Проблемы с АКПП
Народ, у меня появилась такая проблема... мнжду 3 и 4 передачей во время переключения чувствуется толчек. У кого нить есть такая проблема или может была?
  • Ответы 651
  • Просмотры 124,3k
  • Летняя резина на клевых дисках +10 к мощности +15 к адекватности АКПП И -2 л к расходу А в режиме SPORT вообще спорткар
  • https://www.wittrans.com/parts?type=948TE+(ZF9HP48) Коробас россыпью
  • Игорь 71
    Игорь 71
    Сделал скрин со сканера девятая передача всё же есть и она включается.
Не дёргает
это так кажется. к хорошему быстро привыкаешь :)
пересядь на другой автомобиль, а потом обратно, тогда задёргает :)
Изменено пользователем Valerus34
Катюшь,как же ты от шранда изббавилась?
@Brandon Heat, меня отзывчивость коробки так же интересует. Был затык при резком ускорении. Вот надо посмотреть с этой стороны
@Valerus34, так я ездила на гранде 4 дня. В памяти свежо ощущение адекватной работы коробки.
@Лунный пчел,  со слезами  :lol2:  :lol2:  :lol2:  Такой он......хороший!) Села в свою машину, как в микру, маленькая блин.
Обкатай только сначала, а потом пробуй)
@Brandon Heat, зима закончится :lol2:  :lol2:  :lol2:
это третья обкатка :good:  :D
Поменяли мне коробас
да у Вас машина считай новая
двигло, коробка  :up:  :D
Скоро второе двигло махнём :))))
Вот и хорошо, зимой гонять опасно)
От Гранда СРТ)))
Нет 0.9 от фиат 500,будем по отзывной ставить вместо tigershark
@Brandon Heat, я не против
 зря они не забрали машину в феврале....зря  :P
Джиповоды KL!
Давайте сделаем опрос/голосование - у кого была заменена АКПП.
Пусть каждый из нас проголосует  (Да/Нет) - что бы увидеть статистику среди нас.
Как это можно сделать на данном форуме?
Изменено пользователем Nafanail
@Nafanail, чёрти что! Попытался создать опрос, так фигу там. Пустая тема создалась. Это заговор <_<
@Brandon Heat,так в эту тему можно через модератора прикрутить опрос.
Вот и я пытался, ничего не получилось...
Доброго времени суток!
Может кто подскажет...
После обычного торможения загорелся чек, появились надписи "обслуживание коробки", "обслуживание ручного тормоза". После перезапуска надписи пропали, чек горит. При считывании ошибка ТСМ P1DB8 - unintended torque applied while in neutral (непреднамеренные крутящий момент, прикладываемый в то время как в нейтральных - перевод с яндекса, с английским туговато). Ошибку сбросили, но через 3-5 км. поездки появилась вновь. Гарантия закончилась 2 недели назад. До этого коробка пиналась, как все здесь описывают, но это первая машина на автомате, не придавала особого значения и не напрягало. Может знающие люди вынесут приговор, чем грозит эта ошибка? Как лечится?
Пытался понять что говорится в сервис мануале по этому поводу.
Написано "Возможная причина - внутренняя ошибка модуля управления коробкой".
Но, по моему название самой ошибки отражает суть: при торможении коробка пытается перейти в нейтраль, но не получается -крутящий момент от двигателя все равно передается куда не надо.
Ниже привожу выдержку из сервис мануала, может кто сможет правильно разжевать
P1DB8-00-UNINTENDED TORQUE APPLIED WHILE IN NEUTRAL
Theory of Operation
The purpose of the diagnostic is to detect an unwanted power flow in the transmission. A rationality check of the ratio of input speed to engine speed is done while no power flow is requested.
When Monitored:
No failure in input speed signal.
No failure in engine speed signal.
Engine speed greater than a calibrated threshold.
No mechanical limp home mode active.
No power flow requested.
Set Condition:
The failure is detected if the ratio of input speed to engine speed is less than a calibrated threshold for an amount of time.
Possible Causes: TCM - INTERNAL ERROR
Кстати, помнится, на Субаре Травик начала 2000 встречал классную похожую штучку! Там, автоматически, после нажатия на тормоз в режиме "Д" АКП, сразу после полной остановки авто( датчик скорости поймал 0), сама переходит в "Н", но как только отпускаешь педаль тормоза, она сама снова переходит в "Д". Правда работает система на них исключительно надёжно! - всё таки прулька, есть прулька!
Немного флуда.
Авто с пробегом 25 т.км. завтра конец гарантии. Дергала при переключении со 2-ой на 3-ию.
Дилер предложил подождать S55, но ждать надоело и стал пинать дилера. Сделали обнуление всех параметров АКПП и она стало переключать плавно первые 10-20 минут езды (в день когда ехал к дилеру был сильный мороз и АКПП работала прекрасно). Завтра записан на процедуру обучения АКПП (надо долго кататься с дилерским компом и обучать). Сегодня еду по городу АКПП работает хорошо, не идеал, но вполне сносно.... боюсь, что завтра она будет переключать все идеально...
Имея опыт владения Alfa Romeo, то смело могу сказать, итальяшки смогли передать частичку души от Alfa
П.С. в сервсие Alfa визуально сравнили подвеску с Джульеттой, да они похоже как все подвески современных авто, но одинаковых деталей нету )))
за неделю второй раз загорелся после обычного торможения check engine. такое было и раньше и через день-два тухло. сейчас потухло и почти сразу загорелось вновь. раньше такого не было. думаю навестить ОД. что-то начал очковать :)
У меня такие же симптомы были, только чек окончательно загорелся и не гаснет через неделю после гарантии, так что как можно быстрее к ОД. Я вот жду приговора... на какую деньгу попала...
@REA, так это гарантийный случай, если всё-таки АКПП. попадает не владелец, а производитель.
доехал до ОД. ошибку выдала коробка. чего-то там наперепрошивали. сказали теперь всё будет зае..сь, т.к. крайслер новые прошивки прислал. выехал от ОД и через километр загорается... не поверите... CHECK ENGINE
отзвонился, говорят возвращайся, забираем и будут колдовать, а подменки вроде как нет. что очень не устраивает. вобщем перенёс на понедельник визит :)
ЗЫ: я тащюсь от этого агрегата. машина постояла часок, завёлся и CHECK ENGINE исчез. потом ещё час парковки, поехали и снова здраствуйте!!!
а код то какой???
а код то какой???
не спрашивал
U0402 какой ещё ;)
Пои торможении только он скачет
Если он,то замена Акпп
А что за ОД такой,без подменки?
@Лунный пчел,каждая третья коробка под замену? <_<
U0402 какой ещё ;)
Ну чего ты так сразу? вроде хорошо сидели )))
Вдруг не 0402...кому то должно повезти )))
@Лунный пчел, Рольф-Диамант. Хотел в Авалюкс приехать, но там запись забита была аж до воскресенья
@Basil,
а код то какой???
Дополз до бардачка
  • kuts.
  • Rusich
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153619 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406192 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102743 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
