Техничка региональная....
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
т.к. гул появляется, только когда педалировать начинаешь, а когда идешь накатом, то гула практически нет.
ПОхоже на пошипники задней морковки, но не факт. Хотя можно попробовать подтянуть там гайку. С сальника там не течет?!
66
7 Limited
2001
Да вроде нет, масло в мосту недавно менял, на выходных попробую подлезть, посмотреть.
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ
Антон, мож это резина такая?!
у меня на зимней липучке такая же шляпа. Даже ступичный менял...не помогло ))))
25
7 1999 г.
Парни,
подскажите пожалуйста СТО, где можно на стенде, под нагрузкой, провести дефектовку ходовки?
У меня передний мост гудит, но ни кто не может поставить однозначный диагноз в чем проблема и что менять.
Вывешивал на подъемнике, слушали статоскопом, ничего не гудит, как по трассе идешь от 10 км/ч и выше, начинается гул, аж на педали легкая дрожь передается, а менять все подшипники (полуосей и ступицы) как то накладно получается и не факт, что поможет.
Собираюсь на Алтай и как-то стремает на такой машине ехать.
Как пружины?У меня в хлам,так я не только педалью дрожь ощущаю,но и .опой. И гул тоже есть,но на кочках,когда подбрасывает, пропадает
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
..... Хотя можно попробовать подтянуть там гайку.
Реальный совет, 90%, что как затянешь гул пропадёт судя по твоим описаниям. ;)
66
7 Limited
2001
Спасибо за совет,
как к ней подобраться? Закручивать до упора?
Пружины в норме, 47,5 см до крыла.
Спасибо за совет,
Там 6 или 8 болтов длинные такие, точно не помню сколько. Может вытечь чуть-чуть масла это не страшно.
Затягивать да, до упора и не ослаблять как в советских автошколах учили. )))))))
Изменено пользователем Пух!
66
7 Limited
2001
други, подскажите. где лучше шаровые сменить?
Паша,
а самому поменять, не рассматривал такой вариант? В принципе, ничего сложного нет:
Подскажи пожалуйста стоимость услуги в наших конторах по замене шаровых?
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
Паша,
сам не буду)) съемник нужен по любому, иначе можно весь процесс превратить в садо-мазо. да и мост погнуть не охото, кувалдой махать тоже сноровка нужна.
Братцы, ну совсем то до "паранои" зачем доходить?
Шаровую опору может сменить любой "гаражный" кооператив, амортизаторы, СПУ, и т.п. работы ... (это ооочень простые работы)
Ну я понимаю ещё ДВС/коробас/раздатка/мосты. Где реально надо понимания и хоть какие то знания и опыт.
Шароввая опора, это, что колесо сменить, тока дольше.
Если на рулевой тяге(нижняя), то конечно это влечёт за собой ещё цепочку вмешательств, таких как например развал/схождение.
Ну, а если верхнюю, то ваще возле подъезда можно сменить, имея плоскогубцы, балонник, дамкрат, ключь/головки на 17-19, молоток/кувалдочку. :D
да невопрос, ты прав конечно. только я придержиаюсь той позиции, что если сам лезешь под машину, то как минимум ты должен знать что делаешь, либо рядом должен быть второй человек, который знает. в противном же случае имеем лежащую стрелочку топлива после съема-установки бака и прочие раздражающие мелочи, которые конечно устранимы, но гемороиться снова со снятием бака не горю желанием...
зато конечно теперь я многое знаю. вот только предпочитаю учиться на ошибках других людей.
А ты сами то шаровые взял уже Паш!? Какие ради антиресу?! Тож надо на другом мосту поменять.
По моему тоже, при наличии не совсем кривых рук)))
брал оригинал, были последние в академии. Но проблем с ними нету, привозят в течении 3-5 рабочих дней.
Mopar 05012432AA - 1481р за комплект на одну сторону (это со скидкой 10%)
Когда я работал управляющим на СТО, это стоило 300 руб. и 900 развал/схождение если надо.
сейчас средний ценник по городу 1700 за сторону (верх, низ)
в Америке 2200 за сторону
на НЗХК вроде бы за 1500 готовы, на Дунайской так же...
Короче пока склоняюсь к Дунайской..
Изменено пользователем Eventail
638
7 99 Lim
Дубль не стал рисковать брать? Я вот думаю мож рискнуть))
22
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Отпишись как нисанновские амортизаторы.Слишком они хилые с виду.Хотя параметры рабочего хода впечатляют .
