Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
15 часов назад, GoWest сказал:
При таком вердикте может просто прошиться на евро-2, не вырезая ката?
нижняя лямда выйдет из игры и каты на месте, но надо будет следить за их состоянием
Станете заложником ситуации. Кат все равно начнет пылить в двигатель, только машина уже не зажжет владельцу чек. А следить за состоянием ката в данном случае  можно будет только одним способом- снимать и смотреть, что зело геморройно. Я не против перешива, сам так и сделал. Но сменил каты просто по пробегу и все равно не покидает чувство, что чуток не успел.
15 часов назад, Ильдар-НК сказал:
Думаю, можно. Только прошить нормально надо. Вряд ли в России есть те, кто знают Пентастар. Не интересен он таким людям.
Есть люди и успешно шьют.
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
15 часов назад, ShipdriverWK2 сказал:
Нет,переживаю за крашенный поддон
Ничего не навязываю, но у меня изначально расход был 1л. на 1000км. После второй раскоксовки расход сейчас 200-250гр на 1000км.
Поддон можно и снять при необходимости.
53 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
Они у нас металлические, там нечему пылить. Мои когда меняли, они на вид как новые.
Автомобиль: WK2 3.6
59 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Как ощущения после прошивки?
Какие каты поставили?
640
2014
AT
15 минут назад, Talakanec сказал:
Может, я упустил в переписке, а какая машина? Прочитал.
Я бы задумался на вашем месте, откуда взялись металлические каты вместо керамических…
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Автомобиль: WK2 3.6
7 минут назад, Talakanec сказал:
Может у Вас уже меняные?
640
2014
AT
Только что, GoWest сказал:
Весьма приятные ощущения)) Каты АР.
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Вопрос в том, КАК шьют.
42 минуты назад, Talakanec сказал:
Металлические? Странно... Вы видели или просто прочли/услышали? Просто у меня керамика была, у других, как я понял, тоже.
49 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Даже скупщики катализаторов вам об этом скажут. У меня машина от первого владельца, себе я поставил оригинал. На ощупь и вид они далеко на керамику не похожи. Их и принимают по самой низкой цене, вес одного 700 грамм.
16 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Да, я бот. За жили/были зашёл написать.
ну в Москве позавчера у джипера их за 26000 забрали... скупщики...
1 минуту назад, up6 сказал:
Нормально. Мне предлагали от 8000₽ до 20000₽ за килограмм, отдал тем кто ближе. За всё 8000*1,4 кг/12000₽.
55
2012
21 минуту назад, Talakanec сказал:
Кажись, понял. То, про что говорят скупщики - драгоценный металл, сам активный агент катализатора. Платина, палладий чаще всего. Но это всего лишь активные центры. Сама основа керамическая. В катализаторе, как в конечном изделии, металла этого мало, крупицы. Потому и скупают повально б/у.
Цельнометаллические каты используют в спорте, т.к. температуры там высокие, и продуваемость нужна. Но они вообще не бюджетные, прям вообще.
20 минут назад, Ильдар-НК сказал:
За наши тоже просят около 300₽ за пару, если где-нибудь на Exist покупать.
640
2014
AT
1 час назад, Talakanec сказал:
Мне не сказали. То что они содержат драгметаллы ( а точнее редкоземельные) не делает их металлическими. Там керамика. И это суть основная проблема. Ибо пыль эта керамическая при разрушении структуры ката летит в цилиндры.
1 час назад, Ильдар-НК сказал:
Хорошо шьют, вдумчиво. Постоянно совершенствуясь. Езжу- нравится.
55
2012
31 минуту назад, Talakanec сказал:
Тут не поспоришь. Боюсь представить, во сколько оценили бы спорт-коллектора, если б делали...
Автомобиль: Джип гранд черокки wk2
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
Из опыта: ремонт мотора
Вы правы…..
задиры в 3 …..
Теперь стою перед выбором
Капиталка или контракт ?
Мужики ,что посоветуете?
55
2012
3 часа назад, ShipdriverWK2 сказал:
Вы правы…..
задиры в 3 …..
Ремонтные размеры есть ли, не знаю. Если уж делать, то с гильзовкой, а это дорого. С другой стороны, б/у та еще лотерея. Эндоскопия не покажет состояния КШМ, ГРМ, поршневой группы. Я за качественный ремонт, если кто-то может его сделать.
Изменено пользователем Ильдар-НК
22 минуты назад, Ильдар-НК сказал:
Ребята мотористы ,сказали ,что при гильзовке останется мало «мяса»между гильзами-вот теперь сижу ,кубаторю.
Контрактник-вы правы- та ещё лотерея…
20
12 минут назад, ShipdriverWK2 сказал:
Если не ошибаюсь, кто-то из форума делал гильзовку и все нормально. Поищите в этой теме.
55
2012
20 минут назад, ShipdriverWK2 сказал:
Я не силен в этом, не сталкивался. Надо со спецами обсуждать. Но то, что под гильзы нужна проточка блока - факт.
С другой стороны, все современные моторы - продукты инженерии и экономии, так что во всех этих моторах минимум мяса. Но их же гильзуют - значит, решение есть.
55
2012
29 минут назад, ShipdriverWK2 сказал:
Я привозил б/у моторы товарищам, залезал в свой, когда на Супре катался. Без замены сальников, ремней/цепей, вкладышей, колечек, прокладок и всего, что не прошло дефектовку, мотор не получал права на установку.
Но те моторы "жирные", с запасом прочности колоссальным, а главное, с ремонтными вариантами, если нужно.
Если есть возможность выполнить ремонт так, то можно брать контрактник. Обслужить его полностью на полочке, а потом уже поставить. То есть, надо его разобрать полностью, поменять все расходники и дефектные элементы, собрать и после этого уже спокойно поставить. Плюсом тут будет то, что можно поменять все полуживое или сдохшее, не относящееся напрямую к мотору.
14 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Спасибо за идею,сейчас посмотрю по темам про гильзовку
5 632
Контрактник и не мучайтесь. Раньше были плршня 0.4, теперь хрен купишь.
35 минут назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо за совет
+0,5 поршни и кольца к заказу доступны, пару наборов есть в штатах
55
2012
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Ну вот о том я и говорил. Ремонтных размеров нет или проблема достать.
про контрактники (дебильное название по моему), тоже масса приколов... так что в пору тянуть жребий...
55
2012
29 минут назад, up6 сказал:
Владелец решит уж. Все разжевали вроде.
это да
55
2012
4 часа назад, ShipdriverWK2 сказал:
Забыл предостеречь. Важно найти именно контору с опытом и хорошим референс-листом (портфолио, отзывы и т.д.). Один товарищ мой гильзовал мотор Гольфа 4-го где-то. Катался не долго, т.к. треснул блок спустя какое-то время. Так что, нужны именно опытные и заслуженные мастера.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • D-X-D
    • victor 55
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    MaverickNSK54
    MaverickNSK54
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
