профилактика дизельных форсунок
jazzband
Я честно не в курсе, где фильтр находится, но "в голову приходит" такой вариант:
если сопоставить конструкцию по фоткам выше, то на пластиковый корпус надеваем обычный хомут, на хомут магниты и дело в шляпе  :wizard:
Автомобиль: Chevrolet
@Nordicus, не пойдет. У рестайла фильтры-картриджи, которые вворачиваются в днище заподлицо.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Привкт всем!!
Сегодня впервые с момента установки магнитов менял топливный фильтр. ВСЕ ИМЕННО ТАК И СЛУЧИЛОСЬ!. Мелкая стружка прилипла к магнитам НАМЕРТВО!!
И ЭТО после фильтрующего материала. Выводы делайте сами.
Фото прилагаю. На половине магнита чисто(я очистил для контраста) вторая половина со стружечкой. Ву- аля!
Привкт всем!!
Везёт вам....у нас на рестайле хрен, а не магнит на фильтр....
У нас же страна советов))) нуна подумать и принять решение коллегиально))) куда там их вставить)
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Начитавшись про магниты, я в феврале затолкал прямоугольный магнит в фильтр рестайла (все нормально влезло).
Магнит просто  лежит над пробкой для слива воды. Ничего не болтается.
Осенью посмотрю.
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
не помню точно ( у меня их было несколько), но помоему вот этот:
http://www.magnitos.ru/index.php?ukey=product&productID=646
(Магнитная система МS-38-14-05-Ni 7/3.5мм)
фото не делал.
процесс был такой:
вкрутили один фильтрующий элемент, затем через отверстие второго фильтр. элемента положили горизонтально магнит над пробкой для слива воды (он плотно зашел между корпусом фильтра и первым ФЭ), затем закрутили второй ФЭ.
Изменено пользователем mak
Автомобиль: Джип Чероки 2011
а между фильтрами мешаться там не будет ничему магнит??
фильтры менял в сервисе - мастера сказали - совсем народ с ума сошёл)) получается я не туда их запихнул и возможно пользы от этого не будет.... на фильтре есть крышка съёмная - магниты удачно туда встали, будут ли они контактировать с соляркой.. ну да ладно, раньше, чем через 10 - 15 тыщ туда не полезу..
Точно, что то я об этом не подумал. А бензин бывает такой же? Кину в бак магнит побольше
2.8TD
2012
Купил магнитную сборку из поста с номером 67.
Магнитная сборка, это магнит с примагниченной к нему металлической скобой.
Если из сборки вытащить сам магнит, то он довольно хорошо проходит внутрь картриджа (фильтра) рестайла через резиновое уплотняющее кольцо. При этом, находясь внутри фильтра, ни куда не упирается при закручивании фильтра. Свободно болтается внутри. Полагаю такой вариант размещения тоже имеет место быть.
На будущее можно покупать не магнитную сборку, а только сам магнит. Размеры самого магнита вытащенного из сборки: 38х9х3.2 мм. Причем, вместо 9 мм можно подбирать магнит шириной 10 - 12 мм. Длинна - 40 мм.
Не уверен, что хочу откручивать топливную рампу, чтобы разместить туда тоже магнит. Может и так (только в фильтр) достаточно? Ну или примагнитить магнит к рампе снаружи?
@Loone, я вариант Александра (lanbilling) имел в виду, рестайловый вариант. Он, по ходу,  эти магниты во внутрь фильтра засовывает.
По поводу магнитов на рестайл. А если разместить снаружи? Померил фильтр рестайла, в районе шестигранника. Есть магнитик в виде шайбы, которая своим внутренним диаметром оденется на этот шестигранник, а внешний диаметр шайбы будет в пределах углубления на фильтре. Т.е. магнит, как бы, встанет в паз на фильтре. И все это прикроется крышкой. Будет ли какой-нибудь толк? Смущает только сила сцепления в 35 кг. у данного экземпляра. Вот он: https://supermagnet.ru/index.php?product=276
Такой вариант мне больше нравится.
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
к сообщению 65, 67.
Проехал 7 тыс км с момента установки магнита в топливный фильтр рестайла.
Вчера менял топливные фильтры. Вытащили магнит, на нем визуально ничего нет.
Только на ощупь почувствовал несколько металлических крупинок. Такого как в сообщении  № 63 (у Loone) и близко нет.
Может быть поприличней заправка (Лукойл на Олимпийском).
Оставил магнит в фильтре. В любом случае думаю, что его нахождение там оправдано.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
В теме упоминалось о добавлении синтетического масла для 2х тактных двигателей в солярку, кто-нибудь использует? Как двигатель реагирует, есть ли смягчения в работе? И что скажет сажевый фильтр? В каких пропорциях лить, 1:100, 1:600 или 1:1000?
Изменено пользователем IvVerR
Сажевик сдохнет, и не надо ничего лить кроме ДТ
Basil
321
А TDI присадки??? Кастроловские
Изменено пользователем Basil
Не Лейте ничего. Лейте Псевдо-Евро5. Хотелось бы пожелать удачи. Да толку? Верьте написанному. И "молитесь на мануал". А на исповедь к официалу. И будет у Вас ВСЁ!!!
8 CRD 08
А кто еще кроме Андрея в ДТ добавляет 2Т? почти опрос ))))
Привет всем!! Возвращаюсь к темеь сбора форсунок на ремонт. Прошу присылать . Приму в дар!! Куплю старую изношенную. Вообщем нужно набрать обменный фонд. ВСЁ это в интересах членов клуба и немного-совсем немного моих.
Basil
321
не надо мешать форсунки от ВМ(120 000 за штучку с дешевками от WK по 25000 за штучку) :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
лучшая профилактика дизельных форсунок-старый добрый двигатель внутреннего сгорания на бензиновом питании :up:
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • borro26
    • Gneush54
    • shon73
    • AL-powerman
    • DMITRY_POPOV
    • vazg
    • alex1812
    • URRI 39
    • titan-v
    • D-i-s
    • Андрей 1282
    • Veron
    • Клеопатра
    • CHAOS
    • ivv
    • Андрей Р.
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
