Сдох блок управления ABS
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема: Машина едет только на первой скорости, полный привод не работает, в сервисе (Авалюкс) сказали сдохли мозги, а если дословно блок управления ABS, так же сказали надо его менять, цена запчасти с работами объявили 42 тысячи.
Подскажите пожалуйста кто знает, где в москве дешевле и лучше отремонтировать или купить запчасть.
Спасибо всем заранее за ответ!
Jeep Cherokee KK 2.8 2012 года.
Изменено пользователем DimaPes
  • Ответы 67
  • Просмотры 23,2k
    up6 21 публикация
  • Zorik
    Zorik 7 публикаций
  • DimaPes
    DimaPes 4 публикации
  • IvVerR
    IvVerR 3 публикации
  • 1c4pjmc57cw217024 Номер детали: k68079344aa
  • Да никаких повреждений и не будет видно, проверьте место где припаяны провода к разъему(аккуратно иголкой пошевелите), низ вашего фото, обычно это два самых толстых провода,лучше конечно использовать
смогу ответить завтра в 11.00, только вин напишите...
VIN 1C4PJMC55CW172133
напишите мне завтра днем в личку, чтобы я не забыл ответить
  • 5 месяцев спустя...
Столкнулся с такой же проблемой, Jeep Cherokee KK, 2.8 TDI
Может есть у кого этот блок управления ABS ?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Вот и я столкнулся с этой неприятностью. Сдохла электрическая часть блока abs 68079344AA.
Поделитесь опытом, кто нибудь ремонтировал эту деталь? Насколько это сложно и дорого? Где можно сделать в Питере? Платить адовые деньги за новый блок ой как не хочется... :blink:
Всем привет!
На предыдущей странице я ссылку выкладывал, попробуйте, там нет ничего сложного, многие бошевские блоки этим грешат...
Вскрыл блок ABS. Каких то явных признаков повреждения невооруженным глазом не выявлено. Непонятно, что с ним делать дальше...
Да никаких повреждений и не будет видно, проверьте место где припаяны провода к разъему(аккуратно иголкой пошевелите), низ вашего фото, обычно это два самых толстых провода,лучше конечно использовать микроскоп или лупу помощней, а еще лучше обратитесь в мастерскую по сот телефонам, пусть проверят контакты
  • 11 месяцев спустя...
не только у Вас -))..
Подскажите, если знаете: .1...да, блок от Bosch 2. у меня также приговорили электронку 3. Однако № 68079 344AA это все же половина ABS от крайслера. Встанет ли этот крайслер на бош? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Алексей72
что такое блок Бош? что такое половина АБС? электронный блок и гидроблок (который не ломается) это разные вещи
Блок АБС состоит из:
1. Гидравлического блока управления и
2. Электронного блока управления АБС, не считая датчиков.
На наших авто стоят пп.1 и 2 производства Bosh. У меня полетел электронный блок. Подойдет ли на авто парт. номер 68079344АА - электронный блок управления производства chrysler? Или вместе с ним нужно менять и гидроблок от Bosh на парт. номер: 68079 343AB производства chrysler?
вин машины напишите...
гидроблоки не ломаются...
1C4PJMC53CW217229
Я понял, что не ломаются. Спрашиваю из-за того, что мало-ли разъемы какие нибудь по-другому расположены или еще что. И какова у Вас цена на электро блок?
ответил в личку
  • 2 года спустя...
А какие конкретные признаки кончины блока абс, кроме того, что коробка в аварийный режим встаёт? - кто нить может подсказать? У меня на предыдущей машине (бмв 5 сер) блок абс умирал долго. По мере нагрева коробка вставала в аварийный режим. Двигатель заглушишь - остынет - и опять поехал до следующего раза. При движении по трассе, где охлаждение блока выше чем в городе, блок коробку в авар. режим не сваливал. В сервисе мне тогда частично проблему решили просто - скинули с блока штепсильный разъём. Коробка стала работать штатно, но не работала абс, асц, спидометр, одометра и прочее, за что блок отвечает. Сейчас также беда на чирке. В городе короба сваливает я в авар. режим, плюс на панели загорается пьяный водитель, АБС, 4вд серв., и ещё что-то... асц кажется. Как только машина остынет - все норм. Плюс ошибки - U0401 и  Р2767. Форум полистал - у некоторых ошибка Р2767 лечится заменой платы в коробке. Вот я и призадумался, в чем проблема, в плате, или в блоке абс???
