Проблемы с АКПП
Народ, у меня появилась такая проблема... мнжду 3 и 4 передачей во время переключения чувствуется толчек. У кого нить есть такая проблема или может была?
  • Ответы 651
  • Просмотры 124,7k
  • Летняя резина на клевых дисках +10 к мощности +15 к адекватности АКПП И -2 л к расходу А в режиме SPORT вообще спорткар
  • https://www.wittrans.com/parts?type=948TE+(ZF9HP48) Коробас россыпью
  • Игорь 71
    Игорь 71
    Сделал скрин со сканера девятая передача всё же есть и она включается.
Оу)  надо срочно переобуться))
Кстати да - может на мягонькой зиме такой расход просто... +5 литров
А ну и
+20 к дерзости
Я тут сделала срт вот этот на ЧТК
Он правда не знал, что у нас соревнования :D
Подсыплю соль на рану. Стиль езды вчера был динамичный, иногда скидывал ступеньку в ручном режиме, чтоб поддать газу. Расход 13,9 за 2 часа =))
у меня в спорте по относительно свободным дорогам до 14 литров
Пчела полоски греет до 2 мая
+10 к мощности
Можете уточнить размеры дисков и колес которые улучшают работу АКПП
И стоял на питстопе походу :lol2:
Да все такое же как штатные. У дисков только ступица больше, поэтому проставки стоят
Они просто клевые) я их люблю
@Bang, говорю ж не догадывался :lol:
Изменено пользователем clipsa
@clipsa, мадам любит хром?
Махнемся молдингами на окна?
Мне черные ннада, а у меня хром стоит
@Bang, достался такой. Я его снести хочу, бесят отпечатки пальцев :lol:
Могу предложить тебе свой хром)
@clipsa, Какой то блестящий цыганский вид, хотя может только мне так кажется. И Вы меня просили не расстраивать каркасными шторками на окна.
Изменено пользователем benomx
@benomx, со мной можно на "ты" :)
Я ж говорю забирали то, что было в салоне, он с салона в этих блестяшках. Мы даже цвет не выбирали)
Надо искать крышки на лопухи, тратить деньги на демонтаж, время.
Все не так печально, как кажется)
Матовая плёнка и фен для волос в помощь. Делается сугубо самостоятельно, ателье платить в 3 конца там не за что.
Так руки ещё из того места нужны :)
Смотрю на машинку "Clipsa" и понимаю, что ей не хватает продольных рейлингов на крыше. Не узнавали, возможна ли установка или нет?
А может вообще заказать какие-нибудь интересные:).
Вот чувак чето моделит (
Изменено пользователем ДУБОВ
Вот и попрактикуешься, я с зеркал начинал самоучиться))
продольных рейтингов на крыше
Наверное имелись ввиду "рейлинги"? :D
Вот чувак чето моделит (https://youtu.be/Xsq942jI7UI).
Он показывает как снимаются штатные.
Чет я не понял,уже кто-то ставил рейлинги?
Поделитесь опытом.
Поделитесь опытом.
Вроде как они на всех комплектациях в стоке, кроме Sport, если я ничего не путаю...
Поделитесь опытом.
Если из нет, то не поставить уже. В Авалюксе сказали, что под рейлинги другая крыша, с усилением.
А жы есть вроде универсальные рейлинги
Есть, но надо методично искать под конкретную машину и, желательно, не в Гугле, а в живом магазине.
В общем пока Пчел грел полоски, я таки заехал в сервис,  коробку глянули, скинули какие то левые ошибки, сбросили обучалку.  Сейчас прикатываю - но по факту коробка стала "Адыкватней"  Рывков и сильных затупов пока нет.  все на грани допустимого))
Ща немного прикатаю и поеду делать ТО и продленку покупать)))
Тут проценивал ремонт акпп, по самой частой проблеме, получилось 100000рублей +-15000
Так что, если что, знаем делать что.
Пчел, и какова гарантия?
До первого покупателя, или самому кататься можно будет?
Это ремонт уже после поломки, т.е. когда уже чек вылетел? Или это стоимость профилактики поломки?
В zfcenter цены такие-же(или это от них?) на ремонт.
Гарантия обычно год без ограничения пробега.
ну пока на двух акпп испытали, вроде ездят.
у од гарантии на запчасти 2 года, на работы 1год
а после ремонта  они смогут оживить KL?
Вот чего не знаю...
В zfcenter цены
До цен еще далеко. Они чинят только 6-ти ступки. И у них контракты с представительствами( БМВ и Ягуляр) или ОД, т.е. они чинят коробас, который им прислал ОД или представительство, а далее уже ОД вживляет агрегат. С "несчатсными" лицами центер не работает. Информация по крайней мере на февраль-март 2017г. Это все со слов представителя  zfcenter при разговоре по телефону.
Коробас россыпью
Не знаю, проблема или нет, но заметил, что коробка не подтыкает 9ю. То есть еду 100-120. Перевожу селектор в ручной режим, пишет 8. Перетекают на 9ю, пишет 9, но ничего не меняется ни с оборотами ни с ездой. Вертаю в D, потом через минуту опять в ручной режим, опять 8я.
Или скорость мала для 9й?
  • mitrop
  • Gosudar
  • Сергей74
  • santab
  • Samsonrem
  • Alexq
  • falcom
  • Fraks
  • sobolev_av
  • LostHighway
  • Olgerdt
  • vladislav83
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175399 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17618 Просмотров
    • 423017 Просмотров
