Проблемы с АКПП
Rodjer
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Летняя резина на клевых дисках
+10 к мощности
+15 к адекватности АКПП
И
-2 л к расходу
А в режиме SPORT вообще спорткар
21
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Оу)  надо срочно переобуться))
Кстати да - может на мягонькой зиме такой расход просто... +5 литров
184
А ну и
+20 к дерзости
Я тут сделала срт вот этот на ЧТК
Он правда не знал, что у нас соревнования :D
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
Подсыплю соль на рану. Стиль езды вчера был динамичный, иногда скидывал ступеньку в ручном режиме, чтоб поддать газу. Расход 13,9 за 2 часа =))
у меня в спорте по относительно свободным дорогам до 14 литров
5 667
Пчела полоски греет до 2 мая
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
+10 к мощности
Можете уточнить размеры дисков и колес которые улучшают работу АКПП
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
И стоял на питстопе походу :lol2:
184
Да все такое же как штатные. У дисков только ступица больше, поэтому проставки стоят
Они просто клевые) я их люблю
@Bang, говорю ж не догадывался :lol:
Изменено пользователем clipsa
72
@clipsa, мадам любит хром?
Махнемся молдингами на окна?
Мне черные ннада, а у меня хром стоит
184
@Bang, достался такой. Я его снести хочу, бесят отпечатки пальцев :lol:
Могу предложить тебе свой хром)
86
@clipsa, Какой то блестящий цыганский вид, хотя может только мне так кажется. И Вы меня просили не расстраивать каркасными шторками на окна.
Изменено пользователем benomx
184
@benomx, со мной можно на "ты" :)
Я ж говорю забирали то, что было в салоне, он с салона в этих блестяшках. Мы даже цвет не выбирали)
Надо искать крышки на лопухи, тратить деньги на демонтаж, время.
Все не так печально, как кажется)
148
Матовая плёнка и фен для волос в помощь. Делается сугубо самостоятельно, ателье платить в 3 конца там не за что.
184
Так руки ещё из того места нужны :)
69
Смотрю на машинку "Clipsa" и понимаю, что ей не хватает продольных рейлингов на крыше. Не узнавали, возможна ли установка или нет?
А может вообще заказать какие-нибудь интересные:).
Вот чувак чето моделит (
). Изменено пользователем ДУБОВ
148
Вот и попрактикуешься, я с зеркал начинал самоучиться))
продольных рейтингов на крыше
Наверное имелись ввиду "рейлинги"? :D
Вот чувак чето моделит (https://youtu.be/Xsq942jI7UI).
Он показывает как снимаются штатные.
69
Чет я не понял,уже кто-то ставил рейлинги?
Поделитесь опытом.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Поделитесь опытом.
Вроде как они на всех комплектациях в стоке, кроме Sport, если я ничего не путаю...
184
Поделитесь опытом.
Если из нет, то не поставить уже. В Авалюксе сказали, что под рейлинги другая крыша, с усилением. Изменено пользователем clipsa
72
А жы есть вроде универсальные рейлинги
148
Есть, но надо методично искать под конкретную машину и, желательно, не в Гугле, а в живом магазине.
21
В общем пока Пчел грел полоски, я таки заехал в сервис,  коробку глянули, скинули какие то левые ошибки, сбросили обучалку.  Сейчас прикатываю - но по факту коробка стала "Адыкватней"  Рывков и сильных затупов пока нет.  все на грани допустимого))
Ща немного прикатаю и поеду делать ТО и продленку покупать)))
Тут проценивал ремонт акпп, по самой частой проблеме, получилось 100000рублей +-15000
Так что, если что, знаем делать что.
29
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Пчел, и какова гарантия?
До первого покупателя, или самому кататься можно будет?
86
Это ремонт уже после поломки, т.е. когда уже чек вылетел? Или это стоимость профилактики поломки?
96
В zfcenter цены такие-же(или это от них?) на ремонт.
Гарантия обычно год без ограничения пробега.
5 667
ну пока на двух акпп испытали, вроде ездят.
у од гарантии на запчасти 2 года, на работы 1год
а после ремонта  они смогут оживить KL?
96
Вот чего не знаю...
309
В zfcenter цены
До цен еще далеко. Они чинят только 6-ти ступки. И у них контракты с представительствами( БМВ и Ягуляр) или ОД, т.е. они чинят коробас, который им прислал ОД или представительство, а далее уже ОД вживляет агрегат. С "несчатсными" лицами центер не работает. Информация по крайней мере на февраль-март 2017г. Это все со слов представителя  zfcenter при разговоре по телефону.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • shatodo
    • DeepGreen
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101513