если машина дизель, то из-за АБС АКПП падает в аварию.... к сожалению раз в месяц на КК 08-12 привожу такие блоки... вин машины озвучьте и посмотрим, что по ошибкам интерсного.... платы на них пока не ломались
В 01.11.2019 в 12:28, up6 сказал:
Да, дизель. 1J8GNE8908W239629. Буду очень признателен, если поможете разобраться.
U0401-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ECM/PCM
проверить питания и массы на блоке, проверить наличие ошибок  по коммуникаци с другими модулями, если питание и массы ок и ошибок нет, то менять блок АБС
по цене написал в личку
Спасибо Андрею, детали от мопар забрал, дешевле на 12 тысяч, чем тут.
Владимир, спасибо за отзыв
Ну, так я к тому, что заказать у Андрея будет намного дешевле, чем покупать в своем регионе, если вам не к спеху. Но некоторые позиции он может и прям завтра!
странно, почему блоки летят, а цена вообще не поддается разумному обоснованию. Смотрю с блоками отписывались только дизеля, с бензином нет таких проблем?? слышал у них по разному настроена имитация блокировок, может из-за этого
Изменено пользователем Djodo87
не бензинках тоже выходят из строя... но на дизеле из-за блока абс акпп может падать в аварию....а на бензинке нет... там разная архитектура управления АКПП
2 часа назад, Djodo87 сказал:
странно, почему блоки летят. Смотрю с блоками отписывались только дизеля, с бензином нет таких проблем?
Я думаю, что проблема в печатной плате, она изгибается от нагрева и лопаются дорожки печатной платы.. У меня бензин, менялось по гарантии на 20 тысяч
В 21.12.2019 в 19:36, Лексеич сказал:
чтото страшно уже на тачке ездить, печки, рокеры, ломающиеся петли заднего стекла, блок абс может крякнуть в любой момент, что еще забыл?
В 24.12.2019 в 16:13, Djodo87 сказал:
Да ладно уж, вопрос печки решается своевременной заменой фриза. Разве что левая сторона слегка запотевает.  Отдельно стекло заднее вообще редко открываю так что проблемы по сути то и нет.Рокера вообще не выпадут при своевременной замене правильного масла! По моему это мелочи по сравнению с другими брендами.  Машина вообще адекватная, но со своими особенностями ( а они как известно есть у всех).
В 24.12.2019 в 13:13, Djodo87 сказал:
Даже не обратил на это внимание. А сегодня заметил, что стекло не открывается, только на пару сантиметров. Руками поднимаешь и петля справа аж выгибает дверь. Понятно, что коррозия внутри. Пробовал смазать, не помогает. Тогда ничего не разбирая взял выколотку 4мм и со стороны центра двери выбил молотком штырь этой петли, смазал и забил обратно, также сделал со второй. Теперь открывается легко и полностью и сама. Вот как можно решить эту проблему. 40 минут на обе петли.
В 27.12.2019 в 20:34, Лексеич сказал:
У меня открывается легко и полностью сама, но правая петля уже надломилась и стекло чуть опустилось, боюсь какбы совсем не упало.  думаю вот если не пользоваться этой функцией, дальше не пойдет.
Именно правая у меня и клинила. Там физика такая: штырек , его видно , крутится во внутренней части петли, а в наружних частях он фиксирован с помощью насечек на штыре. Когда он заклинивает в центральной части, начинает вращаться в боковых, они тоньше, от насечек петли лопаются.
6 часов назад, Djodo87 сказал:
Заменить петли не пробовали?
  • Gavril
  • Maverick_E
  • nomad
  • Ivan1978
  • ipssupport
  1. TRS Motors
    • 191441 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30139 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434485 Просмотров
