Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
15 часов назад, GoWest сказал:
При таком вердикте может просто прошиться на евро-2, не вырезая ката?
нижняя лямда выйдет из игры и каты на месте, но надо будет следить за их состоянием
Станете заложником ситуации. Кат все равно начнет пылить в двигатель, только машина уже не зажжет владельцу чек. А следить за состоянием ката в данном случае  можно будет только одним способом- снимать и смотреть, что зело геморройно. Я не против перешива, сам так и сделал. Но сменил каты просто по пробегу и все равно не покидает чувство, что чуток не успел.
15 часов назад, Ильдар-НК сказал:
Думаю, можно. Только прошить нормально надо. Вряд ли в России есть те, кто знают Пентастар. Не интересен он таким людям.
Есть люди и успешно шьют.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
15 часов назад, ShipdriverWK2 сказал:
Нет,переживаю за крашенный поддон
Ничего не навязываю, но у меня изначально расход был 1л. на 1000км. После второй раскоксовки расход сейчас 200-250гр на 1000км.
Поддон можно и снять при необходимости.
53 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
Они у нас металлические, там нечему пылить. Мои когда меняли, они на вид как новые.
Автомобиль: WK2 3.6
59 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Как ощущения после прошивки?
Какие каты поставили?
2014
AT
15 минут назад, Talakanec сказал:
Может, я упустил в переписке, а какая машина? Прочитал.
Я бы задумался на вашем месте, откуда взялись металлические каты вместо керамических…
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Автомобиль: WK2 3.6
7 минут назад, Talakanec сказал:
Может у Вас уже меняные?
2014
AT
Только что, GoWest сказал:
Весьма приятные ощущения)) Каты АР.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Вопрос в том, КАК шьют.
42 минуты назад, Talakanec сказал:
Металлические? Странно... Вы видели или просто прочли/услышали? Просто у меня керамика была, у других, как я понял, тоже.
49 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Даже скупщики катализаторов вам об этом скажут. У меня машина от первого владельца, себе я поставил оригинал. На ощупь и вид они далеко на керамику не похожи. Их и принимают по самой низкой цене, вес одного 700 грамм.
16 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Да, я бот. За жили/были зашёл написать.
ну в Москве позавчера у джипера их за 26000 забрали... скупщики...
1 минуту назад, up6 сказал:
Нормально. Мне предлагали от 8000₽ до 20000₽ за килограмм, отдал тем кто ближе. За всё 8000*1,4 кг/12000₽.
2012
21 минуту назад, Talakanec сказал:
Кажись, понял. То, про что говорят скупщики - драгоценный металл, сам активный агент катализатора. Платина, палладий чаще всего. Но это всего лишь активные центры. Сама основа керамическая. В катализаторе, как в конечном изделии, металла этого мало, крупицы. Потому и скупают повально б/у.
Цельнометаллические каты используют в спорте, т.к. температуры там высокие, и продуваемость нужна. Но они вообще не бюджетные, прям вообще.
20 минут назад, Ильдар-НК сказал:
За наши тоже просят около 300₽ за пару, если где-нибудь на Exist покупать.
2014
AT
1 час назад, Talakanec сказал:
Мне не сказали. То что они содержат драгметаллы ( а точнее редкоземельные) не делает их металлическими. Там керамика. И это суть основная проблема. Ибо пыль эта керамическая при разрушении структуры ката летит в цилиндры.
1 час назад, Ильдар-НК сказал:
Хорошо шьют, вдумчиво. Постоянно совершенствуясь. Езжу- нравится.
2012
31 минуту назад, Talakanec сказал:
Тут не поспоришь. Боюсь представить, во сколько оценили бы спорт-коллектора, если б делали...
Автомобиль: Джип гранд черокки wk2
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
Из опыта: ремонт мотора
Вы правы…..
задиры в 3 …..
Теперь стою перед выбором
Капиталка или контракт ?
Мужики ,что посоветуете?
2012
3 часа назад, ShipdriverWK2 сказал:
Вы правы…..
задиры в 3 …..
Ремонтные размеры есть ли, не знаю. Если уж делать, то с гильзовкой, а это дорого. С другой стороны, б/у та еще лотерея. Эндоскопия не покажет состояния КШМ, ГРМ, поршневой группы. Я за качественный ремонт, если кто-то может его сделать.
Изменено пользователем Ильдар-НК
22 минуты назад, Ильдар-НК сказал:
Ребята мотористы ,сказали ,что при гильзовке останется мало «мяса»между гильзами-вот теперь сижу ,кубаторю.
Контрактник-вы правы- та ещё лотерея…
12 минут назад, ShipdriverWK2 сказал:
Если не ошибаюсь, кто-то из форума делал гильзовку и все нормально. Поищите в этой теме.
2012
20 минут назад, ShipdriverWK2 сказал:
Я не силен в этом, не сталкивался. Надо со спецами обсуждать. Но то, что под гильзы нужна проточка блока - факт.
С другой стороны, все современные моторы - продукты инженерии и экономии, так что во всех этих моторах минимум мяса. Но их же гильзуют - значит, решение есть.
2012
29 минут назад, ShipdriverWK2 сказал:
Я привозил б/у моторы товарищам, залезал в свой, когда на Супре катался. Без замены сальников, ремней/цепей, вкладышей, колечек, прокладок и всего, что не прошло дефектовку, мотор не получал права на установку.
Но те моторы "жирные", с запасом прочности колоссальным, а главное, с ремонтными вариантами, если нужно.
Если есть возможность выполнить ремонт так, то можно брать контрактник. Обслужить его полностью на полочке, а потом уже поставить. То есть, надо его разобрать полностью, поменять все расходники и дефектные элементы, собрать и после этого уже спокойно поставить. Плюсом тут будет то, что можно поменять все полуживое или сдохшее, не относящееся напрямую к мотору.
14 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Спасибо за идею,сейчас посмотрю по темам про гильзовку
Автомобиль: Другой
Контрактник и не мучайтесь. Раньше были плршня 0.4, теперь хрен купишь.
35 минут назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо за совет
+0,5 поршни и кольца к заказу доступны, пару наборов есть в штатах
2012
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Ну вот о том я и говорил. Ремонтных размеров нет или проблема достать.
про контрактники (дебильное название по моему), тоже масса приколов... так что в пору тянуть жребий...
2012
29 минут назад, up6 сказал:
Владелец решит уж. Все разжевали вроде.
2012
4 часа назад, ShipdriverWK2 сказал:
Забыл предостеречь. Важно найти именно контору с опытом и хорошим референс-листом (портфолио, отзывы и т.д.). Один товарищ мой гильзовал мотор Гольфа 4-го где-то. Катался не долго, т.к. треснул блок спустя какое-то время. Так что, нужны именно опытные и заслуженные мастера.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