129
Други! Где у нас тормоза можно сделать? Суппорта перебраны, все смазано, колодки новые, диски проточены. Все-равно свистят! Передние акебоно, колодки вагнер
Старые тевес вообще беззвучно тормозили!
ну так может виной всему Вагнер? вернее качество колодок?
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
Да вроде на них никто не жаловался?
У меня тоже посвистывают новые.
Старые не свистели.
Это по любому колодки такие.
Пищит?
129
Пищит?
ещё не знаю. жду когда приедут.
66
7 Limited
2001
Это проблема колодок, у меня на Акебоновских суппортах стояли колодки Рабестос, новые, писка небыло, как пошел износ, появился писк, купил новые Акебоновские колодки - тишина и покой, разница в толщине между новыми Акебоно и б/у Рабестос 1,5мм.
Почему взял Акебоно, а не другого производителя - был опыт ранее, очень понравились как тормозят и не пищат, нет черного налета на колесных дисках при износе. Когда стоял Рабестос, я заклолебался колесные диски отмывать.
Автомобиль: Chrysler Sebring
Подтверждаю, про колодки Райбестос, засвистели через 10 000 км.
129
вот у меня сзади точно райбестос, думаю спереди также но надписей не видно, скрипа нет, диски ровнехонькие, знаю по опыту, как только на дисках появляется выработка, желобок или еще что то, то сразу появляется скрип.
129
сегодня проехал 60 км по трассе и в городе. Выяснил еще несколько косяков на машине: усилился увод в право, давление в колесах мерил, везде по 2.3, руль выставлен не по центру, немного повернут влево. и когда еду с постоянной скоростью 60 или 70 или 80 идет вибрация на руле, не мелкая, раньше была тише, так что подумал что просто дорога такая, теперь уверен что дорога не причем. При нажатии на тормоз вибрация пропадает. денег уже на диагностику не осталось((
638
7 99 Lim
у меня влево увод)) Колодки новые, прокачивал недавно, пальцы смазаны, один фиг)) Пока забил. Передние свистят неслабо, не помню что за марка.
Случайно не те, что у меня брал?
Колёса местами смени.
129
ну вот. сегодня перебрал у Виктора мост, его вердикт что там всё гуд. отъезжаю от него задом руль до упора влево слышу звон(( вправо та же самая самая беда. предположение Виктора что это раздатка, говорит забей. Еду домой, и дома по частнику решаю включить понижайку, дабы проверить, все ли колеса гребут. И что я слышу, ну конечно же тот звон что был при езде задним ходом и вывернутыми колесами. пипец.потратил лишних 7 тыщ на привода. теперь мучает вопрос, как долго я смогу ездить с такой раздаткой и если менять, то может сразу на 242-ю? и кардан может сразу с крестами поставить, потому как родной гудит адски.
638
7 99 Lim
Думаешь поможет!?) Давление проверял, одинаковое в обоих.
Как Виктор по мостам? Можно обращаться? Кому-нибудь делал?
Сань а что у тебя с мостами?! Передний тож неважный чтоль пришел!?
Задний иногда немного слышно, мы же слушали с тобой. Хочу чтобы совсем :up: было
638
7 99 Lim
Хочу чтобы совсем было
Сань, лучшее враг хорошего))) Кстати раздатка твоя живая вроде, постаили с Тёмой, мост передний крутить начал, зато выть тоже на 60-80, мама не горюй)) Убрал люфт на хвостовике переднего моста, но от воя это не спасло. Терь надо твой мост перебрать и его поставить, Стас говорит возможно кардан мой может выть))
Как такое может быть?
Будет вибрация тогда, она есть?
638
7 99 Lim
Да Русь, твои. Они еще и диски вроде поджирают, так что не советую той фирмы брать, название правда их забыл. Претензий к тебе никаких, ты и сам наверняка про это не знал))
Не Толь, вибрации нет, но если шрусы на кардане уже изношены, то теоретически это может вызывать вой)) Спорить правда не буду))
Забавно, может тогда и у меня воет из-за этого. :unsure:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 1 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Станислав 1981
    • jeep_DV
    • Михалыч81
    • alex1812
    • sstrell
    • LonesomeDove
    • Алексей Мих-ко
    • Yrichan
    • oleg2017
    • -iv-
    2. Графит
      • 7
      • 998
