"Плавание" на дороге
Предистория такова: На днях при замене масла в двигателе обратил внимание на пилообразный износ передних колёс (внутренняя сторона), а поскольку на данном комплекте катаюсь более года решил отбалансировать и поменять с задними. Вчера в соседнем дружественном шиномонтаже оставил машину и попросил это сделать. Вечером забрал машину и поехал домой. Пока ехал по пробкам вроде всё нормально, а как выехал на свободный участок и далее по трассе в область оказалось не всё так просто. Машина просто плавает на дороге и постоянно приходится её ловить. При перестроении из ряда в ряд (понятно, что колея, но не большая), иной раз даже как-то страшно становится поймаю в следующем ряду или как?....Давление в колёсах проверял, да и датчики не ругаются.....затяжку колёс тоже проверил.
Вопрос: что произошло? До перестановки колёс всё было замечательно и можно было даже бросить руль на время и машинка не уходила из прямолинейного движения....
Изменено пользователем andybel
  • Ответы 82
  • Просмотры 9,3k
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
    да они и не изменились в сторону улучшения... как были х-вые так и остались... изменилось поведение на дороге вроде так ....   а только колесы переставили.. я ж говорю-поджует снутри вновь поста
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
  • Да, други...много чего написали пока я выходной был..... Указание Сервис-мануала по затяжке всех болтов и гаек на опущенном автомобиле выполнял как положено. Вчера дотошно диагностировал подвеску на я
@andybel,
после всего этого сход-развал на стенде делался ? или считаете необязательным ?
Замена колёс запланирована на ближайшую субботу......посмотрим!
у меня конкретно плавала на дороге, пока не заменил по реколлу задние нижние рычаги (CBFZL270AA) - может у Вас тоже с этим связано..? -
У меня тоже открытый реколл на задние рычаги, но поскольку они в прекрасном состоянии т.е. никаких стуков нет и сайленты без трещин и разрывов решил пока не торопиться с заменой.....хотя наверное придётся.
Кстати, колёса поменял, стало гораздо лучше, но "плавание" полностью не ушло......
п.4.9 Правил
  • 3 года спустя...
Было что то похожее, грешили на развал, оказалось убиты нижние шаровые,  заменил - всё ок.
В 09.10.2015 в 00:50, tracker99 сказал:
Я это к тому , что даже при правильных параметрах передней оси , авто может плавать по дороге из-за ушатанных задних рычагов и бумеранга .
Да. Но это лечится. Все думают что так и должен американский корабль плыть по волнам.
1 час назад, Аркадий34 сказал:
Да ладно ! Кто там эти "все" и сколько их ? Один-два по первости от незнания? :D
Но это лечится
Само собой . После приведения в порядок , авто с отпущенным рулем спокойно двести-триста метров  в своей полосе держится . Если и вываливается , то только из-за  поперечного уклона дороги .
3 часа назад, tracker99 сказал:
Один-два
Человек 50-70 знаю таких.
Т.е. эти взрослые люди считают , что исправную машину может таскать поперек направления движения только потому, что она американская ?
Широкий круг специфических знакомств ! :D
4 минуты назад, tracker99 сказал:
... машина поехала по другому, гораздо лучше чем ехала.
6 минут назад, tracker99 сказал:
Более 200 кащееводов страны.
7 минут назад, tracker99 сказал:
"Плавание" и поперек это разные вещи.
Знакомые на карте.
29 минут назад, Аркадий34 сказал:
А поточнее ? Вдоль что-ли  плавает ? Заныривает вглубь асфальта ?
30 минут назад, Аркадий34 сказал:
Так и должно быть . Ремонт для этого и делают .
Блин ! Не сразу включился - речь же о тюнинге , а я все со своим стоком . :o
Еще думаю - с чего бы мой пост аж  от 15-го года понадобился ..?
Сорри . Больше не мешаю .
У меня плавала по причине убитости сайлентов нижних передних рычагов. Толком не держался сход/развал. После замены сайлентов  усе нормализовалось.
На вид сайленты нижних рычагов абсолютно живые. Красненькие от ВТР. Менял года 3 назад....
Поменял колёса, плавание не ушло.....может это от колейности всё же??? Сильно болтает, когда из ряда в ряд перестраиваешься.....в некоторых местах прям ловить приходится....
Ну руль надо крепче держать...
Я держу..меня ничего не смущает))))))))))))))))))0
задние сайленты отвалились...или шаровая выпала
В 07.04.2019 в 10:23, Аркадий34 сказал:
Знакомые на карте.
у меня Москвич!!!!! Ну или ЛУАЗ!!!! почему я на карте????
2 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
Вася с Воронежа? Нет, не знаю...
