Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
Задержки при включении после нескольких дней простоя
Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
КЛУБНЫЕ НАКЛЕЙКИ В НАЛИЧИИ!
Приобрести можно на клубных встречах или в КЛУБНОМ МАГАЗИНЕ
Инструкция по нанесению с фото (НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПОКАЗАТЬ"):
1. Активируем клейкую основу: на твердой поверхности прокатываем наклейку (к примеру, пластиковой картой)
2. Аккуратно снимаем наклейку с подложки:
3. Очищаем поверхность, на которую будем размещать наклейку.
ВАЖНО! Чтобы место, на которое будет размещена наклейка, не было обработано никакими химическими составами (антидождь, нано, растворители и т.д.)
4. Аккуратно прикладываем наклейку к поверхности.
ВАЖНО! Наклейку клеить необходимо при плюсовой температуре!
5. Прикатываем наклейку к поверхности (удобно делать это пластиковой картой).
6. Медленно и аккуратно, под углом, снимаем монтажную плёнку.
7. Готово!
Рекомендуем не мыть авто 3 дня после установки наклейки
При соблюдении всех наших рекомендаций наклейка будет украшать Ваш авто долгие годы!
Подробная инструкция по нанесению наклейки также представлена в сторис инстаграм JEEP4X4CLUB.RU
https://www.instagram.com/jeep4x4club/
