Не включается скорость в коробке
Umnik777
Автомобиль: WH 2005 4
Всем привет. Прошу помочь с внезапной траблой... С утра не смог уехать на работу - коробка отказалась включать скорость. Переводишь рычаг из Р в D или R - ничего не происходит. На приборке индикация показывает перевод рычага акпп в соответствующее положение, но включение в коробке не происходит. При этом ошибки нет, по крайней мере самодиагностика ничего не показала. Снятие клемы не помогло. Уровень масла в норме, масло чистое, не горелое.
Не знаю, совпадение или нет, но вчера отлифтовал гранда. Доехал вечером сам, ничего не предвещало беды)
Прошу подсказать, в каком направлении искать.
Т.е. Мотор работает, коробка в D, но машина не едет?
ииенно так. Сначала подумал диски прихватило, но авто катается туда-сюда руками на любой передаче, кроме Р. при этом пониженная включается, слышно, как жужжит моторчик в раздатке и соотв. надписи на панели загораются. Но авто не едеет((
8 CRD 2006
Было такое, правда на Кащее с 545 коробасом......носик фильтра в коробке вывалился......слил масло, открутил поддон и вставил фильтр на место......соответственно поставил всё на место и машинка поехала.....
Изменено пользователем andybel
Мне думается, что сейчас такой же случай. Тем более морозец был ночью
так, т.е. рецепт успеха таков: загоняем авто на подъемник, откручиваем пробку, сливаем масло, снимаем поддон, ставим фильтр на место. Там видно будет, что за носик фильтра? Просто ни разу еще не лазил в коробас...
И еще, электрику отметаем? Типа, разъем слетел или что?
8 CRD 2006
А коробка-то у Вас какая? У меня на поддоне 545 не было сливной пробки (потом конечно сделал).....Перед снятием поддона проверьте на чём стоит поддон на прокладке или герметике, чтобы потом не пришлось в магаз бежать. У меня на герметике и его надо приобрести заранее. В 545 коробке 2 фильтра....один плоский с носиком, а второй круглый (как обычный маслянный фильтр движка, только маленький). Носик вываливается из тела коробки (там маленький сальничек стоит). В принципе по мануалу при замене фильтра рекомендуется этот сальничек менять, но я думаю мало кто это делает т.к. несколько гиморойно его (сальничек) новый забивать на место. Спасибо Андрею UP6 за новый сальник т.к. призабивке свой повредил......У меня носик фильтра вываливался 2 раза и машина обездвиживалась. Новый фильтр продаётся с новым сальничком.
По поводу электрики.....проверить не помешает, вдруг после лифта какой разъёмчик слетел.....
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
А может раздатка в нейтраль переключилась сама?глюк такой?попробуйте нейтраль включить выключить!!!у меня один раз сама на парковке с заведенным движком на пониженную включалась!
Изменено пользователем KeY
8 CRD 2006
Так вроде написано, что пониженная включается, а машинка всё равно не едет.....
Автомобиль: в подписи
По описанию и с учетом удара мороза - проходил ровно то же 2 года назад.
В магазин - бежать полюбому, нужны обязательно оба фильтра новые, и 8 литров масла. Прокладка там по заводским мануалам не предусмотрена (герметик), но я ставил (была с фильтром). Фильтр круглый - оригинал настоятельно рекомендуется, номер 5179267AC (05179267AC). Плоский - 5013470AE (05013470AE), допускается заменитель. Масло - понятно АТФ 4+.
Тоже верно...но попробовать то делов 1 минута..чтоб исключить ,тем более рекол даж официальный был на этот глюк прошивки,самопроизвольное включение нейтали в раздатке
По описаниям - уже проверяли. Кроме того, даже на включенной нейтрали от мотора будет шевеление в коробке (и его чутка - но слышно) - при проблеме с фильтрами его не будет (шевеления). Ещё короткая проверка - справа откручиваем датчик давления в коробке и пробуем завести - при сдохших фильтрах ничего не будет, при живых - фонтанчик масла (и потом соответственно долить не проблема).
Ну и щупом можно проверить - падает уровень при запуске или нет
У меня было подозрение на маслонасос, и вместо датчика мы вставляли манометр (показавший глухой ноль разумеется) - потому и советую так же.
Машина с каким мотором?
4,7 европеец
так, сейчас попробовал еще раз - пониженная включается, нейтраль в раздатке тоже включается.
По описанию и с учетом удара мороза - проходил ровно то же 2 года назад. В магазин - бежать полюбому, нужны обязательно оба фильтра новые, и 8 литров масла. Прокладка там по заводским мануалам не предусмотрена (герметик), но я ставил (была с фильтром). Фильтр круглый - оригинал настоятельно рекомендуется, номер 5179267AC (05179267AC). Плоский - 5013470AE (05013470AE), допускается заменитель. Масло - понятно АТФ 4+.
Фильтра обязательно менять на новые? т.е. вскрыть, воткнуть выпавший на место и собрать все обратно не получится? Масло меняно тыщ 20 назад...
А на сколько должен падать уровень? По мануалу надо мерить на прогретой коробке, на ровной площадке и с нейтралью в коробасе) В моем случае прогреть и поставить ровно сейчас не получается.
