Сдох блок управления ABS
DimaPes
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRDi
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема: Машина едет только на первой скорости, полный привод не работает, в сервисе (Авалюкс) сказали сдохли мозги, а если дословно блок управления ABS, так же сказали надо его менять, цена запчасти с работами объявили 42 тысячи.
Подскажите пожалуйста кто знает, где в москве дешевле и лучше отремонтировать или купить запчасть.
Спасибо всем заранее за ответ!
Jeep Cherokee KK 2.8 2012 года.
Изменено пользователем DimaPes
Вин машины напишите
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Ни с того ни с сего сдох? Или какие-то ремонтные  работы проводились на машине?
151
8 CRD 2006
Во как интересно....вот чисто из любопытства может кто расскажет как влияет смерть блока АБС на переключение передач в АКПП и на полный привод?
Изменено пользователем andybel
Возможно со стороны приема сигнала датчиков скорости и передачи этих данных в мозги коробки
5 653
У акпп nag1 нет датчика на выходном валу, поэтому ТСМ использует данные с abs.
За последнее время уже 4 машина с дохлыми мозгами абс.
Это 4- кто отписался, можно добавить еще одну, на моей при пробеге в 20 тыс, меняли блок абс по гарантии, та же картина. Можно зачислить такую неисправность в "болезни" этой машины.
142
8 дизель 2012г.
Я не так давно, по советам коллег, решил смазать передние ступичные подшипники. Набил в них смазку через отверстие датчиков АБС. Когда разбирал, по дурости, сломал один из датчиков Думал поезжу без него некоторое время, пока пришлют новый датчик. Но машинка стала в аварийный режим, одна скорость и мотор еле набирает обороты. Не может наша машинка без датчиков АБС ехать.
А где дешевле будет купить этот блок? Или есть смысл в какой-то определенный сервис в москве ехать, подскажите в какой?
Вин машины озвучьте
1c4pjmc57cw217024
Номер детали: k68079344aa
Автомобиль: Jeep Cherokее
Блин! У меня похоже такая же проблема! Нет связи с блоком АБС!
Машинка 2012г.в. CRD 2,8л. 200 л.с.
5 653
Прописывать новый блок нужно в од или в сервисе с оборудованием дилерским.
VIN 1C4PJMC55CW172133  подскажите пожалуйста.
@Zorik, 68079344AA
если интересна цена, то в личку
48
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Блок (!) управления (!) ABS (!) за 40 тыс.руб. - эта машина, кажется, никогда не перестанет меня удивлять-))
m
Вот так вот, Авалюкс предлагает за 42 поменять
Машина даже того же года, что у Вас
Да, ладно, вот уаз патриот с ивековским дизелем у знакомого- 60 тысяч за муфту вентилятора охлаждения двигателя!
48
Оффтоп, но к ивековскому дизелю претензий нет. Подвернулась мне как-то новая дизельная Daily 08 года почти задаром, два года работала, пробежала 170 тысяч - хоть бы что-нибудь сломалось. Потом грузов под неё не стало и продал, но машина просто сказка.
А с этим блоком ABS, конечно, надо что-то думать, пойду lostjeep читать.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Была такая проблема на Опеле, за замену под штуку евро просили, нарыл такую статейку в инете http://схема-авто.рф/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-8e0-614-111%D0%B2-passat-b5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE.html снял электронную часть блока и отдал знакомому, который ремонтом соток занимается, с наводкой на неисправность, на следующий день уже поставил. затрат на 20 баксов), такие же блоки ставили на бэхи, мерсы, фольцы, может и на КК такой же. Попробуйте!
  • Ген. Партнёр клуба
183
Автомобиль: Jeep
Добрый день.
Ремонтируем такие блоки. В случае успешного ремонта стоимость будет около 20 000р.
Учитывая что исправный б.у. можно за 23 купить, то наверно дороговато
На Ebay 350$ стоит, плюс доставка.
350 х 66 = ???
25500 новый предлагают с доставкой.
И???
я же Вам эту цену называл...
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Для начала ошибки надо смотреть, а потом уже блоки менять))) Вполне возможно, что причина банальна, кончина меднографитовых щеток на движке блока)))
Вот фотографии блока АБС, кому интерено, кстати у нас блок АБС Bosch!
post-26333-0-16608500-1447960053_thumb.jpg post-26333-0-88990500-1447960053_thumb.jpg
post-26333-0-70421100-1447960288_thumb.jpg post-26333-0-11652000-1447960289_thumb.jpg
не только у Вас -:)))...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Ленин В. И.
    • severOK
    • victor 55
    • hai2507
    • Maverick_E
    • V11113
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
