Техничка региональная....
Автомобиль: Chrysler Sebring
Ребята, реально нид хелп, тут либо я д*****б, либо чего то не понимаю, трубка по каталогам 100% сходится, а в реале сантиметров на 10 длиньше, это как так то?
Фото прилагаю
Изменено пользователем Likanin
Короче я ничего не понял, но трубка явно не идет, прикладываю фото лежащего шланга на патрубках, а также сравнение его с обрезанным мною газовским шлангом, хоть я и обрезал лишнее, но видно что новый черезчур длиньше. У кого какие мысли?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
это как так то?
А то ли взял ты, друг мой?! Я от Волгаря как поставил себе, так год наверно уже откатал без проблем. Тьфу три раза конеш)) Теперь обрезай, чего уж там как надо. Возможно с рестайла патрубок, там немного другой радиатор, хотя хз. А может другой стороной поставить, угол малеха изменится?!
Да как я его не крутил, партнумбер 52079407, согласно всем каталогам, кроуновский патрубок на 4.7 годов 99-2000, у меня машина 99 года, что не так?
Не может настолько разницы быть((((
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Уж больно на 4-х литрового похож.
http://www.crownautomotive.net/product/ZJ-Upper-Radiator-Hoses/52079406AC.html чем? Помоему вообще ни капли, скорее уж на послерестайлинговый http://www.crownautomotive.net/product/ZJ-Upper-Radiator-Hoses/55116792AA.html
38
Точно, не он. На послерестайловый похож, ты прав.
Как еще можно отличить послерестайловый двиг от до?
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
колхоз с релюхами ни к чему не привел,
ищется:
J5456647
вот такая:
http://www.jeep4x4center.com/horn-relay-j5456647.html
или такая:
J576 4039
да и вообще, от антикварных XJ любые релюхи )))
может у кого завалялись ненужные....
Изменено пользователем Dark_XXX
2; 2"; 32МТ
ищется:
J5456647
вот такая:
или такая:
J576 4039
Сафронова пытай, у него на разборе по осени был
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Аэт реле чего? вроде негде невстречал белой
15
Реле гудка!
находится рядом с блоком реле в ногах у водителя.
2; 2"; 32МТ
сегодня взял себе электровентилятор с вольвы 940 за 2500, буду скидывать виску ставить электровентиль
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
Кто нибудь знает где можно отремонтировать сиденье, точнее его металическую основу
66
7 Limited
2001
Серёга, скажи проще, парни, приварите мне сидушку.
Здесь нужкн только держак и умелые руки.
27
4.7 лимитед
Тоже как вариант
66
7 Limited
2001
Оно ломается у всех в одни и тех же местах, я у себя два раза уже варил.
27
4.7 лимитед
И что не помогает?
66
7 Limited
2001
Помогло, сейчас всё в порядке.
638
7 99 Lim
Антон я свое снимал, тоже думал приварить. Но фиг. Если варить то оно вверх/вниз не будет работать. У меня все четыре точки крепления сломаны. Заказал у Димана в итоге.
Изменено пользователем Shed
27
4.7 лимитед
Сколько вышло? Что именно заказывал?
2; 2"; 32МТ
я по осени у Димы заказывал под перетяжку передние, но что бы обязательно с целыми каркасами. Он мне нашёл от 5,9 за целую ону тысясю уплей , плюс 2500 доставка встала.
ПыСы: до сих пор не перетянул :D
638
7 99 Lim
У него без моторов 3 тыщи вроде. Плюс доставка. Можно с Лехиными запчастями под заказ, дешевле доставка будет.
Это он называет салазки водительского сиденья, тока главно чтоб не ошиблись, а то он мне с пасажирского прислал, а оно не подходит.
2; 2"; 32МТ
салазки у меня живые были, у меня на самой сидушке водительской под кожей каркас развалился, а пассажирская не откидывалась спинка. Я без салазок брал
Изменено пользователем платар
66
7 Limited
2001
Я болгарочкой сварочные швы подточил, лишние выпирающие части обрезал и сидушка работает во всех направления, я же писал, что нужны прямые руки сварщика.
Главное потом маслом для дверных петель не забыть смазать, иначе опять заржавеет и лопнент.
66
7 Limited
2001
Парни,
подскажите пожалуйста СТО, где можно на стенде, под нагрузкой, провести дефектовку ходовки?
У меня передний мост гудит, но ни кто не может поставить однозначный диагноз в чем проблема и что менять.
Вывешивал на подъемнике, слушали статоскопом, ничего не гудит, как по трассе идешь от 10 км/ч и выше, начинается гул, аж на педали легкая дрожь передается, а менять все подшипники (полуосей и ступицы) как то накладно получается и не факт, что поможет.
Собираюсь на Алтай и как-то стремает на такой машине ехать.
Изменено пользователем Banderas54
36
Автомобиль: WG Overland
04
Если раздатка 247 можно без кардана попробовать, я прошлое лето без него в тишине ездил, пока шрус не заменил и не поставил обратно.
66
7 Limited
2001
У меня оба кардана не крестовинах.
Причину нужно искать, а не скрывать, машина-то моя, а не на продажу.
638
7 99 Lim
Дак ты и попробуй передний снять, мож там крестовины уже подходят. Без него послушаешь, хоть какие то сомнения разсеятся)
66
7 Limited
2001
Дима,
если передний кардан снять, то гула естественно не будет, т.к. гул появляется, только когда педалировать начинаешь, а когда идешь накатом, то гула практически нет.
Передний кардан осмотрел, но никакого криминала не нашел, какие либо люфты и дефекты отсутствует, только небольшой люфт главной пары, нужно будет потом пятно контакта посмотреть.
Думал на ступицу - вывесил машину, подергал за колесо, люфтов нет.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Govanni
    • Sergey Commander
    • amon
    • Nietsmmarger
    • Андрюха 70
    • Игорь Алейничев
    • Игорь999
    • Pag80
    • Korshe
    • MikeGCh
    1. Сюда буду добавлять видео-ролики нашего клуба.
    2. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
