Проблемы с АКПП
Rodjer
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
@Basil,
а код то какой???
Дополз до бардачка
Basil
321
@Basil,
Дополз до бардачка
ко ро бас..................
43
так это я и так знал :)
Basil
321
6К это что??
Она в лимпе и ей уже пофиг....протянет главное мотор не перекрутить
Изменено пользователем Basil
29
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Подскажите кто знает что делать.Машина простояла 4дня (-10 на улице),а утром не завелась,аккумулятор зарядил,машина заводится НО не едит.пишет сервис коробки,селектор блокирует в N. Ошибки Р0610 и Р1500. Что нужно делать.
29
И горит не исправность ручника ??????
148
А колодки не примёрзли к дискам?
29
Нет она едит в аварийном режиме
Сейчас оставил на стоянке,заряжаю батарею
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Лунный пчел, рольф-диамант открыл тайну... у них 1 подменный автомобиль :)
В Авалюксе может фортануть))) гранда дадут)
43
у меня глобальнее проблема. 30го мне надо уезжать до 18го. уже проплачены гостиницы от 1-2 суток. большая часть брони невозвратная, т.к. бралась с дисконтом. подменный авто проблему не решит, т.к. не думаю что ОД даст его заграницу вывозить. т.е. либо делают за неделю, либо еду так и при проблемах буду ждать скорую помощь от крайслера :)
5 667
Я бы не рисковал, т.к. при u0402 начинает интенсивно погибать один пакет.
Срочно на ремонт ставь тачку, есть шанс успеть.
43
перезаписался на завтра утром в Авалюкс. check engine пропал :)
79
Автомобиль: пешекарус
Ваня, привет!
Теперь это твоя головная боль... Коробки на ЦС есть?
184
@Valerus34, белый КЛ спорт без обогрева сидушек
Basil
321
а не все ли равно до  пакета,если АКПП и так на замену? Вы их перебираете,что ли? :blink:
148
В большинстве случаев коробка дохнет от великого ума программистов. Если успеть вовремя заменить "мозги", то агрегаты живы останутся.
43
@clipsa, возможно, мне сказали, что машина одна и она уже уехала :)
29
Такая надпись на панелей.дилер говорит приезжай и новый АКБ привезли.
5 667
это я к тому,что машина может стать недвижимостью.
43
 почти стала :) парковался. тыкнул заднюю. запикало. на дисплее успел заметить "обслуживание АКПП", включился ручник. подумал приехали... дернул обратно в D, отрубил ручник, поехала, потом задом пошла нормально :)
86
Сегодня на парковке втыкаю Р и двигло начинает набирать обороты, держит стабиьно 2 тыщ. машина была прогретой. Переткнул на D и обратно на Р, все стало нормльно. Что это интересно было?
5 667
Сколько градусов на улице?
Basil
321
Крайслер начал массовую распродажу застоявшихся Чероканов 2014 года... 1,5милнр недопривод... 1.6 с чем то за 4х4 Лонг Тюб :up:
сегодня уже три человека спрашивали,брать-не брать....
184
@Basil, а гарантия?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Andreywb
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101346
