Проблемы с передними дворниками
Loccur08
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Сергей, митчел вкратце говорит:
1. проверь механизм трапеции, не подклинивает ли
2. если ток на мотор дворников меньше 6А, проверь проводку выс/низк скорости от мотора до TIPM
3. если трапеция не подклинивает, но ток больше 6А, замени мотор
Принцип работы:
модуль SCM (Steering Control Module) опрашивает состояние подрулевого переключателя и отправляет его
в модуль EMIC (ElectroMechanical Instrument Cluster) , который в свою очередь отправляет данные в TIPM.
Процессор TIPM  рассчитывает длительность сигналов, подаваемых на мотор дворников в зависимости от
принятых данных о положениии подрулевого...
Смотрим приложенную картинку как проверять подрулевой.
Ну и массы в подкапотном стоит проверить однозначно...
з.ы. реле под подкрылком не влияет на дворники, можешь туда слазить чисто в профилактических целях.....
Схему не могу нормально выцепить из митчела, 2-мя частями прикладываю.
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
Добавил электросхемы
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Реле стоит внутри TIPM.  Но зависание реле- это следствие,  а причина в повышенной нагрузке (клинит трапеция или  мотор).
11
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Друзья, спасибо.
Еще для полноты картины скажите что такое TIPM, и где оно находится?
А моторчики задних и передних дворников одинаковые? Взаимозаменяемые?
598
2 часа назад, Сергей245 сказал:
Друзья, спасибо.
Да незашто :-)
TIPM - это "блок предохранителей", висящий с левой стороны моторного отсека рядом с аккумулятором.
На самом деле является ещё одним полноценным блоком управления с мозгами, на который завязана вся электрика,
в том числе сильноточка. Ни одного значимого реле там нет, всё управляется процессором и мощными электронными
ключами/транзисторами.... Фото внутренностей ТИПМа легко ищутся в гугле. Вот такие пирожки, в случае проблем
с ним, придется либо ремонтировать свой, либо покупать  и ПЕРЕПРОШИВАТЬ под себя б\у....
Нормальная диагностика может спокойно прочитать ошибки в ТИПМе, как и во всех остальных блоках, может тебе заодно
продиагностироваться, фиг его знает, может не сильноточка виновата, а в КАН-шине обрыв/коротыш ?
Схему(расположение) и распиновку разъемов на ТИПМe прислать или сам найдешь ? Их там с десяток всяких разных снизу подходит.
И эта, если будешь ТИПМ снимать (он легко снимается) чтобы подобраться к разъемам, отключай аккумулятор, а то там жирный +
подходит и его клемма так и норовит на корпус прислониться :-)
За моторчики не знаю, однако спереди 2-е скорости, по каталогу в инете переднего мотора отдельно я не вижу, только трапеция в сборе,
задний на картинке идет со своим хитрым кронштейном...
Всего наилучшего.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с передними дворниками
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep compass2011
а когда дворники не работают проверь включается ли круиз, работают ли поворотники и работает ли управление автомагнитолой на руле, если тоже в этот момент отваливается то скорее всего клок-спринг
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2006 г.в
Всем привет, подскажите пожалуйста, сегодня в Питере даванули морозы и дворники были примерзшими, я не обратил внимание, что они были включены и включил зажигание, моторчик дворников прожужжал и больше никак не реагирует, так же престала гореть левая фара и пищалка когда выходишь из машины, что фары включены (Может совпадение)  возможно и мотор умер, но хотелось бы сначала проверить предохранители, но не могу понять под каким номер смотреть предохранитель, подскажите пожалуйста ? все откликнувшимся огромное спасибо
598
37 минут назад, Screw17 сказал:
Привет.
Вполне может быть, что ТИПМ крякнул не выдержав перегрузки ...
Если нет прибора чтобы прочитать и сбросить ошибки на ТИПМе, то попробуй скинуть с аккумулятора клемму минут на 20.
Если скидывание клеммы не поможет, то я бы пошел в профильный сервис с нормальным сканером и электриком (можно здесь же на форуме поискать умельцев)
Удачи.
Только что, Voldemarych сказал:
Привет.
Удачи.
Спасибо за совет
1 минуту назад, Voldemarych сказал:
Привет.
Удачи.
А ТИПМ это что ?
это коробка с предами под капотом
14 минут назад, up6 сказал:
Понял, к ней я сегодня ходил, проверял предохранители
Снятие клеммы не помогло, а моторчик дворников мог от этого сгореть ? не должен же ?
Может кто подскажет профильный сервис jeep в спб  ?
598
4 часа назад, Screw17 сказал:
Проверить моторчик то несложно, но ИМХО на 90% дело не в нём, потому что больше дворников лично меня озадачивает пропавший свет фары и зуммер.... Поэтому поддерживаю:
Читаем здесь: https://jeep4x4club.ru/forums/forum/329-partnery-speterburg/
Удачи.
13 минут назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Зумер вернулся, за ссылку спасибо большое, обязательно изучу
07.12.2021 в 00:00, Voldemarych сказал:
Удачи.
Нашли проблему, массу отеб....ло
Автомобиль: Jeep Cherokee
06.09.2015 в 18:21, Loccur08 сказал:
Разъем проверил, связь с корпусом (минусом) есть, присутствует плюс 10,5 В в положении 1-6, в седьмом как на батарее. Проверил привод, почистил, смазал, стал двигаться мягче. Проверил движок, работает две скорости. Не понятно, почему на позиции 7 так медленно двигается. Может у кого было такое?
Здравствуйте! На Cherokee при включении дворников, в постоянном режиме, тухнут все приборы в машине, что это?
обратил внимание что когда мороз на улице (ниже 20), нажатие на подрулевой рычаг для одиночного взмаха дворников ничего не дает. дворники при этом 100% не примерзшие.
подумал было  что конструкторы решили что при -20 дворники тебе не понадобятся))
или так быть не должно?
481
Другой
@sanityclause Для америкосов это «Ледниковый период»! 😂
25
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
при -28 работают
802
4 минуты назад, vrv377 сказал:
при -28 работают
значит чета гдета замораживает их у меня...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 64 гостей (Посмотреть всех)
    • unrealgt
    • temp
    • Bujhm
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
