Коленвал!
Ребята подскажите, пожалуйста. У меня мотор 3.7 бензин 2001 года на автомате, была сделана капиталка мотора, вместе с этим заменил коленвал с шатунами (кстати на старом стояли вкладыши шатунные с замочками, а на новом без них). Все подошло без вопросов, но когда пришло время ставить, то в этот коленвал не становиться первичный вал коробки!!!!!! Почему?????????????
а как он связан с первичным валом вообще?
Вы первый раз с таким сталкиваетесь ? Если вылет первичного вала небольшой , часто он не опирается на к/вал даже с МКПП . Ну а с АКПП гидротрансформатор сидит на первичном валу и прикручен к пластине , которая сидит на к/валу .
могу ошибаться но при АКПП не должно быть в принципе жесткой связи КВ и ПВ АКПП- только через жижку в ГТ...насчет должен ли опираться ХЗ-? а как до замены было?
Подшипник для вала МКПП в задний торец к/вала иногда ставится , но жесткой связи (по оборотам/моменту) между к/валом и первичным валом МКПП в этой конструкции тоже нет - все зависит от положения педали сцепления .  :D
То же самое и с АКПП : развязка по моменту/оборотам есть , а радиального смещения (за счет жесткого крепления ГТ к пластине) нет .
Ну а при блокировке ГТ - все как с на МКПП с отпущенной педалью сцепления .
с отпущенной педалью сцепления и вкл. скоростью на светофоре не постоишь на тормозе  как с акпп в положении D ( жижки в мкпп не хватает :D  :up: )- поэтому жесткая связь  а в акпп тока жижка греется в ГТ ведь так? поэтому говорю что связь жесткая в мкпп а в акпп через жижку...
канешна есть вероятно какой то клапан что жижку в контуре блокирует и связь как бы жесткая но это уже ....совсем другая история...
Вот любите Вы тему от сути увести . :D
При чем тут сцепление ? Речь о связи первичного вала КПП с к/валом с/без подшипника в оном - перечитайте концовку первого поста . Т.е. речь о возможности радиального смещения валов , именно для этого с МКПП (иногда) такой подшипник присутствует . С АКПП подшипник не нужен в принципе - сам ГТ жестко соединен с пластиной ("маховиком") а выходной вал ГТ соединен с АКПП .
дык и я про то же
а тему начали уводить в пст 5
:hi:
Тогда еще раз . Вопрос от ТС
Я это понял как то , что человек привык к "жигулевской" системе , т.е. длинная консоль первичного вала жестко опирается на подшипник в торце к/вала . В "самарской" системе консоль короткая , поэтому подшипника в к/вале уже нет .
Теперь про АКПП : на пластину ("маховик") жестко прикручен ГТ , выходной вал турбины жестко сидит на валу АКПП . Т.е. входной вал АКПП через подшипник гидротрансформатора post-10449-0-03093600-1446319856_thumb.jpg жестко опирается на к/вал . Речь только о радиальной жесткости , поэтому на сцепление и АТФ (радиальную свободу) наплевать .
@tracker99,все логично
и понятно
но раз чел спрашивает "почему?" то можно подумать что при разборке он контролировал это и у него со старым КВ было по другому... я спросил ведь
Роман Андрос, у Вас, скорее всего, размеры внутреннего фланца колена, уже чем внешний фланец гидротрансформатора. Вероятно, колен вал с машины другого года выпуска. Посмотрите на внутренний фланец колена, в нем скорее всего будет установлено дополнительное проставочное кольцо. Его надо вынуть, (выпрессовать), только аккуратно, не поломайте коленвал, стенки фланца достаточно хрупкие. Удачи.
  • Kosta Tsy
  • Евгений163
  • viks222
  • Андрей55
  • Weston
  • Brandmeister
  • evgens70
  • YanZaicev
  • Prohor 2010
  • Nismoyoga
  • AmbRW
    • 38617 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207549 Просмотров
    • 448950 Просмотров
