Треск из центра панели при включении зажигания
Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
Тихий скрип при смене режимов климата
Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
Последние пару недель достала плавающая неисправность, а именно: Во время движения ни с того ни с сего загорается молния на приборке и при этом стрелка показометра температуры падает на "0". На ходу это не проявляется никак кроме того, что коробас не переходит на 5-ю передачу и на холостых движок работает ровно, но звук очень жёсткий. Спустя какое-то время стрелка температуры начинает показывать температуру и коробас работает как и положено. Если в момент отвалившегося датчика заглушиться и заводить движок заводится напряжно, как бы на 2-х цилиндрах, но после заводки снова работает ровно. Заметил некую закономерность: если утром (или после работы) заводить движёк, всё работает отлично, но после проезда около 1,5 часов и происходит такая фигня. Если поездка менее 1.5 часов ничего не происходит и всё работает штатно. Сначала грешил на проводку, типа проводок на датчик где-то претёрся, а сейчас думаю, что именно дурит сам датчик (китайский Кроун)....думаю что-то в нём самом за 1.5 часа нагревается и он начинает дурить...Может кто сталкивался с таким и проблема в другом?
Изменено пользователем andybel