Он не выпадает, он портится. Точнее вот то колечко что должно быть забито в коробку, а потом в него вставлен фильтр портится. Но для гарантированного устранения проблемы нужен обязательно новый оригинал цилиндрик и новая резинка и новый плоский (вот он по сути без разницы чьего производства).
Тебе 20 тысч назад какие фильтры поставили?
Дело не в фактической ровности, а в самом факте падения - сантиметров на 5 от незаведенного состояния. Или на 2. Или вообще на сколько-нибудь - при проблемах с фильтрами падение будет в пределах погрешности, 1-2 мм.
@Николай Пименов, менял еще старый хозяин, так что хз... Но обычно он ставил или оригинал, или качественный аналог.
Ну, уровень не падает при заводке вообще. Сейчас с хорошим диферентом на нос уровень в холодной коробке выше сантиметра на 1,5-2 отметки "hot"  на щупе. При заводке так и остается.
Т.е. скорее всего это резиновой кольцо, будь оно не ладно...
На герметик сажается поддон АКПП, я правильно понял? Но бывает, что прокладка туда приходит вместе с фильтром?
Значит, покупаем оба фильтра (спасибо Николаю за номера)) и новое масло. На емексе есть два вида мопаровских ATF+4 - 5013457AA и 05103527EA
Разница в стоимости два раза. Какое надо?
Изменено пользователем Umnik777
8 CRD 2006
Да, бывает плоский фильтр с колечком и прокладкой в упаковке....но я по старинке на герметик ставил. Новое колечко забивать аккуратно, без перекосов иначе опять выпадет. Я для исключения подобного впредь изготовил из металлической полоски кронштейнчик небольшой и дополнительно подпёр фильтр прикрутив его к одному из болтиков плиты....
Прокладка идет с неоригинальными фильтрами. Или отдельно опять же неоригинал. Герметик легко её заменяет. Так что на эту тему можно голову не греть вообще.
АТФ 4+.
Ну ради бога, счас сложно с этим (оценкой что есть что)...посмотри в академии (www.autozap.ru) на сайте почем оно вообще, и ориентируйся на эту цифру.
Забивание колечка. Нормальное колечко забивается заподлицо просто молоточком через кусок дерева, перекашивать конечно ничего не надо. Держится потом намертво, и никакие подпорки не помогут - берите нормальных производителей плоские фильтры и всё будет прекрасно держаться само до следующей замены (а вот оставлять старое колечко нельзя ни под каким соусом - только замена).
прокладка поддона? с ней понятно.
А с вот этим новым резиновым колечком взамен старого - оно с фильтром плоским идет, который можно и неоригинал? Т.е. берем просто два фильтра, масло и этого хватит для решения моей проблемы? Если конечно дело в этом))
а от чего он вообще вылетает? Дубеет на морозе? Прошлую зиму пережил нормально, а тут нате вам...)
Какой лучше фильтр взять (в плане производитель), если не оригинал?
8 CRD 2006
Фильтр крепится одним болтиком, а носик заходит в сальник (колечко) и всё. Когда поддон снимете всё поймёте. Не понятно почему производитель не предусмотрел ещё хотя бы один болтик.....получается как бы передняя часть фильтра и держится только за счёт эластичности этого колечка.....эластичность пропала - носик выпал и масло не поступает в коробку.....соответственно машинка никуда не едет.....
Не забудьте про герметик!
С носиком и резинкой всё не так просто, как вам кажется.
Колечко никуда не вылетает, и фильтр из него тоже. Там кинематика проблемы совсем другая, если копия моей. Открыли - всё на месте...вроде. А вынули старое колечко и сравнили с новым (да, новое автоматом идет с фильтров в комплекте, любого производителя) - и всё понятно, резина просто вся куда-то делась, никакой усушкой на морозе это не объяснить. Так оказывается от мороза окончательно клинит цилиндрический фильтр, а насос настолько мощен, что вместе с маслом после этого засасывает и резиновое колечко заодно. По этому на замену - оба. фильтра.
Оригинал круглый фильтр стоит 1300 рублей - вполне адекватная цена
@Николай Пименов,@andybel, и остальным - спасибо, вроде разобрался более-менее.
Насколько я понимаю, особой квалификации сия работа не требует? Заменить можно в любом нормальном сервисе с подъемником?
8 CRD 2006
Ну с таким мне лично сталкиваться не приходилось, а вот с выпадением  плоского сталкивался и оба раза по разному.....один раз носик выпал из колечка, а второй раз выпало само кольцо вместе с носиком......а может носик поспособствовал выпадению кольца....даже специальную оправочку изготовил для забивки колечка.....
Там всё просто, сложностей никаких кроме забивки колечка....
Нормальные запчасти и неразбитое кривыми установщиками гнездо - залог успеха.
Сервис любой вменяемый, никакой квантовой физики там нет.
всем спасибо за оперативную помощь, терпение и развернутые ответы!))))
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Dexter777
    • Васякот
    • Aspid68
    • Tjeep разбор
    • FinSPb
    • buzz
    • dibanoff
    • zhigro
    • cableman
    • Rommel-86
    • dyadyavadyaaa
    • Дмитрий димитрий
    • Ark_96
    • Voldemarych
    • Marty_Dog
    • Isenya
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества и недостатки
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
