Сдох блок управления ABS
DimaPes
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRDi
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема: Машина едет только на первой скорости, полный привод не работает, в сервисе (Авалюкс) сказали сдохли мозги, а если дословно блок управления ABS, так же сказали надо его менять, цена запчасти с работами объявили 42 тысячи.
Подскажите пожалуйста кто знает, где в москве дешевле и лучше отремонтировать или купить запчасть.
Спасибо всем заранее за ответ!
Jeep Cherokee KK 2.8 2012 года.
Изменено пользователем DimaPes
Вин машины напишите
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Ни с того ни с сего сдох? Или какие-то ремонтные  работы проводились на машине?
151
8 CRD 2006
Во как интересно....вот чисто из любопытства может кто расскажет как влияет смерть блока АБС на переключение передач в АКПП и на полный привод?
Изменено пользователем andybel
Возможно со стороны приема сигнала датчиков скорости и передачи этих данных в мозги коробки
5 666
У акпп nag1 нет датчика на выходном валу, поэтому ТСМ использует данные с abs.
За последнее время уже 4 машина с дохлыми мозгами абс.
Это 4- кто отписался, можно добавить еще одну, на моей при пробеге в 20 тыс, меняли блок абс по гарантии, та же картина. Можно зачислить такую неисправность в "болезни" этой машины.
142
8 дизель 2012г.
Я не так давно, по советам коллег, решил смазать передние ступичные подшипники. Набил в них смазку через отверстие датчиков АБС. Когда разбирал, по дурости, сломал один из датчиков Думал поезжу без него некоторое время, пока пришлют новый датчик. Но машинка стала в аварийный режим, одна скорость и мотор еле набирает обороты. Не может наша машинка без датчиков АБС ехать.
А где дешевле будет купить этот блок? Или есть смысл в какой-то определенный сервис в москве ехать, подскажите в какой?
Вин машины озвучьте
1c4pjmc57cw217024
Номер детали: k68079344aa
Автомобиль: Jeep Cherokее
Блин! У меня похоже такая же проблема! Нет связи с блоком АБС!
Машинка 2012г.в. CRD 2,8л. 200 л.с.
5 666
Прописывать новый блок нужно в од или в сервисе с оборудованием дилерским.
VIN 1C4PJMC55CW172133  подскажите пожалуйста.
@Zorik, 68079344AA
если интересна цена, то в личку
48
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Блок (!) управления (!) ABS (!) за 40 тыс.руб. - эта машина, кажется, никогда не перестанет меня удивлять-))
m
Вот так вот, Авалюкс предлагает за 42 поменять
Машина даже того же года, что у Вас
Да, ладно, вот уаз патриот с ивековским дизелем у знакомого- 60 тысяч за муфту вентилятора охлаждения двигателя!
48
Оффтоп, но к ивековскому дизелю претензий нет. Подвернулась мне как-то новая дизельная Daily 08 года почти задаром, два года работала, пробежала 170 тысяч - хоть бы что-нибудь сломалось. Потом грузов под неё не стало и продал, но машина просто сказка.
А с этим блоком ABS, конечно, надо что-то думать, пойду lostjeep читать.
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Была такая проблема на Опеле, за замену под штуку евро просили, нарыл такую статейку в инете http://схема-авто.рф/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-8e0-614-111%D0%B2-passat-b5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE.html снял электронную часть блока и отдал знакомому, который ремонтом соток занимается, с наводкой на неисправность, на следующий день уже поставил. затрат на 20 баксов), такие же блоки ставили на бэхи, мерсы, фольцы, может и на КК такой же. Попробуйте!
  • Ген. Партнёр клуба
186
Автомобиль: Jeep
Добрый день.
Ремонтируем такие блоки. В случае успешного ремонта стоимость будет около 20 000р.
Учитывая что исправный б.у. можно за 23 купить, то наверно дороговато
На Ebay 350$ стоит, плюс доставка.
350 х 66 = ???
25500 новый предлагают с доставкой.
И???
я же Вам эту цену называл...
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Для начала ошибки надо смотреть, а потом уже блоки менять))) Вполне возможно, что причина банальна, кончина меднографитовых щеток на движке блока)))
Вот фотографии блока АБС, кому интерено, кстати у нас блок АБС Bosch!
post-26333-0-16608500-1447960053_thumb.jpg post-26333-0-88990500-1447960053_thumb.jpg
post-26333-0-70421100-1447960288_thumb.jpg post-26333-0-11652000-1447960289_thumb.jpg
не только у Вас -:)))...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Александр 45
    • андрей 2013
    • dlesk
    • Алфизик
    • mixelson
    • Nicko Amstel
    • OBK. 161
    • Игорь 77
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 99890
