Не заводится Grand Cherokee WK2 3.6
Vertigo11
8 CRD 2006
Насколько я думаю, смотрим не в то место....у Олега просто крутится стартёр не прокручивая двигатель и при этом стартёр не отключается в течение 15 секунд. Так? Тогда надо смотреть сам стартёр и венчик маховика....
Ну или стартёр не отключается после запуска двигателя......тогда смотреть втягивающее....
Изменено пользователем andybel
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@andybel, в названии темы весь вопрос. Моменты описанные тобой это применительно к Жигулям прошлого века.
@олег ег, круглая красная лампочка на панели - это иммобилайзер (по простому - охранная система), вот она и дает запрет на запуск двигателя.
С этим воросом напрямую к диллеру и обязательно указать на эту проблему с сигнализацией.
Еще как вариант, поробуй с другим (вторым из комплекта) ключем завести авто.
В профиле не указанно авто, дорестайл или рестайл, значит в первом случае выковыривай кнопку и заводи ключем, во втором попробуй ключем нажать на кнопку.
Вообще на будущее, все читающие и задающие вопросы, УКАЗЫВАЙТЕ АВТО в профиле, так намного быстрее решаются проблемы и ставится диагноз с решением проблемы.
В данном случае сколько лишних слов я написал в этом посте про ключ, иногда из за этого бывает лень писать и вопрос остатся без ответа :)
6 2012
@олег ег, забыл добавить про первое мое сообщение в этой теме, я имел в виду штатный режим этого авто, читаем мануал, где написано "при нажатии на педаль тормоза происходит запуск двигателя, при нажатии на педаль газа происходит продувка цилиндров двигателя" это в алгоритме запуска авто. Изменено пользователем abp86
А вроде как, если второй раз на кнопку нажать - стартер перестает крутить. Или ошибаюсь?
И второе - дилер не так уж и далеко - 150км. Целых два дилера - Прогресс и ТТС. Оба в Казани.
Автомобиль: ГЧ WK2 3
6 бензин 2014г.
Спасибо Всем большое.Исправил профиль WK2.
Понял, попробую вторым ключом.На сегодняшний день выковырял затычку (кнопка запуска), завожу с ключа, благо отключить возможно стартер. Заводится.
Машина куплена по программе  трейд ин и машина имеет гарантийный сертификат MAPFRE (3 Звезды) до 01.11.2015.Так что у меня в запасе есть еще несколько дней..(первую поломку-взрыв баллона поменяли сами, так как оставлять на неизвесный срок машину не хотел,..,с дворниками в Казани ОД вопрос решил,думал на этом все...но нет..)
Завтра созвонюсь с ОД в Казани.Огромное спасибо еще раз.
Автомобиль: Другой
Если молотит стартер, двс вращается и не запускается, то иммобилайзер тут не при чём! Советчики блин.
Мне б понять как выключить его чтоб не "тараторил".Прям стыдно при людях....
ещё раз нажать на кнопку
Спасибо Вам всем за оперативность.Бензо жужжит,стартер без шумов.По диагностики авто все хорошо,т.есть физических проблем нет.
И я обратил внимание на то что после того как не завелась на приборной панели  несколько секунд начинает моргать круглая красная лампочка.
как вы узнали, что бензо шумит?
6 бензин 2014г.
После того как не получилось завести обычным способом (через кнопку)-вытащил кнопку,вставил брелок ,провернул- "бензо"накачал,провернул дальше-стартер начал крутить и завел
Попробую отключить стартер путем нажатия повторно на кнопку(но помоему она не отключала,я все что можно вроде нажимал....)
У меня Grand Cherokee WK2 3.6 бензин, появились проблемы с запуском двигателя. Заводится не с первого раза. Был у официалов сделали по реколу вынос реле бензонасоса, думал проблема пройдет, но не тут то было. При моей проблеме когда отжиманшь кнопку чтобы попробовать еще раз в районе приборной панели появляются щелчки как будто щелкает реле. Если не отжимать кнопку, держать нажатым тормоз и нажать повторно кнопку, то стартер крутит, а двигатель не заводится.
