Щелчки и дерганье при развороте.
Всем привет!
Друзья обращаюсь к в вам за помощью.
Черокез 2005 4,7. Квадро драйв.
Проблема следующая, при полностью вывернутых колесах спереди при троганье с места слышны щелчки, вчера смотрел специально видно даже как колесо дергается при чём что при движение вперед что назад. Крестовину проверил люфта нет. Пыльники на гранатах все целые. На что грешить и к чему готовится.
тоже самое начинается у меня, нашел люфт в ступице буду менять. карданы новые стоят.
но еще может быть дело в соленоиде который стоит в переднем дифе.
Так дело может быть в самой ступице, точнее в подшипнике? А если соленоид, тогда что делать? Вчера специально выехал в поле, такой проблемы нет, только на асфальте начинается такая вот беда, ну и при развороте в подъем.
Если соленоид, то чистка контактов. Но тогда бы была ошибка 4wd.
Вот тоже где нагрузка после остановки начинается делает щелчок (пока все холодное), и после ночной стоянки в Д ставлю делает 2 щелчка, и пока не прогреется трансмиссия так и щелкает при каждом начале движения с газом. вроде все обслужено как надо кроме левой ступицы, которая только при мне пробежала 120т.км. и показывает люфт теперь. грешу на нее.
На понижайке щелчков больше, если по неровной ехать с выкручиванием колес. Пробовал на пониженной?
На понижайке не пробовал, ошибок нет. Грешу все таки на кардан в районе РК или гранаты. Хотя теперь еще прибавился ступичный подшибник))) не на холодную не на прогретую щелчков нет. Только при вывернутых колесах. Есть подозрение так как квадра драйв2 на постоянно включеную блокировку переднего моста.
Масло в мосту меняли, присадку добавляли?
Машину взял с пробегом 104000 масло еще не менял. Планировал поменять на 110000 км. Знаю что масло там специфичное и плюс еще присадки.
Ничего специфичного в масле мостов нет, обычное гипоидное 75-140.
Специфическое в раздатке.
Николай, насколько мне известно для полноценной работы блокировки заливается только мопар плюс два тюбика с присадками.
Любое приличное гипоидное масло 75-140 + 1 бутылка присадки в мост (итого - две на машину).
Вечером пробовал на понижайке, щелчков нет, а вот задние как будто бы блокируются. Пробовал на поле на траве, скользко было и на вывернутых колесах. Думаю для начала масло в мосте и переднем редукторе поменять, а дальше шрусы смотреть. Колеса вывешивал люфта нет. Значит ступицы целые, проверю еще раз кардан.
Евгений, добрый день!
У меня точно такая же проблема . Не подскажете после замены масло у вас этот треск пропал?
п.4.9 Правил
Включил, потом выключил раздатку. На данный момент щелчков пока нет. Масло так и не поменял.
вангую, что какому то из приводов стало плохо. еще чуть чуть и кирдык шрусу. машин лифтован?
Задние сайлентблоки нижнего переднего рычага смотрели? у меня были щелчки при развороте изза них, там получается металл об металл.
Знатоки... Кто сталкивался? Сегодня обнаружил, что когда включаешь блокировку, включаешь заднюю, едешь, потом выворачиваешь руль в любую сторону и начинается металический стук, похожий на то когда шестерёнка проскакивает на фиксаторе..! Движение прямо назад звук отсутствует и при движении вперёд с любым положением руля тоже отсутствует. Звук идёт где-то в районе днища, передних колёс, может колеса. Чёткий и достаточно громкий!
Какие мысли есть..?
Это на понижайке на асвальте?
Да
Сейчас приедет друг, сядет за рулёль,а я буду идти рядом, слушать где трещит!
Щелчки идут в районе левого переднего колеса!
Похоже конечно что это ШТАТНО, так как все колеса заблокированы и передние крутятся по короткой траектории нежели задние..! И какая то система разгружает нагрузку. Но почему звук не зависимо от стороны повёрнутого руля идёт только от левого..!?
del link
темы объединены
Потому что тыковка моста ближе к левому колесу.
Забудь, всё ровно, блокировка в мосту так работает (на слух), если посмотреть соответствующее видео - там и задние так же умеют звучать.
Ок. Я подозревал что это ШТАТНО...Больно уж узконаправленый звук! Но лучше перебдить!
Всем "СПАСЯ"
Ты больше так не делай на асвальте. А то скоро хрустнет и поедешь за новым мостом. Максимум это по прямой так ездить.
На дизеле - запросто, на моторах попроще - скорее ШРУСу сплохеет от жесткой работы...
Да на любых моторах хорошего мало со всеми заблокированными дифами ездить по твердым поверхностям.
Не хорошо - да, фатально - нет. А дизель с его тягой на низах - может и поломать чего...
Кто ж знал... Теперь ми в курсе бум...! Благо котелок чутка варит и сразу просёк, что это скорее штатная штука и только в определённых условиях, да и не есть ГУД, так как через пару секунд машина сама в себя упирается..!
  • serg102
    • 22 Комментария
    • 35455 Просмотров
    • 201086 Просмотров
    • 444002 Просмотра
