Проблема с Блоком, прошивкой
Всем привет. Встречайте новичка! Недавно приобрёл wk 2005 года, случилась такая беда: где-то месяц назад заметил такой глюк: как-то при прогреве заметил, что зависла приборка и свет (свет сам включился и никак не реагировал на переключатель) также перестали работать поворотники, стеклоподъемники, дворники, сигнал. Скинул клемму, все заработало. Теперь недавно глюки появлялись чаще, а теперь как завожу машину, все прыгает, щёлкает на приборке, свет сам моргает по себе, причём может и дальний свет включаться и выключаться, коробка тоже начинает подвисать на одной передаче и рывками переключать, пока едешь, все прыгает и щёлкает на приборке. Короче осмотрели её порядка 4 электриков, и все при проверке проводки всей пришли к выводу, что сигнал поступает с боди компьютера, минусовой сигнал оттуда пропадает. Отвёз на ремонт, блок вскрыли, сказали физически нет повреждений, значит нужна сказали прошивка. Теперь я нашёл кто делает прошивку, они просят за неё 15о$, но гарантию не дают, мол просто сделаем прошивку, поможет или нет, платить все равно нужно. Я вот теперь думаю может ли так слететь старая прошивка, и давать такие глюки. Я уже отдельно отключал переключатель света, приборку, глюк все равно идёт на фары (моргают сами по себе и виснут). Думал ещё как вариант контактную группу в замке зажигания, но у меня со светом проблема, а свет как я понял к контактной группе отношения не имеет. Честно уже устал и запутался. Помогите пожалуйста. Да кстати за месяц до этого установил газ, но ездил без проблем, и ещё когда блок вскрывали нашли распаянную дорожку, её спаяли, заработало радио, которое после установки газа, перестала работать.
Объём 3,7 комплектация Laredo
что Вы называете Боди Компьютером?
В общем боди это я так понял блок управления остальным оборудованием. Там 3 блока: блок ДВС, блок трансмиссии, боди блок.
Где он стоит?
Получается сразу за акуммом. Стоит вертикально к блоку предохранителей.
Модуль fcm он называется, прошивка, скорее всего, не поможет, надо менять сам модуль
Он отвечает за свет, стеклоподъемники, дворники и поворотники? Вроде на нескольких станциях говорят боди. Ок я понял, завтра буду смотреть, отпишусь. В Алмате в принципе есть блок в продаже, но его потом ещё прописать нужно, как я понял.
Да точно, называется fcm , прочитал много интересного. Спасибо!!! Теперь вопрос: мне уже точно не делать обновление (прошивку) или все-таки попробовать? Я думаю если бы блок на замену, то машина бы не заводилась или по крайней мере сразу бы выключала все функции. А тут она сама все включает и то не сразу зависает
лично я не видел, чтобы прошивка помогала в таком случае
А как Вы думаете, что могло вызвать такой глюк? Вы встречали уже такое?
Можно в лс написать стоимость блока у вас? И нужна ли ему потом прошивка? Или можно просто поменять?
Увы, блока нет, прошивка не нужна если он совпадает по номеру
Но может потребоваться реконфигурация машины у дилера
У вас есть вк? Вы в контакте есть? Тут долго писать
Нет
У меня где то был блок от коммандера, использую его для диагностики
У нас дилера нет, как быть с реконфигурацией?
А какая цена реальная для него? Примерно.
Даже не знаю, если нет дилера, то искать с аналогичным номером
А с чего блок сразу, левый подрулевой или контактная группа замка зажигания под эти симптомы не, не проходит???
Приветствую!
В подрулевом отдельно отключал фишку, все равно приборка моргает, насчёт замка тоже думал, вскрывал его, но проблема видите ещё с фарами, и стеклоподьемниками, по крайней мере фары к контактной группе не подходят. Сегодня завёл машину и начал отключать блок ecm
Блок fcm, при отключении блока, появились точнее повторились симптомы, только все зависло, перестало моргать. Смотрел все провода, фишки, побрызгал спец жидкостью, результата O, как я понял прошивка в РФ стоит около 1-2ооо руб, а у нас 15о$, многовато, при том, что может и не в прошивке дело. Короче голова уже кипит
Может и не в прошивке, может в контактах.
  • Nafts
  • 777karo
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30443 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192588 Просмотров
    • 435267 Просмотров
