Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
15 часов назад, GoWest сказал:
При таком вердикте может просто прошиться на евро-2, не вырезая ката?
нижняя лямда выйдет из игры и каты на месте, но надо будет следить за их состоянием
Станете заложником ситуации. Кат все равно начнет пылить в двигатель, только машина уже не зажжет владельцу чек. А следить за состоянием ката в данном случае  можно будет только одним способом- снимать и смотреть, что зело геморройно. Я не против перешива, сам так и сделал. Но сменил каты просто по пробегу и все равно не покидает чувство, что чуток не успел.
15 часов назад, Ильдар-НК сказал:
Думаю, можно. Только прошить нормально надо. Вряд ли в России есть те, кто знают Пентастар. Не интересен он таким людям.
Есть люди и успешно шьют.
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
15 часов назад, ShipdriverWK2 сказал:
Нет,переживаю за крашенный поддон
Ничего не навязываю, но у меня изначально расход был 1л. на 1000км. После второй раскоксовки расход сейчас 200-250гр на 1000км.
Поддон можно и снять при необходимости.
53 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
Они у нас металлические, там нечему пылить. Мои когда меняли, они на вид как новые.
Автомобиль: WK2 3.6
59 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Как ощущения после прошивки?
Какие каты поставили?
640
2014
AT
15 минут назад, Talakanec сказал:
Может, я упустил в переписке, а какая машина? Прочитал.
Я бы задумался на вашем месте, откуда взялись металлические каты вместо керамических…
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Автомобиль: WK2 3.6
7 минут назад, Talakanec сказал:
Может у Вас уже меняные?
640
2014
AT
Только что, GoWest сказал:
Весьма приятные ощущения)) Каты АР.
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Вопрос в том, КАК шьют.
42 минуты назад, Talakanec сказал:
Металлические? Странно... Вы видели или просто прочли/услышали? Просто у меня керамика была, у других, как я понял, тоже.
49 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Даже скупщики катализаторов вам об этом скажут. У меня машина от первого владельца, себе я поставил оригинал. На ощупь и вид они далеко на керамику не похожи. Их и принимают по самой низкой цене, вес одного 700 грамм.
16 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Да, я бот. За жили/были зашёл написать.
ну в Москве позавчера у джипера их за 26000 забрали... скупщики...
1 минуту назад, up6 сказал:
Нормально. Мне предлагали от 8000₽ до 20000₽ за килограмм, отдал тем кто ближе. За всё 8000*1,4 кг/12000₽.
55
2012
21 минуту назад, Talakanec сказал:
Кажись, понял. То, про что говорят скупщики - драгоценный металл, сам активный агент катализатора. Платина, палладий чаще всего. Но это всего лишь активные центры. Сама основа керамическая. В катализаторе, как в конечном изделии, металла этого мало, крупицы. Потому и скупают повально б/у.
Цельнометаллические каты используют в спорте, т.к. температуры там высокие, и продуваемость нужна. Но они вообще не бюджетные, прям вообще.
20 минут назад, Ильдар-НК сказал:
За наши тоже просят около 300₽ за пару, если где-нибудь на Exist покупать.
640
2014
AT
1 час назад, Talakanec сказал:
Мне не сказали. То что они содержат драгметаллы ( а точнее редкоземельные) не делает их металлическими. Там керамика. И это суть основная проблема. Ибо пыль эта керамическая при разрушении структуры ката летит в цилиндры.
1 час назад, Ильдар-НК сказал:
Хорошо шьют, вдумчиво. Постоянно совершенствуясь. Езжу- нравится.
55
2012
31 минуту назад, Talakanec сказал:
Тут не поспоришь. Боюсь представить, во сколько оценили бы спорт-коллектора, если б делали...
Автомобиль: Джип гранд черокки wk2
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
Из опыта: ремонт мотора
Вы правы…..
задиры в 3 …..
Теперь стою перед выбором
Капиталка или контракт ?
Мужики ,что посоветуете?
55
2012
3 часа назад, ShipdriverWK2 сказал:
Вы правы…..
задиры в 3 …..
Ремонтные размеры есть ли, не знаю. Если уж делать, то с гильзовкой, а это дорого. С другой стороны, б/у та еще лотерея. Эндоскопия не покажет состояния КШМ, ГРМ, поршневой группы. Я за качественный ремонт, если кто-то может его сделать.
Изменено пользователем Ильдар-НК
22 минуты назад, Ильдар-НК сказал:
Ребята мотористы ,сказали ,что при гильзовке останется мало «мяса»между гильзами-вот теперь сижу ,кубаторю.
Контрактник-вы правы- та ещё лотерея…
20
12 минут назад, ShipdriverWK2 сказал:
Если не ошибаюсь, кто-то из форума делал гильзовку и все нормально. Поищите в этой теме.
55
2012
20 минут назад, ShipdriverWK2 сказал:
Я не силен в этом, не сталкивался. Надо со спецами обсуждать. Но то, что под гильзы нужна проточка блока - факт.
С другой стороны, все современные моторы - продукты инженерии и экономии, так что во всех этих моторах минимум мяса. Но их же гильзуют - значит, решение есть.
55
2012
29 минут назад, ShipdriverWK2 сказал:
Я привозил б/у моторы товарищам, залезал в свой, когда на Супре катался. Без замены сальников, ремней/цепей, вкладышей, колечек, прокладок и всего, что не прошло дефектовку, мотор не получал права на установку.
Но те моторы "жирные", с запасом прочности колоссальным, а главное, с ремонтными вариантами, если нужно.
Если есть возможность выполнить ремонт так, то можно брать контрактник. Обслужить его полностью на полочке, а потом уже поставить. То есть, надо его разобрать полностью, поменять все расходники и дефектные элементы, собрать и после этого уже спокойно поставить. Плюсом тут будет то, что можно поменять все полуживое или сдохшее, не относящееся напрямую к мотору.
14 минут назад, Ильдар-НК сказал:
Спасибо за идею,сейчас посмотрю по темам про гильзовку
5 634
Контрактник и не мучайтесь. Раньше были плршня 0.4, теперь хрен купишь.
35 минут назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо за совет
+0,5 поршни и кольца к заказу доступны, пару наборов есть в штатах
55
2012
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Ну вот о том я и говорил. Ремонтных размеров нет или проблема достать.
про контрактники (дебильное название по моему), тоже масса приколов... так что в пору тянуть жребий...
55
2012
29 минут назад, up6 сказал:
Владелец решит уж. Все разжевали вроде.
это да
55
2012
4 часа назад, ShipdriverWK2 сказал:
Забыл предостеречь. Важно найти именно контору с опытом и хорошим референс-листом (портфолио, отзывы и т.д.). Один товарищ мой гильзовал мотор Гольфа 4-го где-то. Катался не долго, т.к. треснул блок спустя какое-то время. Так что, нужны именно опытные и заслуженные мастера.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Alex-G
    • Иван_22
    • Андрей Новороссийск
    • Thог
    • awefspb
    денис89
    денис89
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
