Замена правого бокового зеркала на Коммандере
Автомобиль: Jeep Commander
Перестало складываться правое зеркало, мотор жужжит не переставая.
Пришлось отключит фишку. Может кто знает в чем проблема.
Попытался разобрать корпус зеркала - не получается, боюсь сломать.
Автомобиль: Subaru 2.5; Commander 4.7
Приветствую! Кто нибудь менял пассажирское зеркало на Коммандере? Есть какие подводные камни? Обшивку двери снимаем? Родное после раскладывания кнопкой уезжает - раскладывается в обратную сторону.... Видимо какой то ограничитель там помер....
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А может саму стекляшку(зеркало) снимать надо, а потом внутри видно все будет. Буду следить,очень интересно,сам не добрался до внутренностей.
Правое, думаю, аналогично снимается ))
Я зеркало привез "в сборе", поставлю, а после буду "родное" разбирать на предмет ремонта....
Да, проще чем на японце. Большой сенькс :))
Изменено пользователем Ronhill
Как вы все эти ролики находите. Их бы свести в одно наглядное пособие и закрепить.
Сегодня сняли обшивку, ничего сложного, правда пистоны как то крепче, чем на видео :) Разобрали зеркало полностью, вплоть до выимки мотора :) Но вот дальше.....  Кто нибудь снимал центральную шестерню, которая зеркало и крутит? Как то там все пластмассово и одноразово :( Если что, снятое зеркало в коробке, вместо него установил неоригинал америкосовкий, одно плохо, не складывается с джойстика.
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Разобрали зеркало полностью, вплоть до выимки мотора Но вот дальше.....  Кто нибудь снимал центральную шестерню, которая зеркало и крутит? Как то там все пластмассово и одноразово
А можно попросить фото в разобранном виде?
До какого состояния? Зеркало на работе, завтра сфоткаю.
У меня не работает складывание с джойстика, предстоит разобрать его, при этом очень желательно ничего не сломать. Вот как бы и хочу посмотреть как у него что внутри :)
Первым делом снимаем зеркальный элемент. Под ним все защелки. Одна только с торца корпуса.
Фотки под спойлером:
источник
Главное не торописа и не волноваса © )))
Благодарствую!
А что там дальше? Механизм складывания вообще ремонтопригоден?
Glass mount
Собно сам кронштейн с моторчиком, разобрав который далее я зашел в тупик :)
Средняя часть, каркас, который надевается сверху на моторчик и к которому крепится круглый моторчик регулировки зеркального элемента и задняя крышка зеркала. Можно сказать основа.
Glass mount 2
Моторчик регулировки зеркального элемента, его видно на фото в посте выше, где отгибается зеркальный элемент
Glass mount 3
Рамка зеркала с обратной стороны
Glass mount 4
Та же рамка с лицевой стороны
Glass mount 5
Задняя крышка
Glass mount 6
Разобранный привод
Glass mount 7
Ну и без платы, сам моторчик.
Glass mount 8
Выглядит механизм достаточно надежно...
Получается скорее всего у меня сдох либо моторчик, либо управление...
Буду смотреть...
Там еще и контакты не сильно надежные, нет пайки.... Ну или моторчик. Но хлипкие зеркала всё равно, сейчас у меня неоригинал стоит, без складывания (нет таких в штатах), но пока не болтается... Зеркала кстати, мексика.
А из-за чего болтается все в сборе разобрался?
Автомобиль: COMMANDER 4.7
был ZJ 5.2 рестайл лифт 5" 33 колёса
был XJ 4.0
Защелки на зеркале очень нежные, ломаются на раз.
Если зеркала не складываются, то часто виноват джойстик - там стираются дорожки. У меня так было.
От чего зеркало трясется на скорости? Что там разбивается, изнашивается? На разобранном должно же быть видно.
был XJ 4.0
@Two Scorp, да просто зеркала так по дурацкие сделаны,слабенькие они
У меня они не то, что бы болтались, они не фиксировались достаточно прочно в рабочем положении. Там несколько причин.
