Техничка региональная....
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
со слов виктора напыление не помогает. если помогает то не надолго. тыщи на 2-3. потом снова текет.
Щас тока приехал с магаза. Подобрал нужные сальники. Завтра поставлю их, прям на изношенный вал.
Посморим сколько проходит такой вариант. Думаю всяко больше больше чем после напыления Виктором. )))))))
129
так напылял то явно не виктор, он отдавал кому то.
Закатил я всё-ж нижние рычаги от Вжика на Зетку.
В чистом виде они туда не залезут из-за ширины втулки, её точим на наждаке под нужный размер (это все переделки)
Зато имеем капец какой запас под широкую резину.
Да, ещё один момент, они чуть короче чем на Зетке. (Ваще не проблема)
Изменено пользователем Пух!
40
А что-рычаги на зетку дефецит? Или стоимость дороже? А то слышал, что чаще от зетки во вжика что-то ставят :)
Нет не какого дефицита и стоят родные дешевле. Я же написал, что для широкой резины.
Блондинки злой, этот рецепт очень бы подошёл и резина не цеплялась бы за рычаги при повороте.
129
блин, это пизнец какой то!!! только в июне поставил оригинальный датчик давления масла в двиг, как вчера опять на холодную он начал чушь показывать. давления нету, либо плавает. как только двиг прогревается так давление показывает почти максимальное, 4 деление. работа двигателя не меняется в зависимости от паказаний датчика. в этот раз буду брать не оригинал, нах деньги переплачивать!! :angry:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
У тя проводка то везде целая, думаеца что пошоркалась где то и подкорачивает.
+1
Моя тоже чудит проводка.
На днях поеду к электрику на МЕГУ.
Иногда ваще не заводится пока не нажму на газульку. Так и держишь пока не нагреется, отпустишь - заглохнет.
638
7 99 Lim
Тут мотор хх или датчик положения заслонки чудить может. У Лехи могут в наличии оказаться.
129
не знаю, купил себе полностью подкапотную проводку, вот только просил с 2000 года а привезли минимум с 2002. там разъемы на 4 лямбды а у меня всего 2. теперь вот и думаю как поступить. толи полностью всё перекидывать, то ли частями, только фишки восстановить.
А блондинка поменяла колЁсики на меньший размер и таперича у неё ничего не цепляет.. :spruce_up:
А ещё эти "блондинки" орут, на каждом углу, что размер имеет значения. ))))))))))
Пух,и где только ты таких "орущих" блондинок находишь...
25
7 1999 г.
Давеча реанимировали машинку,просто огромное спасибо Михалычу за помощь,Серега,вискарь катается в машине,ну и решил выложить фотки.К чему в принципе все это?А вот к чему.Катался я два года назад по Москве,думаю,дай заеду к "именитым" сервисменам Джипа,заехал,почистил инжектор,ПОМЕНЯЛ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС,который они приговорили,ну по мелочам там всяким,карту клубную купил,рамочку под номер с названием сервиса,оставил около 30 рублёв,пожелали мне счастливого пути,сильно не гонять и отправили восвояси......Низкий ими "поклон"!!!
Изменено пользователем kostak
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
на крышке с разъемами под трубки совсем беда. кто-то железяку какую-то прикрутил. это так в москве делают?
25
7 1999 г.
Жигулевсий топливный шланг,4 хомута решают кучу проблем,но этот колхоз с шестигранником просто шедевр инженерной мысли.....Кстати,вторую трубку сломал я,вариантов не было,съемник прикипел намертво(ну,лет пять на это нужно)
40
Дима привет! Как поломался, просто не смог завестись? Или симптомы были? Как полечил - колбу менял?
25
7 1999 г.
Привет Миш,да,просто не заводилась,поменял колбу с насосом,все соединил жигулевским шлангом,сейчас ищу разъем(который идет на бак) и родные топливные шланги с живыми съемниками....Может есть у кого??? Или так оставить?
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
А ты хочешь опять бак снимать?
25
7 1999 г.
Ага,заодно люк вырежу...
в общем с горем пополам выдали мне кредит в 40 тыщ. теперь на эти деньги мне в срочном порядке нужно установить газ. А я до сих пор не могу найти место для установки. Может кто подскажет адресок нормального установщика или центра по установке?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ (2001)
Mazda 323 (2002)
Той зимой заморачивался по этому вопросу. На форумах сидел, у знакомых спрашивал.. в общем возле ленты на юго-западном на кирзаводской. Ездил даже к ним, общался. Очень адекватные, цены тоже норм., выдают все оффициальные документы на переоборудование, с которыми можно в гаи пойти.
Сам переоборудоваться не успел, потому что как раз когда я всё решил, у меня двиган и накрылся)) А после капиталки как-то очкую))
ну вот, переобучил нормально машину вернее ЭБУ и уже через 25 км увидел на бортовике заветные циферки 21.3 литра на сотню. а на 40 км было уже 18.6 литров.
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Может и мне попробовать... Как делал? Расскажи подробней. Удалитель влаги в бак по твоему совету в моем случае на расход не повлиял:)
129
да это после скидывания клемм актуально и при исправной машине. удалитель какой лил? а на стабильность работы повлияло? и какой расход сейчас?
38
По компу 25,6 литра. На 4-х литровом многовато думаю. Не гоняю, выше 2000 движек почти не кручу. Свечи, форсунки, фильтра - новые. Работает ровно, обороты держит четко. Удалитель лил тот-же что и ты, покупал в Мегасе том-же, со стабильностью работы проблем не было.
Осталось только лямбды поменять, но дорого блин, у меня их 4-ре. Не факт что поможет, я итак на форсунки и виску новую денег выкинул безрезультатно. Ошибок нет никаких.
P.S. Права при мне остались, штрафом отделался, буду дальше вжика препарировать)) неторопливо продавая или меняя на ренга YJ)) что мало вероятно)
Изменено пользователем Sea Hunter
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Реально поможет только замена печки(я ставил канадскую алюминь) на новую а не чистка\промывка и т.д. практика показывает что это всё ерунда. сам промывал два раза, потмо снял панель поставил новую печку, очень ощутимая разница.
 А еще попробуй воздух стравить с гайки верхней, у патрубка радиатора. Мне помогло, чисто случайно решил проверить а так оказалась завоздушина небольшая.
Изменено пользователем deferre
129
вчера таки накачал колеса до 2.3. всю зиму ездил на спущенных и если качал то максимум 2 очка. и тут же офигел. Люди, как вы ездите на 2.3-2.5??? я каждую кочку теперь знаю.и мелкую и крупную. у меня спереди слева что то забрякало на кочках, на мелких но частых особенно слышится.
Изменено пользователем yaromir
23
@yaromir, ты вчера накачал до 2,3 (наху... зачем спрашивается? когда двушку надо) в минус 30, а сегодня было гораздо теплее. у тебя колеса, очень мягко говоря перекачены. спусти быстрее, а то не просто зад отобьешь, а еще когда надо будет не "дотормозишь".
129
на прошлой четверговой смотрели табличку на моей двери где написано 33 пси, мне друья товарищи форумчане сказали что это 2.4 очка. я и накачал. вот не знаю как тормозить, но вроде лучше стало, а вот на разгон по снегу явно лучше, я когда выезжал от Макса так в том же месте дал в тапку, чуть не выскочил на дорогу.. траекторию лучше держат, ехал домой под 110-120 по иподромке, в поворотах как то поуверенней, но вот то что каждая мелочь чувствуется, это просто пипец.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Яша Ком
    • GBBG
    • Николай Южный
    • Лекса
    • titan611
