Проблемы с АКПП
Rodjer
Автомобиль: Jeep cherokee sport
@ProPacket,
тоже слежу иногда за температурой, но й меня больше 85 не было ни разу замечено, даже в глухих пробках!
у меня тоже не поднимается, слежу переодически
148
Поплачусь, сегодня было 103. По-моему у меня коробка рекорды бьёт в нашей ветке.
Режим Auto, стиль езды обычный.
53
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
может к доХтору!!!
148
может к доХтору!!!
Дохтур говорит, что это не есть беда.
5 641
А кто дохтор?
148
А кто дохтор?
Ты конечно, хто ж ещё)
5 641
чек не горит, значит это не поломка
53
Хахаха,
5 641
Паш, у него есть для перегрева свой код ошибки, правда эти сволачи не указали в цифрах перегрев.
Изменено пользователем Лунный пчёл
29
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
@Brandon Heat,
С утра до завода двигателя сравните показания внешней температуры и показания температуры трансмиссии - бывает, что датчик трансмиссии врет градусов на 10.
53
от сюда возникает следующий вопрос. Какую предельную температуру указывает производитель в документации? Конечно можно предположить, что они гении и залили в агрегат до селе не виданную жидкость, которая нормально работает при столь высокой температуре. Но в это как то верится с трудом!!!
53
а вот и нашелся ответ, который косвенно может подтвердить, что рабочая температура АКПП составляет 100 с небольшим градусов. Правда, для 200 Крайслера, но думаю истина где то рядом.
на 5-ой минуте.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=306&v=5_KZ_E_QzpU
148
@ProPacket, свежо предание, но опытная эксплуатация говорит, что плохо ей в таком температурном режиме.
А может я излишне чувствительный... например на KK я *опой чувствовал (буквально) как ступени переключаются, отец говорил, что у меня мозги поехали :D
309
Все эти "гении" пишут, что масло в АКПП менять не нужно. Что оно расчитано на весь срок службы коробаса. Я так понимаю не долгий срок службы. И нафига нужно 9 ступеней, если 9 не понятно когда включается. Разгонял до 170 км/ч. Упорно коробка была на 8 передаче. Да же в рукопашную включал 9 - эффекта "0". Тахометр не шелохнулся, комп. показал лишь на табло что 9-я передача, а на самом деле он ничего не переключал :mad:  .
148
@srs3491, наши коробки в ручном режиме не переключают передачи вверх, только сбрасывают.
При этом, в инструкции написано, что тормозить коробкой нельзя - прикончим агрегат (то бишь нельзя скидывать передачи).
Я тоже избалован AiSin'овским автоматом, где можно как "на ручке" ехать, повышать и понижать ступени как заблагорассудится.
У нас в ручном режиме выбирается ступень выше которой коробке запрещено уходить. Т.е. включаете "ручной" режим, ставите "7" - это значит, что автомат будет сам переключать передачи в диапазоне 1-7, но никак иначе.
9-ую ступень тоже так и не увидел даже на круиз-контроле по трассе, проверял на скоростях от 80 до 180. 8-ая - выше не идёт.
Коробкой в "ручном" режиме переключается скорость от 1 до 9 км/ч при наличии опций "внедорожный круиз-контроль" и ассистент спуска. Не понятно, в общем, зачем реально 9-ая нужна. Наверное, чтобы в ЕВРО-6 уложиться по формальному признаку.
Автомобиль: jeep cherokee kl 2014 traihawk
9я есть передача, определенные условия, когда и скорость нормальная, около 100-120, и двигателю мощей хватает в ненапряг тянуть от 1500оборотов
включается редко, но была замечена)
148
Ну хоть кто-то её увидел))
я видел - она исключительно под горку врубается, когда на круизе идешь.
как только спуск кончился - сразу 8-я.
148
Проверил несколько раз. Либо одинаковая, либо разница на 1-2 градуса.
я видел - она исключительно под горку врубается, когда на круизе идешь. как только спуск кончился - сразу 8-я.
Может это замена того как в стародавние времена включали нейтралку, чтоб накатом ехала, а тут по типу передача и ежели что, сразу подхватывает :D
53
я просто поделился информацией))
9-я врубается с горы видно обороты падают.на 8 скорость 120 обороты 2000,на 9 1500
вчера прошили всерав но пинается с2 на3.что делать?
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Тоже видел однажды 9-ю с горы, скорость была около 140.
Зададим вопрос иначе, а есть такие у кого со 2-й на 3-ю не пинается?
Изменено пользователем esgray
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Йа
53
Я считаю, что у меня не пинается, ведь у каждого свое понимание это "пинается"))))
пинается это когда переход с 2 на3 голова стукается об подголовник
47
добавлю: при достаточно интенсивном разгоне, если разгоняться вяло то не стукается... :)
53
готов предположить, что проблема не в коробке, а в мышцах шеи, верней их отсутствии....
148
Подъёб засчитан :lol2:
А у нас акпп сильно отличается от гч?
148
@ltkv027, это две разные коробки.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Virys
    • shcherbach751
    • Роберт1984
    • 22RUS
    • Sergey 161
    • ~DM~
    • agregat97
    • shatodo
    • Giraffe
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
