Не заводится Grand Cherokee WK2 3.6
Vertigo11
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
 Но вообще немного очкую, встанет посреди дороги и буду танцевать вокруг танцы с бубнами.
Да нет, сгорит на ... Паять... Паять скрутки :rolleyes:
Автомобиль: KIA SportageII
KIA Sportage III
Acura MDX. Mazda CX 7
Jeep Grand Cherokee Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В смысле паять? У меня дилер уже установил по реколлу выносную релюшку как положено.
Только результат пока не радует. Может и не в ней дело. Буду смотреть.
В смысле паять?
В смысле, что
Паять скрутки
- "пропаять соединения проводов, сделанные неумелой рукой автослесаря"
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
У мотора 3.6 новый баг объявился, скоро напишу, ждите.
Ждём подробностей
Мдааа...миф о дизельных бедах с запуском все мифичней и мифичней :)
Как хочется в это верить, да, Макс? :coffe2::P
Успокойтесь, вы уже... :D  Хорошие у вас дизелистов моторы... Хорошие... :good:
-Ну чего Стёпа, изменяет она тебе?
-Пока непонятно, вчера мусор понёс а сам на дерево, тут сосед заходит...
-Ну...
-Ну разделись, она легла в кровать а он свет выключил...
-Да-а-а, пока не понятно :blink:
Если серьёзно, на ток 10-15Амп спаять реально, а вот на 25 чего то плохо получается...
Лёш, у тебя дорейстайл! бе-ре-ги.
Автомобиль: Другой
Спасибо всем за помощь,особенно Андрею. Сегодня с утра посмотрел, все стоит как вы и говорили.Проверил все контакты и предохранитель, подёргал провода. Попробовал, завелась. Скрепкой не замыкал, так завелась, теперь вот думаю может где то контакт был плохой или постояла ночь. Короче решил сегодня в течении дня покататься и посмотреть, как будет себя вести. В любом случае вам спасибо. Но вообще немного очкую, встанет посреди дороги и буду танцевать вокруг танцы с бубнами.
гранд обычно в сервис своим ходом заезжает.
А выезжает как? Захар :coffe2:
KIA Sportage III
День прошел, полет нормальный. Завтра посмотрим.
KIA Sportage III
Три дня отъездил без проблем, не одного сбоя небыло. Сегодня опять такая же фигня, не заводится. Залез под капот подёргал провода релюхи, предохранитель-завелась. Напрашивается вывод,что есть сопли в проводке. Как выше писали скорее всего безрукие официалы накосячили. Ищу хорошего автоэлектрика, буду проверять контакты.
Автомобиль: Другой
При вытаскивании пинов из разъёма, можно легко заломать пластиковые упоры пинов.
Пусть электрик розовый проводок подёргает в разъёме.
KIA Sportage III
Вчера наконец то добрался до грамотного электрика, посмотрел все провода и обнаружил,что коричневый провод не сидел плотно(не был до конца защелкнут) в гнезде под блоком предохранителей. Надеюсь это и было причиной моих проблем. Сегодня покатаюсь посмотрю.
KIA Sportage III
Андрей надеюсь :D
Автомобиль: Другой
Похоже у меня скоро появится новенький вагончик ;)
Автомобиль: Glk
Советы должны быть на платной основе :)
А ты благотворительностью занимаешься...мало кто такое ценит :(
Автомобиль: Другой
Макс, я тут не корысти ради. Хотя, учитывая цены, это приятная составляющая.
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Не появился новый вагончик. :(
лично тот, который обещал тебе еще не приехал((((((
Автомобиль: Glk
Корысть и благодарность разные вещи...но если благодарности нет, корысть отличная замена :)
  • 5 месяцев спустя...
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
...да уж..., я тут недавно видел как проверяли катушку на 3,6 - дык он работал со снятым дросселем и впускным коллектором, зрелище - как дракон огненный пукал, но колошматил!!! :good:
ему кстати в авалинке приговорили датчик колена (жаловался на подергивания) :blink: ? но катушка с пропусками все решила...
Автомобиль: Другой
если я правильно помню ту машину, то там была историческая ошибка Р0335, извините, но по процедурам следует проверка цепей, потом замена датчика.
а вот интересно ВИН 1c4rjfbg0ec225848
это она была? пропуски по 5 цилиндру  выдало P0335?  поменяли катушки местами на первый ее вставили и пропус сразу на первом стал, кстати коробаська что, при таких случаях в аварийный режим встает без оповещения?
Автомобиль: Другой
ну по Р0304 первым делом проверяем свечи, катушки, рокера, компрессию, и оооочень редко форсунки
...да, вот...,  кстати на рестайл/дорестайл 3.6 не подходит свеча Денсо ITV20 - она без кольца и другая резьба, в кроссировках у всех!!!!! ошибки, придется возвращать ((( надо 9407 чемпион...
Автомобиль: Другой
у нас чампионы
подбираем под вин, поэтому понасрать что там на них
Изменено пользователем Лунный пчёл
ну да,  всего три варианта было: Крайслер (он же Чемпион 9407) - просто Чемпион 9407 и тот неправильный Денсо..., а больше вариантов и нет... :huh:
Изменено пользователем vvv001
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • Dyadya
    • severOK
    • vitek12495
    • ed1368
    • Sengoky777
    • deni18
    • ромус
    • tremalnaik
    • Rusich
    • carpenter
      • 13121
    vitek12495
    vitek12495
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
