Дергается дизель при разгоне педаль в пол "с ходу"
-Илья-
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
W124/300E
Это на картинке он красиво виден.
И на Мерседесах вполне доступно расположен.
А у нас он в *опе мира, под козырьком.
И так красиво как на GL подлезть не получится :(
Если нужен окажется, поищите по Крайслер номеру, 68089421AA, может дешевле оказаться.
246
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
У меня при такой ошибке двигатель падал в "аварию". Чистить бесполезно, думаю.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
У меня заглох движок и пока не заменил датчик ОГ не завелся.
Да и джеки-чан горит до сих пор, с июля. Бошевским сканером скидывали ошибку, но она потом опять разгорелась. Ездить не мешает.
А откручивается датчик легко накидным кривым ключом, на 22 помоему.
37
 В общем к ошибке Р0406  добавились Р0471 и Р0473.
На сервисе вчера промеряли давление после турбины, все ок из зеленой зоны не выходит, далее сняли катализатор с сажевиком для визуального осмотра. Посмотрели визуально  и видеоэндоскопом во все углы, все ок. Потом выкрутили датчик давления выхлопных газов, он слегка черный в нагаре. Почистили, продули, вкрутили назад. Кстати он выкручивается легко, немного ключом повернуть и далее он рукой выкручивается. Ключ рожковый на 24.
В итоге решено поменять датчик давления по мерсу он В60.
Сейчас пытаюсь подобрать датчик и голова ходит кругом.
по нашему каталогу Chrysler 05175 812AA Датчик давления в турбине стоит  31 927,00 р. ((((
Если смотреть по мерсу то там номеров куча и какой из них какой хрен разберешь.
на моем же датчике номер А0061531128, если подбирать по этому номеру вариантов тоже куча.
если кто может прояснить информацию помогите разобраться.
может его правильнее назвать датчик давления выхлопных газов?
37
))) как его не называй , смысл не меняется.
Заказал А0091535028 3 649,00р.
Изменено пользователем АлександЕр_РНД
ну если в мировом масштабе, то да, а если правильно обозвать, то Мопар немногим дороже мерса и в наличии
37
поменял вообщем датчик, но проблема не ушла. вчера снял актуатор с турбины для проверки его внутренностей, но увы все живое и плата и контакты, червяки и т.д. геометрия турбины ходит плавно без рывков и заеданий. Сегодня поеду в другую контору по ремонту турбин.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
скорее всего та же проблема что и у меня. актуатор исправен (у меня вообще новый), геометрия ходит, люфты крыльчатки в допусках. но висит 046 и 234 (передув и диапазон управления) и по ощущениям машина должна ехать резвее? Надо снимать турбину и смотреть геометрию изнутри. скорее всего износ тяг в горячей части. проблема регулировки начинается под нагрузкой.  В идеале новая турбина. или как то восстанавливать тяги геометрии, тут уже в сервис. датчик если начнет чудить то выдаст ошибку. Спасибо огромное Диме из джип кастом, много интересного рассказал по электронике этих машин.
1 651
W124/300E
2 часа назад, Einar сказал:
А поделиться?
Уже заказал комплект прокладок, скоро полезу снимать турбину сам. Насмотрелся в сервисе как это делают, не боги горшки обжигают.
532
Согласен, сам все делал..Проблема только нужен хороший инструмент,  и прямые руки..
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH CRD
Всем доброго времени суток! Не очень давно стал возможно счастливым обладателем сия чуда автопрома. Как и многих владельцев постигла "кара молнии" на приборке. Прошерстив форумы, решил отключить ЕГР, СВИРЛ, и попутно чипануться. Появились провалы в районе 2,5-3к об/мин, попросил чиповщика прокатиться и самому почувствовать, якобы невозможные провалы, ибо я не первый прошивался и никто никогда не жаловался. Так вот прокатился он с подключенным ноутом к мозгам и проверил диаграммы. В итоге не хватает топлива, буст держит, а давление топлива просаживается на пиках. Посоветовал проверить топливную магистраль, ТНВД и поменять фильтр. Как приеду с отпуска начну все шерудить и проверю)
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А до чипа всё было норм?
Что за контора по чипу? Где прошивку правили?
Как отключали свирл?
Изменено пользователем олегТТ
Контора называется "AGPmotorsport". СВИРЛ и ЕГР отключили пока только программно (физически удалю позже), а как конкретно отключили не могу сказать, не стал торчать 2 с лишним часа над душой. А до чипа все было нормально, никаких провалов при "газ в пол". Предложили понизить буст, но я пока хочу попробовать поплясать вокруг топливной системы, авось получится, а откатить в сток с отключеной экологией не долго)
762
1 час назад, DiselBot сказал:
Егр физически не надо глушить,а свирл наверное объяснили,что фишку  снимать после включения зажигания.
И если до чипа всё норм,то чип явно кривой.Наверное,спецы такие...
Но им это вряд ли докажешь раз "советуют" лезть в топливную.Где логика?
Какой смысл вокруг неё плясать? Искать причину,которой нет?
Ну в принципе, я не знаю состояние своей топливной системы, фильтр я ещё не менял (косяк мой признаю) и не знаю менялся ли он вообще когда-нибудь, да и про качество нашей солярки можно не говорить)) Так то контора довольно таки серьезная, думаю если что, то без проблем подкорректируют прошивку.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Так может действительно начать с простого.... т.е. с проверки фильтров ?
С этого и начну, сейчас нет возможности заняться машиной, а так думаю форсы ещё проверить, а то при первом запуске с утра, несколько секунд работает мотор не очень ровно...
628
BMW 330Cic
Всё симптомы кривой прошивки. Просто залей оригинал, и проверь
762
3 часа назад, DiselBot сказал:
Ну насколько серьёзная,можно уже судить по первому результату.А особенно по их отговоркам и советам.Что значит " предложили понизить буст"?
Зачем это предлагать? Если спецы,то должны сами всё исправить оперативно.
И по какому критерию оценивалась"серьёность" конторы.По их рекламе и  расхваливанию самих себя?
Денег то поди немало взяли? Кстати, во сколько обошлось?
Денег стоит думаю плюс-минус как и везде, 16рублей. Контору, если интересно, то можете посмотреть в Гугле, ибо информация доступна для всех) Повторю ещё раз, что я сам лично видел диаграммы надува турбины и давления топлива, по которым четко было видно, что давление топлива просаживается, а надув нет. На предложение понизить буст я не согласился, потому что решил поменять топл. фильтр, ведь на большее давление турбины, нужно больше топлива, верно??? Я не отрицаю вероятность того, что может быть кривая прошивка, но и не могу с этим согласиться, пока не проверю топливную.
Автомобиль: Мл 164
В 07.09.2019 в 14:49, DiselBot сказал:
В итоге проблемам как-то разрешилась ???
Автомобиль: Мл 164
Беда с провалами от 2до 3 тыс об подскажите кто сталкивался двигатель ом 642 ??
42
Автомобиль: 0.9
одна из проблем
Изменено пользователем Vagit99
762
Бред какой то....
"Не сопливится даже соляра,а воздух подсасывает"...это че за херь?
"Поменяю шланги и хомуты и всё БУДЕТ норм"😂
Оле Лукойе с Гансом Христианом  отдыхают...:D
Автомобиль: Мл 164
Да если бы хомуты 😏
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
Было такое, дергался при газе в пол. Подсоса воздуха не было, патрубок от JIR, машина не чипована, прошло само.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • Zhurin
    • di-night
    • sauliucijus
    • yupoetova
    • AL-powerman
    • victor 55
    • nabludatel8888
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
