карману. Меняются только кернением. И лучше делать балансировку.
Делал в субботу там же, где Олег. Поскольку привез свои кресты, которые не предназначены для кернения, гарантию не дали.
  • 4 года спустя...
Такая же проблема  поднял поставил  в скорости и смотрел  откуда  этот звук  оказался кардан  сейчас думаю как решить проблему
У меня тоже есть раздражительный скрип в начале движения вперед первые пару секунд в момент разгрузки подвески, не подскажете куда смотреть? Подвеску смотрели, приговорили только шаровые.
5 часов назад, Kukunya сказал:
Ну так с них и начинай. Что тут думать то?
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Да это понятно, просто думал, вдруг что-то еще посоветуют, чтобы все разом сделать...
Шаровые не скрипят.
3 часа назад, олегТТ сказал:
Шаровые не скрипят.
Верхние при повороте умеют скрипеть)))
4 часа назад, олегТТ сказал:
Шаровые не скрипят.
Скрипят. Ещё как скрипят. Особенно когда пыльнику хана
Кстати, заметил, что в дождь этого скрипа нет...видимо разбухает что-то в подвеске и скрип пропадает)) также этот скрип появляется при проезде лежачих полицейских. Мне кажется, что вряд ли это шаровая...
Небольшой апдейт.
Уже не помню, что скрипело, когда открыл тему, но был случай, что скрип шел из шлицевой заднего кардана во время поездки в Грузию. Прошел сам собой.
Также скрипели верхние шаровые спереди, причем ужжжасно. Вылечилось заменой.
  • Roma060
  • D-i-s
  • Tuslis
    • 18 Записей
    • 4963 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159155 Просмотров
    • 410443 Просмотра