:D
Вась, у меня 4 линк стоит, соответственно шаровой бумеранга нет вовсе.....а вот насчёт задних сайлентов продольных рычагов может ты и прав.....правда 2 года назад я их по реколу менял.....может и сдохли уже....
а угол развала нулевой, или отрицательный?
1 час назад, Besil сказал:
Должен быть слегка отрицательный  , но ноль тоже допустим .
 Вот мой:
Задний сайлент рекольных нижних задних рычагов, после двух лет эксплуатации. Живые, но пошли надрывы.
Эх....пожалуй сниму завтра рекольные задние рычаги и посмотрю....
22 часа назад, tracker99 сказал:
 Вот мой:
Просто чрезмерный отрицательный развал, как раз провоцирует плавание в колее. Слегка отрицательный лучше.
В 18.04.2019 в 07:15, andybel сказал:
Ну и как ?
Я сегодня наскоряк левый (у правого уж больно неудобно стаб откручивать) глянул : передний сайлент в полном порядке , задний на первый взгляд еще походит 1913107369_.thumb.jpg.72e31c110c96c7fe74451c8c0597936d.jpg
 но если его пошевелить , то все не так радужно 882373574_.thumb.jpg.9ed2ac082dec1f0dcbb86dc79316eb72.jpg
Воткнуть , что ли , полиуретан ВТР-овский , раз там даже оригинал меньше чем за 30 тык рвется ...
А у меня сзади начало сильно скрипеть справа...рычаги рекольные год назад менял..может такое же))))
Скрипит когда долго у дачи постоит и ехать надо ну по очень неровной дороге)))
От дома утром по ровной скрипов нет...
Вялотекуще пытаюсь найти недорогие б/у рычаги  такого типа 806206424_.jpg.f3f9acb6d3df71e2e0066404299fbf3c.jpg
Все хочу отрезать заднюю часть и приварить втулку с внутренним диаметром 60 мм , а в нее задавить вот этот сайлент https://www.polyurethan.ru/search/?searchstring=19062121
Я лет пятнадцать назад помогал ставить полиуретан со вставными (на прилагаемую в комплекте смазку ) втулками на что-то типа Бронко . Получилось  хорошо , надолго и без скрипов .
19-06-2121 у меня уже пару лет валяется , сегодня выдавил втулку из "зелененького" - там действительно сетка  и "перепонки" для удержания смазки - намазал Слипкотом внутри , щечки тоже помазал и зажал его в мост . По ширине встает как родной , рукой не провернуть , схватил газовым ключом и покрутил - плавно и приятно . Печально вздохнул - рычагов нужных нет ,  перепрессовал свои на CR0203PR и установил . Хоть и развернул сайленты на 90 гр , особо ничего не изменилось . В общем-то ,  все и до этого было в пределах дозволенного . Ну если только лежачие полицейские чуток наискось проходил - было ощущение подвиливания моста и на газ/сброс газа  ощущался (я так думаю :D) небольшой люфт .
 Сейчас зад довольно "плотный" , на сколько хватит этих VTR - Бог его знает . Опять же , передние блоки остались оригинальными , а есть мнение , что разная жесткость на одной детали губительна для обоих блоков .  Хотя , резина переднего по ощущениям отнюдь не мягче полиуретана ...
45 минут назад, tracker99 сказал:
Нужна комплексная терапия. Развернуть это только слегка улучшить самочувствие, не более. Ну и сайлентам даст дольше пожить.
1 минуту назад, Аркадий34 сказал:
Ну да . Вот и хочу переделать рычаг  под тот сайлент .
Верхний так и будет на своих дырках болтаться.  И резина шара...
Почему "болтаться" ? У меня никаких нареканий к бумерангу нет - на оригинальных сайлентах и шаровой он уже тридцатку прошел  , думаю , еще тык семьдесят точно пройдет .  А в запасе еще один такой же висит . :D
Собственно , в плане курсового поведения у меня вообще нареканий к стоковому кащею нет . На нем , конечно , я не рассекаю как на "субе врыксе" в свое время , но ведет он себя на любой скорости очень достойно . Ну и по ухабам меня тоже все устраивает . В общем , бумеранг больше подходит для моих задач . На линки , скрепя сердце , менять его имелся бы смысл при проблемных запчастях для него . Но после того , как мне исправили проблему проваливающихся  оригинальных сайлентов , проблемы кончились и вопрос по нему вот уже несколько лет для меня закрыт . Это как и с верхними рычагами - зачем мне переделанные с возможностью замены шаровой , если  оригинал не ломается ?
  • abrakadabra
  1. TRS Motors
    • 191355 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30121 Просмотр
    • 434431 Просмотр
