Стреляет в глушитель.
Всем вечер добрый.
Проблема в следующем. При интенсивном разгоне машина тупит, провал в разгоне, и стреляет в глушитель. Подскажите куда смотреть.
Сразу скажу, фильтр поменял, дроссель чистый, свечи новые.
Высоковольтные провода на свечи давно меняли? - возможно дело в них (топливо не воспламеняется - выбрасывается в выхлоп и там детонирует)
Если так, то на хх двигатель работал бы не ровно. У меня работает как часы.
Свечи хотя и новые, но под давлением могут и не работать, поэтому и провалы, по всем симптомам, это нет воспаления в каком-то цилиндре, потому что хлопки в глушителем, в результате не сгоревшего топлива, и воспламеняющегося в выхлопной трубе за счет горячих выхлопных газов. С такой проблемой приходилось сталкиваться.
Изменено пользователем zarkan
То есть, свечи, провода?
Первым делом -да
Ну провода завтра заменю. А из-за неправильного давления топлива может быть?
В общем не вытерпел, пошёл в гараж. Снял Бензонасос, сеточку. Сетка в хлам грязная. Поставил не знаю от чего, их в гараже много. Все симптомы ушли, машин едет, не дергается не стреляет.
Изменено пользователем Dapoh
Интересно, получается было топливное голодание, оптимальный вариант свечей NGK LZTR4A-11.
Под вечер загорелась ошибка бедная смесь. Как раз когда в гараж ехал. С утра проехал километров 50, все нормально, едет очень неплохо.
Если забита сеточка в топливномне насосе, что тогда происходит с топливным фильтром.
Ребят, теперь такая ситуация.
До 2000 оборотов при интенсивном разгоне подергивается и бывает стреляет в глушитель. Если плавно разгоняться то все нормально.
Свечи, провода, бензонасос, сетка бензонасоса новая. График работы первой лямбды рваный, но в допусках от 0,8в до 0,2в.
Думаю проверить на подсос воздуха, какой номинальный параметр на двигатель 2.4? Сам найти не могу. Может кто занимался данным вопросом.
а это закладывается в нормах? ( или Вы имели в виду что-то другое?)
вообще- причин этого следствия -уйма ...
слышал что в России развернута компания по борьбе с Василиями Алибабаевичами...давно пора.. :santa: .может и на Вашей заправке один не пойман?
На разных заправках пробовал.
Не хочется даже думать что дело в компрессии.
Буду думать.
заедьте и проверте к спецам...можно самому при наличии прибора и помошника...ожет ремень ГРМ растянут? меняли?
Головку перебирал соответственно и ремень поменял 16000 км назад.
Все банально просто.
Поставил нормальные импортные :D  провода, заработало как часы.
"...ну вот, а то все мама, мама..." :)
  • 4 месяца спустя...
Продолжу здесь.
Периодически загорается чек, пишет ошибку Р0132 и иногда две сразу Р0135. Лямбду менял в декабре. Сегодня проверил/почистил разъем, там все в порядке. После того как загорается чек, опять же иногда на хх падают обороты, двигатель почти глохнет, на ходу при резком разгоне тупит. На следующий день после этого чек сам перестает гореть и машина работает нормально, и на следующий же день все повторяется. Вот такие чудеса. Есть мысли?
датчик мопар?
Было тоже самое только на WJ, заменил датчик распредвсла и все стало на свои места!
датчик мопар?
Дачтик какой? Если лямбда то Бош.
Как вариант. Попробую подвигать его для начала.
датчик купите правильный и потом продолжайте наблюдения
Не поможет, сразу купите новый, и будет счастье!
, Ну будем надеяться.
После замены лямбды все стало нормально.
Никогда не мог подумать, чтоб лямбда так влияла на работу ДВС.
И снова здравствуйте  :flower:
Ребят что может быть? Бывает что в горку не могу тронуться, такое чувство как будто со второй трогаешься. Да и ехать резво перестала. В песке раньше на второй пониженной легко, сейчас мощи не хватает. Все что поменяно можно посмотреть выше) В общем всё поменяно, кроме топливного фильтра. На всяки случай скажу, резина 245/75/16, муды. Тяжеловаты чуть, но не до такой степени.
Ежели порекомендуете заменить топливный фильтр, кто нибудь ставил не оригинал, он у нас там с обраткой. Слышал что есть кащей без фильтра вообще.
Да ладно ! Это кто ж такое нашептал ?
@tracker99, люди говорят, наверное те у кого не было кащея.
  • Роман700
  • bravofox1984
  • Дионисий
    • 19 Записей
    • 19753 Просмотра
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 178019 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 425077 Просмотров
