Отказал пульт управления замком/стеклоподъёмниками
Солома
Автомобиль: Jeep 2500
Вышел из строя пульт управления центр.замком и стеклопоъёмниками:
вот такая штука...
умирал он долго и мучительно:
- сначала отказались реагировать кнопки стеклопоъёмников пассажирских дверей...(но не беда ездил и не парился, перманентно искал)
- потом появились проблемы со срабатыванием центрального замка( опять же ввиду отсутствия вариантов терпел)
- а теперь он вааче ни на что не реагирует...
ток на него поступает
пожалуйста подскажите у кого стоит такой же, мой китаец по вин не пробивается, буду благодарен за номер запчасти...
@Deonis, а чего конкретно не понятно? дверной пульт перестал работать, от слова "совсем"...хороший авто электрик сказал, что он помер, перезапитал управлениеЦентральным замком по другой схеме, стекло подъёмники обещал починить позже...
@Deonis, номера есть, но толку... мой Джип производства Китай, нет, это настоящий Джип... вот , только все номера приводят в никуда...
@Deonis, спасибо большое. буду заказывать, я только АлиЭкспрес копал...
@Deonis, эта шина была проверена в первую очередь, т.к. там уже не родные провода (оне сломались исчо в 2009), а скрутка собственной конструкции.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • Только
    • vrv377
    • Olegyk
    • meserd
    • lizzard
    • flyinghollander
    • ALEX3
    • Александр 45
    • Чонкин
    • Fox1971
    • Никол
    • ivv
    • JimmyT
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
