Обнаружился плохой контакт в кнопке стеклоподъемника на водительской двери. То что эта кнопка в модуле, который стОит мама-не-горюй знаю, а есть какие-нибудь методы ее ремонта? Например разобрать, контакты почистить? Модуль разборный вообще? Можно конечно этот модуль взять с разбора, но велика вероятность что в нем будет глючить та же кнопка водительского стеклоподъемника, как наиболее часто используемого.
Просьба не пинать сильно, но поиском не нашел.
