Проблемы с передними дворниками
Loccur08
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Сергей, митчел вкратце говорит:
1. проверь механизм трапеции, не подклинивает ли
2. если ток на мотор дворников меньше 6А, проверь проводку выс/низк скорости от мотора до TIPM
3. если трапеция не подклинивает, но ток больше 6А, замени мотор
Принцип работы:
модуль SCM (Steering Control Module) опрашивает состояние подрулевого переключателя и отправляет его
в модуль EMIC (ElectroMechanical Instrument Cluster) , который в свою очередь отправляет данные в TIPM.
Процессор TIPM  рассчитывает длительность сигналов, подаваемых на мотор дворников в зависимости от
принятых данных о положениии подрулевого...
Смотрим приложенную картинку как проверять подрулевой.
Ну и массы в подкапотном стоит проверить однозначно...
з.ы. реле под подкрылком не влияет на дворники, можешь туда слазить чисто в профилактических целях.....
Схему не могу нормально выцепить из митчела, 2-мя частями прикладываю.
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
Добавил электросхемы
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Реле стоит внутри TIPM.  Но зависание реле- это следствие,  а причина в повышенной нагрузке (клинит трапеция или  мотор).
11
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Друзья, спасибо.
Еще для полноты картины скажите что такое TIPM, и где оно находится?
А моторчики задних и передних дворников одинаковые? Взаимозаменяемые?
598
2 часа назад, Сергей245 сказал:
Друзья, спасибо.
Да незашто :-)
TIPM - это "блок предохранителей", висящий с левой стороны моторного отсека рядом с аккумулятором.
На самом деле является ещё одним полноценным блоком управления с мозгами, на который завязана вся электрика,
в том числе сильноточка. Ни одного значимого реле там нет, всё управляется процессором и мощными электронными
ключами/транзисторами.... Фото внутренностей ТИПМа легко ищутся в гугле. Вот такие пирожки, в случае проблем
с ним, придется либо ремонтировать свой, либо покупать  и ПЕРЕПРОШИВАТЬ под себя б\у....
Нормальная диагностика может спокойно прочитать ошибки в ТИПМе, как и во всех остальных блоках, может тебе заодно
продиагностироваться, фиг его знает, может не сильноточка виновата, а в КАН-шине обрыв/коротыш ?
Схему(расположение) и распиновку разъемов на ТИПМe прислать или сам найдешь ? Их там с десяток всяких разных снизу подходит.
И эта, если будешь ТИПМ снимать (он легко снимается) чтобы подобраться к разъемам, отключай аккумулятор, а то там жирный +
подходит и его клемма так и норовит на корпус прислониться :-)
За моторчики не знаю, однако спереди 2-е скорости, по каталогу в инете переднего мотора отдельно я не вижу, только трапеция в сборе,
задний на картинке идет со своим хитрым кронштейном...
Всего наилучшего.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с передними дворниками
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep compass2011
а когда дворники не работают проверь включается ли круиз, работают ли поворотники и работает ли управление автомагнитолой на руле, если тоже в этот момент отваливается то скорее всего клок-спринг
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2006 г.в
Всем привет, подскажите пожалуйста, сегодня в Питере даванули морозы и дворники были примерзшими, я не обратил внимание, что они были включены и включил зажигание, моторчик дворников прожужжал и больше никак не реагирует, так же престала гореть левая фара и пищалка когда выходишь из машины, что фары включены (Может совпадение)  возможно и мотор умер, но хотелось бы сначала проверить предохранители, но не могу понять под каким номер смотреть предохранитель, подскажите пожалуйста ? все откликнувшимся огромное спасибо
598
37 минут назад, Screw17 сказал:
Привет.
Вполне может быть, что ТИПМ крякнул не выдержав перегрузки ...
Если нет прибора чтобы прочитать и сбросить ошибки на ТИПМе, то попробуй скинуть с аккумулятора клемму минут на 20.
Если скидывание клеммы не поможет, то я бы пошел в профильный сервис с нормальным сканером и электриком (можно здесь же на форуме поискать умельцев)
Удачи.
Только что, Voldemarych сказал:
Привет.
Удачи.
Спасибо за совет
1 минуту назад, Voldemarych сказал:
Привет.
Удачи.
А ТИПМ это что ?
это коробка с предами под капотом
14 минут назад, up6 сказал:
Понял, к ней я сегодня ходил, проверял предохранители
Снятие клеммы не помогло, а моторчик дворников мог от этого сгореть ? не должен же ?
Может кто подскажет профильный сервис jeep в спб  ?
598
4 часа назад, Screw17 сказал:
Проверить моторчик то несложно, но ИМХО на 90% дело не в нём, потому что больше дворников лично меня озадачивает пропавший свет фары и зуммер.... Поэтому поддерживаю:
Читаем здесь: https://jeep4x4club.ru/forums/forum/329-partnery-speterburg/
Удачи.
13 минут назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Зумер вернулся, за ссылку спасибо большое, обязательно изучу
07.12.2021 в 00:00, Voldemarych сказал:
Удачи.
Нашли проблему, массу отеб....ло
Автомобиль: Jeep Cherokee
06.09.2015 в 18:21, Loccur08 сказал:
Разъем проверил, связь с корпусом (минусом) есть, присутствует плюс 10,5 В в положении 1-6, в седьмом как на батарее. Проверил привод, почистил, смазал, стал двигаться мягче. Проверил движок, работает две скорости. Не понятно, почему на позиции 7 так медленно двигается. Может у кого было такое?
Здравствуйте! На Cherokee при включении дворников, в постоянном режиме, тухнут все приборы в машине, что это?
обратил внимание что когда мороз на улице (ниже 20), нажатие на подрулевой рычаг для одиночного взмаха дворников ничего не дает. дворники при этом 100% не примерзшие.
подумал было  что конструкторы решили что при -20 дворники тебе не понадобятся))
или так быть не должно?
483
Другой
@sanityclause Для америкосов это «Ледниковый период»! 😂
25
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
при -28 работают
802
4 минуты назад, vrv377 сказал:
при -28 работают
значит чета гдета замораживает их у меня...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • TPAKTOP74
    • fish286
    • Kardan1
    • Tifferet
    • shao kahn
    • shatodo
    • Михаил Василец
    • Villian
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
      621
    валерий13
    валерий13
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
