Пропала 2-я передача.
Brodiaga.02
Автомобиль: Гранд чароки
Не пинайте сильно если не там написал. Проблема следующяя. Тупо пропала 2-я передача. На первой разгоняется до40 км(обороты3000),а потом переключается на 3,а после 4. Короче все супер,кроме 2-ой..Был на диагностике,там все хорошо,час тестили машину ,ошибок нет. Мастера говорят что такого еще не видели. Я понимаю что грозит снятие Акпп,но может кто подскажет в какую сторону копать(что с ней).Коробку буду снимать сам,буду рад выслушать любое предположение по поводу поломки И какие косяки нужно ждать при снятии Акпп. Машина Jeep Grand Cherokee wj 2001 г. 3.1TD/ Коробка 44RE/ Зарание спасибо.
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
привет.дай бог памяти на селекторе у 3.1 ест ручные 1-2.просто на 2 не пробывал?
@draiver, Да пробовал,разницы не ощутил. Только первая.
36
а самодиагностику не делал?мне на такой машине ни как не могли связь установить,чтоб ошибки считать.
Мне все подключили,ошибок не нашли,проверили все системы. А как ту самодиагностику делать??? Я пробовал ключом пару раз щелкать,он пишет done---наверно все хорошо!!
Изменено пользователем Brodiaga.02
36
ну щелкать надо 3 раза,на третий оставить зажигание вкл.
Так и делал. пишет DONE.
36
тогда думаю только вскрытие покажет.если бы соленоид какой дурил,диагностика б показала.
Мне многие говорили про салинойд,но после диагностики-думаю не он. Что это хоть примерно может быть??????
36
думается что неприятность механического плана.то,чего диагностика не видит.
Да это понятно.
36
фиг знает,как тут поступить и что советовать.снятие,вскрытие,ремонт,установка.может проще найти карабас с праворукой рабочей машины?
Сколько она у вас стоить будет?
36
250-450 евриков пишут.
Ну + еще таможня,почти то же самое что и у нас. Буду разбирать. Буду рад выслушать возможный диагноз.
36
завтра у владельцев 3.1 поспрашиваю.хотя наши обычно ремонтиться в Литву прут.
Буду очень признателен за помощь
36
привет.
никто с такой проблемой не сталкивался. почитай вот эту темку - Проблемы АКПП на 3.1 D 2000 г. WJ
link
Спасибо,уже читал. Я наверно почти все перечитал по иннету,такой проблемы не нашел. Сегодня вроде как бы показалось что вторая как бы есть но нужно как бы очень медленно разгонять,ну очень нежно давить на газ,ну а потом снова провал. А может это все показалось!!!!! Короче не знаю куда копать. Может кто еще варианты предложит?
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.1тд
@Brodiaga.02 привет. Решили проблему второй передачи на чирке
81
Автомобиль: додж рэм 1500
город Пинск. земеля. трос кикдауна смотри
@agregat97 он там есть точно. Чё с ним делать?@agregat97 @Brodiaga.02 привет. Решили проблему второй передачи на чирке
81
с тросом? отрегулировать. и заодно проверить его функционал. целый ли он. стоит ли пружина возврата на лапке акпп
@agregat97 спасибо попробую.ещё вопрос,при замене масла акпп 44re на магните был обнаружен согнутый пополам кусочек мет. пластины толщиной примерно 3мм. шириной 1 см и длиной если разогнуть где то 2см может это от какой детали от второй передачи?
81
фото нет я так понимаю. по описанию не понятно
@agregat97 к сожалению нет. Но учитывая что 1и 2 передачи включаются как я читал на этих акпп от механического воздействия я предпологаю что возможно этот кусок металла и есть часть механизма отвечающего за включение 2 передачи. Какие клапаны и как они включают первые две передачи. Если включить на коробке 2 то едет только на первой
@agregat97 пока вернусь к тросику кикдауна. Что будет если его для теста отсоединить?
81
будет затягивать передачи. не корректно переключать
@agregat97 братишка ты в беларусь часом не собираешся приехать? Мне б такого как ты хоть на пару деньков. Проживание со всеми вытекающими гарантировано
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • serga131
      1 597
    And_wk2
    And_wk2
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
