3 часа назад, MaratWK2 сказал:
меня зимой при запуске машины утром тоже треск появляется на полсекунды. На прогретую такого нету.
На новых авто тоже потрескивает на холодную, здесь обсуждали
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
6 минут назад, Iuri сказал:
У меня и на горячую было немного. На машине не катался еще. Хочу оценить эффект от проделанной работы. На 200000 пробега успокоился. 🤣🤣🤣
55
2012
Раньше я всегда лил Mobil1 5w30. Очень хорошее масло. Но теперь очень уважаю ПетроКанада Суприм Синтетик 5w30.
На нем движок работает тише, чем на Мобил1. Ну и по фото видите сами состояние мотора.
899
3 минуты назад, Ильдар-НК сказал:
А я переговорил с @Лунный пчел по этим трескам и вибрациям, и решили забить пока.
Единственное, есть намерение попробовать перейти с дилерской ракушки на амсойл, потому что @ZOLTAR уверяет, что у него ничего не трещит
55
2012
24 минуты назад, Iuri сказал:
Хорошее дело. Понаблюдать надо.
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
У меня нет треска. Хз что до меня лили, я на wolf vitaltech 5w30 d1
у меня предположение что иногда треск возникает не из за масла кокого то определенного, а пока давление нужное не создастся в системе, на что марка масла врядли влияет
55
2012
20 минут назад, Inga сказал:
И это влияет. Натяжители на давлении масла тоже.
899
30 минут назад, Inga сказал:
а пока давление нужное не создастся в системе, на что марка масла вряд ли влияет
Да, это известная и давняя проблема самого дальнего потребителя масла в моторах Пентастар.
Насчет не влияния марки масла не уверен, ракушку и амсойл делают вроде по разным технологиям.
Чем черт не шутит, надо попробовать
89
6 2012 (my2013)
10 часов назад, Ильдар-НК сказал:
У натяжителей должен быть стопор, не позаоляющий уползать назад в идеале.
55
2012
13 часов назад, Iuri сказал:
3 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
Марка масла влияет, я думаю. У каждого масла разные показатели стойкости.
По натяжителям - да, один с храповиком. Но один. Из трех.
Теперь по итогам ремонта - куча позитива и немного негатива.
Позитив: ошибки по катам пока нет! Разные режимы пробовал. И в пол, и тошнил - ошибки нет. Затупов нет. Пинков коробки нет! Блин, как комфортно стало, Господа! Машина едет заметно лучше.
Негатив: снимали рейку, ЭГУР. Итог - поймали ошибку С0051. Машина не видит положение руля, стабилизация в шоке.
Варианта три - обучить и может поможет, разбирать колонку и ставить датчик в нужное положение (хотя, с чего бы - руль был фиксирован и не провернулся), замена датчика.
Ну и воздух в системе охлаждения бегает немного.
Вот такие итоги. Буду наблюдать, устранять. В понедельник еду в профильный сервис менять модуль WIN. Если руль победить не удастся - будем там колдовать.
Только прошу не бежать повально с заменой цепей. ))) Все-таки, наблюдать надо. Да и анализ нужен в каждом конкретном случае.
Изменено пользователем Ильдар-НК
55
2012
Да, спросил у сервисменов, видны ли следы ремонта по мотору. Видно, гоаорит, что клапанные крышки открывали. И все, ниже все не тронуто. Ни передняя крышка, ни головы, ни картер. Герметик везде родной, говорит. Состояние мотора просто отличное, говорит. Я рад, короче.
89
6 2012 (my2013)
Неужели действительно дело в грм, а не в катах? а как же люди которые меняют каты и ездят дальше без ошибок, тоже не понятно...
55
2012
22 минуты назад, SpiritOfFreedom сказал:
Нет, нельзя так утверждать. Каждый случай требует индивидуального анализа. У меня трещала цепь, так что менять надо было однозначно. Может там было дело не в цепи, а в одном из натяжителей. Может, не в одном. Может в муфтах дело было. Я пока не смотрел снятые детали.
Если все нормально, то, скорее всего, у меня все в кучу скопилось, скорее всего. Дело не только в ГРМ.
И надо еще поездить, посмотреть. Ошибка по катам может выходить пореже просто, кто знает...
Если моя теория подтвердится, то состояние ГРМ имеет очень важное значение на дорестайле.
89
6 2012 (my2013)
на рестайле или ДОрестайле?
55
2012
Только что, SpiritOfFreedom сказал:
На рестайле ЕГР по-другому реализован. Я про дорестайл говорю.
89
6 2012 (my2013)
1 минуту назад, Ильдар-НК сказал:
просто в предыдущем сообщении в конце написано про рестайл.
55
2012
15 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Исправлю сейчас
55
2012
Короооочеее, ребятыыыыы, чуда не случилось, как я и говорил вчера. Есть ошибка по катам. Просто вылезает редко теперь. Каты менять.
Но зато плавно и весело едет машинка. Позитив можно найти везде. Было бы желание, Господа.
59
Автомобиль: WK2
так я правильно понял- каты стоят старые....,  менять или не менять...?  вот в чем вопрос?(To be, or not to be, that is the question…)
55
2012
1 минуту назад, romanov сказал:
Да, старые. Естественно, менять.
89
6 2012 (my2013)
Эх прям вот жаль)
55
2012
4 минуты назад, SpiritOfFreedom сказал:
Эх прям вот жаль)
О, комрады просыпаются. Да, жаль. Но, в принципе, ожидаемо было. Фигня, позитив в голову и в бой!
Сейчас поеду машинке новые ботиночки ставить. В понедельник в профильный сервис менять модуль WIN и разбираться с датчиком положения руля.
5 634
А с ними что?
55
2012
47 минут назад, Лунный пчел сказал:
А с ними что?
С WINом стандартно - завелся и заглох через 2 секунды. Блокиратор отщелкивает, руль крутится, а машина глохнет через 2 секунды.
По рулю - ошибка стабилизации и показания датчика в нулевом положении руля минус 720 градусов. Это после демонтажа ЭГУРа и рейки. По подушкам ошибок нет, т.е. шлейф цел, сам датчик положения руля тоже жив, при повороте руля градусы меняются.
Сервисмены аккум не отключили при замене цепей.
55
2012
Рейку и ЭГУР снимали для снятия поддонов двигателя. Без этого не поменяли бы цепь маслонасоса.
55
2012
Датчик положения чувствителен, измерения до десятых долей градуса. Сомневаюсь, что руль провернули на 2 оборота ровно в 720,0 градусов.
55
2012
Ребята, вопрос. Рест катализатор на дорест если поставить, как будет? Можно ли? Они разные. На ресте бочка ката ближе к голове.
55
2012
Все исправили. Руль сняли и повернули датчик на 2 оборота влево. Сразу заработала стабилизация и круиз. WIN поменяли.
Пользуясь случаем, приобрел два ката от рестайла 15 года, б/у. Поставили   - машина летит. Прям не узнать ее.
Пока я попрощался с ошибкой катов. На долго ли - не знаю. Все равно говые искать буду.
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Молодец, правильное решение. Без катов увы почти у всех современных  авто умирает двигло.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Руса
    • Mayor Mayor
    • AlSD
    • qrwwerter
    • gsp
    • T-one
    • kuts.
    • Svik
    • Jeepred
    issajev
    issajev
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