Первое, видимо прежний хозяин лупил зеркалами обо всё, что попадется. И появился некий люфт в редукторе. При ручном складывании зеркал, редуктор крутится, кстати. У меня сам редуктор не изношен, люфтов в нём почти нет. Но.... да хз как обозвать, на фото покажу :)
2015 12 01 13 30 30 Res
Это основание зеркала, которое крутится вокруг своей оси и с двух сторон есть фиксаторы, которые фиксируют зеркало в рабочем, разложенном положении. У меня один фиксатор получается ровно по середине и "зуб" точно входи в паз, а вот второй из-за смещения относительно вертикали, как видно на фото не садится в паз, даже не доходит до него. Т.е. усилие, что бы сместить зеркало нужно много меньше, чем если бы было 2 фиксатора. Жесткости это тоже не добавляет.
Вот общий вид
2015 12 01 13 30 49 res2
Было бы полезно разобрать этот механизм полностью, но там какое то хитрое крепление и не факт, что оно разборное, тот же моторчик с редуктором, был просто запаян.
2015 12 01 13 39 08 res3
Ну и как правильно было сказано, общий конструктив довольно хлипкий. Передняя и задняя крышки крепятся друг к другу одной защелкой. Задняя крышка, в свою очередь крепиться к каркасу (более ранние фото) тремя защелками. Каркас одевается на вертикальную ось и фиксируется одним винтом. К тому же, когда зеркало разобрано, то и люфты не большие, но стоит собрать его и оно начинает играть....
Дополню: Вот та черная шестерня, которую крутит червяк, имеет трещину или разрыв. И то ли там задумано, как демпфер, то ли оно просто лопнуло, но и там есть некоторая свобода перемещения. Фото нет к сожалению... а нет, есть
2015 12 01 13 39 54 res4
Наверное придется разбирать свое левое. Думаю,если кто-то собрал,то разобрать наверняка получится. Спасибо за фото материалы!
Я сегодня посмотрел, у меня немного дрожит левое из-за разболтанности корпуса, т.е. зеркальный элемент укреплять смысла нет. Правое, пиндоский неоригинал - стоит как вкопанное.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Не нужен рабочий правый оригинал б/у? Камнем была разбита крышка. 3100 транспортной. В личку.
Разобрал левое зеркало,с целью узнать,почему трясется весь корпус. Снимается все в сборе просто, а вот дальше я в нецензурной форме вспоминал всех, кто придумал такую конструкцию. Разобрал сломав две защелки. Разбирать надо и сам треугольник с площадкой для крепления моторчика. Там снизу есть три винта, что держат площадку неподвижной части моторчика. Со временем они ослабевают и весь корпус трясется. Я их посадил на "стоп-резьба" предварительно просверлив снизу в корпусе три отверстия если что подтянуть винты. Если у кого зеркало не складывается,а моторчик работает,значит шестерне кирдык. Трещины в центральной шестерне быть не должно! Может слизало зубья на шестернях. Иначе корпус зеркала будет болтаться как у слона уши. Весь процесс фоткал на телефон если подскажете как в сообщение выложить будет наглядное пособие. Теперь у меня зеркала без люфтов,как с завода! Еще были окислены контакты в разьеме на обивке двери,хотя у меня зеркало работало без нареканий
Изменено пользователем Two Scorp
Сделать альбомчик в Фотогалерее
Качество фоток не аллё. Так что не ругайтесь.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Коллеги.
Дабы не плодить новых тем, попробую спросить тут.
Одинаковые-ли потроха у зеркал со складыванием и без или нет?
В смысле того, что в не складываемые просто не ставят моторы, а остальное все одинаковое или нет?
Хочу притащить от америкозов правое зеркало и пихнуть туда свой моторчик и косу.
Или не получится?
Разбирать и смотреть.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • sergeysrs
    • Владимир 4х4
    • Прохор
    • HaruO
    • bard
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Olegun
    Olegun
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
