Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
@up6 можете сориентировать по цене с доставкой в Мск, к примеру?
п.с. искал в интернетах, по ключевому тезису: "в наличии".
16
32 минуты назад, Сергей778 сказал:
:blind:
В 01.10.2024 в 11:54, up6 сказал:
телефон внизу каждого моего сообщения - пишите в воцап и все решим
3 часа назад, Сергей778 сказал:
кроме цены и низкого рейтинга продавца больше ничего интересного там нет, но привезти тоже можем, будете испытателем
Вот прочитал что проверить кат на Джипе можно замерив противодавление. Вроде так оно называется. Суть операции в том, что поочередно вместо 1 и 2 лямбды вкручивается манометр и смотрятся значения кПа. Но нигде не нашел какие эти самые значения должны быть...
В ветке по Компасу человек писал что на 2000 оборотах должно быть 3,45 кПа. Если больше - кат забит.
Может кто-то проводил такой эксперимент и готов поделиться данными по ВК2... Или это всё алхимия...
п.с. 0420 как поселилась на щитке приборов, так и живет. Сбрасываю Альфой, чтобы нервоз не вызывала. Но при последующем пуске и езде - снова выскакивает. Причем без привязки к скорости, оборотам двигателя и пройденному пути. До этого, месяца два назад, менял первую лямбду, брал оригинал. Может ошибка провоцируется вообще лямбдой, второй... Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
полнейшая алхимия, катализаторы на WK2 не забиваются... ну, по крайней мере, я такого ни разу не видел... а причина 0420-0430 это выгорание слоя платины с поверхности сот катализатора...
16
@up6 услышал. А зависимость выскакивания чека и условная лёгкость его сброса (имею в виду что после сброса он не появляется аж до следующей поездки) - не может заключаться во второй лямбде?  Или же все-таки кат виновник моего скорого "торжества" финансовых трат  😬
пока мозги не опросят все датчики кислорода и не получат определенные ответы на них, чек не горит, за мониторинг катализатора  отвечает нижний датчик
16
@up6 значит, видя хаотичную статистику по времени выскакивания ошибки (может и через 300 метров выскочить, может и через 30 км, хоть газ в пол, хоть дедуганская езда) - всё-таки кат ((( Если бы причина была в лямбде - я думаю чек выскакивал бы в одно и то же время, при начале движения или пуска мотора, к примеру. Но увы и ах..
Большое спасибо за отклик. 🤝
@up6 Добрый день) Подскажите пожалуйста, есть ли сейчас возможность заказать magnaflow 51354?
16
@dyadyavadyaaa я на авито следил за объявлением, но оно исчезло неделю назад. Видать продали. Тоже пора менять каты, планировал к осени.
@Сергей778 Хотите  magnaflow?
И как часто ошибка загорается?)
16
@dyadyavadyaaa уже на каждый запуск мотора, когда при езде обороты к 3000 подходят. Если крутить меньше - то 50/50, может не загораться 500 км, а может каждые 50 км выпрыгивать.
@dyadyavadyaaa Магна это то что подходит без гадания на яйцах. Универсальные - гипотетически да, но на практике вероятность что они будут корректно работать 50/50.  И так же по сроку, могут через 10000 приехать, а могут немного позже, не дойдя до срока стоковых. За оригу речь вообще не веду, в силу неадекватной стоимости.
@Сергей778 Понял, а какое в итоге решение для себя видите?)
Или еще в поисках?
Изменено пользователем dyadyavadyaaa
16
@dyadyavadyaaa Магна. Если будет в наличии - хорошо, нет - под заказ тогда. Прям сейчас не готов брать, поэтому и планирую к осени. И вероятнее всего - закажу, чтобы наверняка. А то на Авито объявления любят одномоментно исчезать, и если после этого заказывать - то плюсом 2 месяца к сроку. А это уже зима ))
16
@dyadyavadyaaa есть, конечно, варианты с универсальными катами, но там сразу требуется отшивка вторых лямбд и что-то еще из электроники. Вроде какого-то колдовства с муфтами, если не ошибаюсь. Но у меня нет таких сервисов, кто мог бы с гарантией выполнить сию процедуру. Отдавать идиотам-аматорам чтобы угробили мотор - не хочу. Ехать в Мск - такой себе вариант, т.к. по бюджету это будет Магна * 2.
5 часов назад, dyadyavadyaaa сказал:
1 час назад, Сергей778 сказал:
Magnaflow 51354 Катализатор керамический OEM-Grade Euro4+ IN/OUT 2" / Эксклюзивные производители тюнинга в Санкт-Петербурге. / Выхлопные системы Magnaflow в Санкт-Петербурге. / TUNINGSPEED.RU
конечно есть, в понедельник мне в Воцап напишите и посчитаем...
@Nordicus Благодарю за ссылку! 🤝🤝🤝
@up6  Спасибо, договорились)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • Лёд
    • kako
    • Max300
    • Uuma
    • Compressor86
    1. Графит
      • 7
      • 827
