Замена маслосъемных колпачков на 5.7 HEMI
Всем здравствуйте!
Хочу поменять масло-съемные колпачки на моторе 5.7.
Вопрос: какие расходники могут потребоватся для проведения работ, кроме самих колпачков? Какие работы еще нужно провести вместе-заодно?
Форум просмотрел - по 4.7 много тем по их замене, по 5.7 ничего не нашел. Если есть тема буду - признателен за ссылку.
Всем Спасибо!
А в чём нужда менять колпачки? Может не стоит заморачиваться, ведь заведомо исправный буржуйский движок может и вообще без колпачков обойтись.
По теме что то есть? Колпачки меняют когда масло кушать начинает! Кушает 1-1,5л на 10000 км
Что, никто не менял? отпишитесь кто-нибудь.
Ты про мотор 5.7 либо про любой мотор имеешь ввиду что колпаки нет смысла менять.На 4.7 пишут положительные отзывы по смене мск.
В любом случае хотелось бы услышать проффесиональное мнение знатоков.
Во первых,масло на 3,7/4,7/5,7 меняется не раз в 10000,а на 6-7 тысячах(в мануале вообще написано 5000км(эксплуатация в тяжелых условиях))
Во вторых,в принципе если ест 1-1.5л масла,я бы не менял пока до 2х литров не дойдет(но если есть возможность,то почему бы и нет)
В третьих,вы сами хотите лично поменять маслосьемные?Если нету,то найдите хороший сервис у себя,желательно со специализацией по джипам и поменяйте там.Причем надо найти что бы поменяли без сьема головы.
В четвертых я бы вместе с заменой колпачком поменял бы клапан PCV(вентиляция картерных газов),жалко то,что на 5,7 он стоит в 5 раз дороже,чем на 4,7(25$-5$ в США) и свечи на новые.
По поводу замены масла спорный вопрос,через 5000ткм меняется минерлка оригинальна мопар.Я езжу на синтетике.Еще у меня ГБО и итервал на газе можно увеличить еще.
Менять конечно буду в спец сервисе по джипам но я всегда сам вникаю в суть работ что бы быть в теме-так на всякий случай.У меня главный вопрос какие надо расходники и что можно заменить так сказать приурочить к замене МСК.
@Олег76,
Ну у меня к 5000 синтетика потемнела сильно,поэтому я ее поменял.
Плюс по допускам-масло надо самое простое,не надо переплачивать за имя и рекламу.
В итоге у меня прекрасно работает 5-20 стоимостью 5$\литр.
А на ГБО масло(любое) можно не менять пока оно не потемнеет.
Что я бы поменял связанное с мотором при замене МСК,я написал выше.
Свечи оригинал Чемпион,я в США покупал за 2$\штука.(перед установкой проверить надо зазоры)
Изменено пользователем w01f
Свечи и у нас примерно столько же стоят.Самый главный вопрос что надо кроме колпачков и прокладок под клапанные крышки,что бы авто в сервисе не застряло из за какойто мелочи.
@Олег76
Кроме вышеперечисленного-больше ничего на ум не приходит.
Ну можешь еще в как в мануале рекомендуют купить 2 пасты,одна для смазки резьбы свечи(что бы потом без проблем открутил),а вторая диeлектрическая
мажется на свечной патрубок(от случайного пробоя+антиокисление)
п.с. у меня когда я проверял клапан PCV отломилась задубевшая резиновая трубка,которая соединяет клапан с впускным коллектором,я подобрал того же диаметра и поворота(имеет Г образную форму)
Все.
  • stabben
  • Renikold
  • Vlad57
  • Rusich
  • LAZIOfan
  • URRI 39
  • Valerii_V
  • Burivesnik
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30301 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192242 Просмотра
    • 435013 Просмотров
