Viscous heater
Похоже накрылась электромагнитная муфта догревателя,не включается совсем,до этого при пуске после ночи или долгой стоянки слышался какой-то треск,а сейчас заметил что дизель стал долго прогреваться,посмотрел при пуске,шкив крутится и не фиксируется,проверил пред,норма,релюхи с кондеевской поменял местами,толку ноль.Ломаю голову,что делать?
  • Ответы 102
  • Просмотры 19,9k
  • ПМС (полиметилсилоксановые жидкости ) льют в дифференциалы  радиоуправляемых моделей , в такого рода магазинах можно найти вменяемые емкости по невменяемой цене . Отечественный продукт в малой расфас
  • Безопасно проверить работу подогревателя можно потрогав сразу после пуска двигателя  трубку возле расширительного бачка, это такая алюминиевая вставка в резиновый шланг, который идет на печку от прибл
  • Штатно доп. подогреватель  включается при темературе окружающей среды приблизительно равной - минус 7 градусам и ниже . Это в моем случае, а у кого как утверждать не буду.  Во всех остальных случаях
Что такое управляющая и что такое силовая части?
На реле четыре контакта,
Силовая часть.   На реле приходит силовой плюс,  который коммутируется контактами  на устройство ( в нашем случае это электромуфта которая имеет уже стационарный, постоянный  минус).
Управление.       Управление  (низкоамперная часть) может быть осуществляться как по минусу так и по плюсу.  Тобиш ( для примера)  в том же реле донагревателя  на его обмотку чтобы оно сработало и замкнуло контакты  с одной стороны приходит постоянный (стационарный) плюс,  и дабы  ключить обмотку с другой стороны приходит управляющий минус с мозгов . мозги опираются информацией с датчиков, при положительной инфе подают управляющий сигнал на реле.
 Используя матод исключения от меньшего к большему имея кусок провода и тестер за 15 минут можно проверить все устройства под капотом...
Изменено пользователем YJeep
59 минут назад, YJeep сказал:
перемкнуть соответствующие контакты в разъеме снятых реле компресора и донагревателя.
На обеих силовых клеммах обеих реле -3 и 5 имею + при ключе на старте, не включаются оба при их перемыхкании проводом...управление нет смысла проверять там на одном контакте 12 вольт а на другом + 3,5  - но тоже не минус при ключе на старт появляется. При выключении зажигания оба силовых провода 3 и 5 клемма реле обеих звонятся с массой.
40 минут назад, YJeep сказал:
Нах его учитывать если при прямом замыкании силовых 3 и 5 клемм в моем случае не срабатывает муфта? Или минус потерян общий причем для обеих реле .... Или этот минус зависит от наличия 134А в системе кондея...вот в чем вопрос?
Причем тут хладагент к силовой части электромуфты.  СИЛОВАЯ часть и УПРАВЛЕНИЕ  разные схемы.
Если не сработала муфта то или нет минуса или что то с самой муфтой или перебита проводка.
19 минут назад, YJeep сказал:
или нет минуса и
А если допустить что минус управления зависит от датчика температуры а силовой минус от наличия хладагента...ведь можно в Вашу схему дорисовать их ...именно что при замыкании контактов по красной линии ничего не происходит -писал же...на них плюс при зажигании на обеих и минус при отсутствии зажигания на обеих...(
По схеме моего kj получается что управление реле А\С на минус идёт через контакты датчика высокого давления в системе(датчик на компрессоре) и датчика низкого давления(датчик на диффузоре) последовательно включенные и далее в точку S110 на схеме (Земля).В G103 точку приходит минус силовой от муфты компрессора и минус от указателя уровня антифриза и минус силовой от хитера ( управляющий минус реле хитере может связан с температурным датчиком - пока не смотрел) Пошел искать минуса )).
22 часа назад, YJeep сказал:
Могли банально минус не прикрутить.
Они его прикрутили но на плюс стартера...перекрутил на минус болта крепления стартера и хитер заработал...но кондей не щелкает по прежнему хоть перемыкал силовые + и - в его реле...х.з. может плохо перемыкал.,.12V показывает на клеммах - но не щелкает муфта при перемыкании.(
Да - и датчик антифриза не работал,  с него и начал искать минус..
Вопрос к тем кто понимает и расшифрует обозначение на схеме в обозначении "А/C compressor clutch" . Что значат 2 чёрных треугольника с кривой палочкой посередине? Терморезистор? И как он работает?
Кот_ученый двухсторонний диод похоже
Если плюс был подключен вместо минуса - конец катушке? То есть максимум что было это плюс с двух сторон подведён ...сейчас не включается вроде,но провод хлипкий был пойду проверю скрепкой...)
3 часа назад, shytmn сказал:
Как его проверить на работоспособность?
Сходил померил сопротивление катушки=4,8-5,0 Ом...замкнул скрепкой силовые контакты-щелкает...делаю вывод: катуха рабочая-буду заправлять фреон.Всем спасибо за участие!
20 часов назад, Кот_ученый сказал:
 Это двухсторонний стабилитрон.
  • Дёма0903
  • ales1988
  • AS8
  • LonesomeDove
  • Anna_jeep
  • AmbRW
  • Jeepred
  • kmshfr
  • Vladimir_
  1. TRS Motors
    • 277 Записей
    • 176921 Просмотр
    Блоки не уходят в сон, к утру аккумулятор в ноль
    Стоп-сигналы горят на стоящей машине, за рулём никого, на педаль никто не давит. Grand Cherokee (WK2) 2019 года приехал именно с этим, и вдобавок аккумулятор высаживался за ночь.
    При проверке блоки управления не засыпали, потребление после выключения зажигания оставалось прежним. Система всё время считала тормоз нажатым, хотя педаль стояла в свободном положении.
    Датчик давления в гидроблоке ABS завышает показания
    В гидравлической части блока ABS стоит датчик давления тормозной системы. По его сигналу электроника понимает, что водитель нажал тормоз, и включает стоп-сигналы.
    На этой машине датчик постоянно отдавал завышенное значение, будто педаль зажата. Дальше всё сходится: фонари горят, блокам засыпать нельзя, поэтому батарея уходит в ноль за одну ночь.
    Дефект заложен в самой конструкции датчика, у Chrysler по этим блокам в своё время была отзывная кампания. Как светятся фонари на заглушенной машине, видно на видео.
    Почему датчик не лечится пайкой
    Отремонтировать датчик или перепаять плату в этом случае нечего, проблема не в отдельном компоненте, а в конструкции узла. Старый блок, даже внешне рабочий, рано или поздно повторяет ту же ошибку по давлению.
    Мы в ТРС-Моторс поставили блок ABS целиком, уже обновлённой версии с исправленным датчиком. После замены стоп-сигналы погасли, блоки начали уходить в режим ожидания, машина спокойно стоит ночь без разряда.
    Проверьте задние фонари на заглушенной машине
    Раньше всего владелец замечает ночной разряд без понятной причины. Вечером машина ехала нормально, утром стартер крутит еле-еле или не крутит вовсе.
    Заглушите мотор, закройте машину и посмотрите на задние фонари со стороны. Если стоп-сигналы светятся сами, причина почти наверняка в датчике давления блока ABS.
    Тянуть с таким дефектом дорого. Каждый глубокий разряд забирает ресурс аккумулятора, и к моменту замены блока нередко приходится покупать ещё и новую батарею.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18813 Просмотров
    • 424070 Просмотров
