Посоветуйте домкрат
Евгений Харламов
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Возить с собой еще электрический..
... и ...   Он компактный, достаточно устойчивый,  легче подкатного, места занимает меньше, плюс - может работать как компрессор.  Я про модель RoverTech Force HCJ-01.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
И машину с него прикольно ронять
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Я посоветую винтовой домкрат по типу как на уазиках с завода идет очень удобный и подымает высоко да и понадежнее оригинального будет.
1 651
W124/300E
У меня вообще от Газ-69, двухходовой винтовой, работает "старичок", аж годов с 60-х, резьбы крупные, с большим шагом, грязь, песок пофиг.
101
@E_Gun,Вечный домкрат.. Можно внуком передавать по наследству)))
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Вожу с собой два-один кузнечик родной,другой с гранда бутылка винтовая.Вообще никаких проблем-и с земли поднять,и подстраховаться,да и места не занимает. :good:
23
Купил таки новый домкрат. Хочу попробовать им поднимать за раму. И сразу возникает вопрос, - за какие места! Судя по мануалу, перед - там где выпуклость вниз (299 мм по мануалу), а вот с задом не совсем понятно, в автосервисах вроде поднимали в районе переднего крепления заднего рычага, но это как то смущает.
Да, докупил ещё к домкрату резиновую шайбу из супержёсткой резины, надо бы в ней снизу сделать углубление под подъёмную пяту домкрата.
2 376
Автомобиль: в подписи
Картинка на первой странице же (в этой теме), а смущать может что угодно.
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Так человек как раз таки не хочет становится раком  в коленно локтевую позу,для этого и берет электро+длинный что бы за боковушку поднимать.
Попробуй сам так поднять,медленно.
Имхо рычаг ломается от такого...
23
Ну вот и попробовал новый домкрат. :up:
Правда, пришлось подложить доску, т.к. на даче песчаный грунт в этом месте и без неё он просто уходит в песок, причём прилично. Купленную резиновую шайбу пока не использовал.
Вот на такую высоту потребовался подъём в данных условиях до вывешивания колёс.
Как можно видеть, доп. винт верхний не выкручивался полностью и домкрат до конца тоже не распрямлялся (запас подъёма оставался около 10см).
Третью фотку не удалось загрузить, - при убранном домкрате расстояние на рулетке - 28см.
Вывод: подъём им в районе этого прилива (усилителя или ... не знаю чего) вполне комфортный, не надо лезть под машину спереди, что бы добраться до нижнего рычага подвески.
Что касается задней части, то пока не знаю в каком месте лучше поднимать, опять же, что бы не лезть под машину к заднему мосту.
Да, для справок, домкрат не электрический, а электро-гидравлический. При пропадании напряжения остаётся в том же положении, если при этом надо его опустить, то есть спец клапан. В штатном режиме опускается с помощью того же электропривода. Извиняюсь за качество фото, делал смартом на ветру (не май месяц).
101
@Vladiry,И сколько денег отдал за это чудо техники?)
23
7990, а за резинку, по моему 250.
101
@Vladiry, Нормальный ценник я их по 14 рубасов видел с компрессором)
23
Я видел максимум за 9000 продают. Интересно, что в инете про них нет отзывов никаких (или я просто не нашёл), только рекламные видео обзоры).
Что касается, встроенного компрессора, то его пока не опробовал. Из минусов, - насадка на конце шланга накручивающаяся а не с зацепом за сосок. Плюс, в комплекте насадки для мачиков и т.д.   Так же в комплекте идёт переходник: гнездо прикуривателя - крокодилы на аккум.
Из того, что видимо надо будет доработать, - заказать токарю площадку большего диаметра (металл), коль по мануалам надо поднимать в районе переднего крепления заднего рычага. С другой стороны, а может и не так страшно поднимать просто за раму (лонжерон) рядом. Ведь я же не поднимаю все четыре точки, для которых необходимо выбирать равное расстояние от земли.
101
В холодных районах где за сорок это больше плюс чем минус ...потому как зацеп потом хрен оторвешь от соска))))
Да за любое место интегрированной рамы можно подымать, она у нас типа усиленная я даже по центру подымал целиком одну сторону машины .. в поднятом состоянии двери как открывались так и открывались без заедания.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: гранд валхак
Доброго времени..я правильно понимаю..если на оторванном от земли колесе 400мм а на снятом домкрате 280мм..то хода домкрата в 200 мм хватит с запасом?
Думал нужно больше..
Изменено пользователем Frizz
Ошибка
2 376
У нас не очень большие ходы подвесок и вывеситься на рельефе - легко. Затем и пришлось ставить блоки по кругу (все 3)...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 510 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • xrokxwd
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 35443