Автомобиль: KIA SportageII
KIA Sportage III
Acura MDX. Mazda CX 7
Jeep Grand Cherokee Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Тоже была один раз такая проблема, нажал на кнопку, стартер молотит, а не заводится, повторно нажал на кнопку стартер успокоился.Повторно нажал завелась.Было один раз, но чуть не посидел блин, до ближайшего дилера 2000 верст.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
кто знает, где можно поменять втягивающие на стартере? двигатель 3.6 wk2
в мастерской по ремонту стартеров, на лучше посмотрите новый в сборе
Заехал в 4 мастерских, нигде не берутся делать, говорят втягивающих таких не найти
вот и я про это, а еще он любит не выходить из зацепления с маховиком... так что лучше новый
KIA Sportage III
Здравствуйте, нужна помощь. Машина Гранд черроки лимитед 2011года бензин. До нового года начали возникать проблемы с запуском, не заводилась с первого раза, стартер маслает и тишина. Перезапускаешь все нормально. В январе был на ТО в Питере в Форисе, обозначил эту проблему, сказали, что есть такая проблема, была отзывная компания, поменяли реле топливного насоса. Приехал домой проблема не ушла, переодически выскакивала, а сегодня захлохла во время движения, перезапустил доехал до стоянки. Через час пытаюсь завести - тухляк, стартер гоняет и всё. Попробовал с брелка, такая же фигня. Звоню в Форис, они тоже ничего сказать не могут, скорее всего реле навернулось. Что делать не знаю.Машина на севере, до ближайшего дилера 1000км. Есть подозрение, что они реле не поменяли, а тупо отписались и все. Короче жопа.Может кто подскажет, что то дельное.
п.2.1 Правил
KIA Sportage III
У нас в городе только Лукойл, других нет. Всегда на нем заправлялся. Дело не в бензине, проблема нагнеталась давно,теперь только вот выстрелила. Сейчас пробовал клему скидывал с батареи, бесполезно ноль результатов.
Замкнуть выносное новое реле и послушать бензонасос
KIA Sportage III
Блин ещё бы знать как это сделать
очень просто - реле висит около правой передней фары под капотом - снять его и вынуть из коннектора - замкнуть скрепкой Т-образные контакты и слушать насос
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Пусть стартер Жена маслает, а сам ухом к левому заднему колесу... Звук специфичный.
KIA Sportage III
У меня выносное реле стоит не около фары а возле блока предохранителей где аккумулятор( или я что то не так понял) :blink:
не знаю, его могли поставить отступив от рекомендаций крайслера, найти его просто - на силовом плюсе блока реле и предов под капотом, висит еще одна клемма - как раз от этого реле - проследите по проводке и найдете реле...
аккумулятор у Вас вообще в салоне, там нет никаких реле
KIA Sportage III
Ну да аккумулятор в салоне, я подразумевал плюсовую клемму, и рядом они поставили блок с реле,как раз над блоком предохранителей. Завтра сфоткаю, а то может я что то не понимаю
одно реле, блок это не совсем по теме
уже пообщались по телефону... завтра Александр с утра займется диагностикой - :)))
Автомобиль: Другой
У мотора 3.6 новый баг объявился, скоро напишу, ждите.
KIA Sportage III
 Спасибо всем за помощь,особенно Андрею. Сегодня с утра посмотрел, все стоит как вы и говорили.Проверил все контакты и предохранитель, подёргал провода. Попробовал, завелась. Скрепкой не замыкал, так завелась, теперь вот думаю может где то контакт был плохой или постояла ночь. Короче решил сегодня в течении дня покататься и посмотреть, как будет себя вести. В любом случае вам спасибо. Но вообще немного очкую, встанет посреди дороги и буду танцевать вокруг танцы с бубнами.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • kosta505
    • Evg.
    • faraon
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    RomanP
    RomanP
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
