Выезд в Елизарово 31.10.2015 (суббота)
Dover
Автомобиль: BMW 4
Андрюха лучший...))))))) отработал на все 100))) и накупался и накатался,... Мишаня молодец- организовал все беспонтово, но весело) проституток не было (((( кокаина тоже(((( грустно!!!! Даже мы на своих сликах и без проушин метров 150-200 просайгачили)) дети счастливы) я даже в грязи повалялся!!! Ыыыы. Надо брать джипаря, однозначно!!! (Valyanich)
Автомобиль: ПатруЛь
Круто съездили.... Спасибо Эмрах за видео... Андрюха, за что ты так жипа? Что в итоге с машиной?
Автомобиль: Grand Cheroke 5.2
94
Что-то с коробкой. Солью масло, промою, и там видно будет..
Подозреваю, что вода, через сапун, который в насосе находится, проникла в коробку... Надо, для таких случаев, выводить наверх, под капот хотя бы...
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
так и есть,да еще и в движке вода
Весь фильтр в воде был, хорошо что у меня запасной с собой был...
94
Пойду сейчас по светлому посмотрю всё. Потом отпишусь о результатах.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ '02 3.7 Limited
Кто-нибудь заснял как я утонула?
йа заснял наверно  :))))
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Крутые фотки! Спасибо!
94
Саня фотки  :good:  :good:  :good:
Я только воду из салона убрал :moil:
Изменено пользователем Андрюха640
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
говорил же тебе вчера,надо сливные отверстия топором вырубить :D
242
И тут комбинатор выдал крылатую фразу. :lol2:
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Призрак оперы
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Трээээээшшш!!!
2011
цвета грозовой тучи
Вот призрака бы на календарь! :good::rolleyes:
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
:good:
Спасибо друзья! Еще немного осталось )))
Автомобиль: чОрный
Всем спасибо за теплый прием. Особенно Михаилу, который в ботиночках бегал с бензопилой по лесу как угорелый и очищал нам путь ))
И да, Андрюх, ты не так нырял, во как надо было
http://www.yapfiles.ru/show/1302499/cb4976ba9f8abb20688bdca4aa20ce62.mp4.html
Автомобиль: JEEP Compass
Спасибо всем за отличный отдых! Андрюха640 желаю поскорее привести боевого коня в порядок! Компания и угожение было отличное! Было очень всех рада видеть!!!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • ALEX3
    • Priot
      • 13147
    Сергей FED
    Сергей FED
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
