Установка рестайловых фар на дорестайл WK WH
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех.
Возможно кому то будет интересно, так как разговоры о тюнинге фар на дорестайле всегда актуальны.
Дорестайл фары мне никогда не нравились, даже после того как я покрасил их в черный. Да и вообще слепить людей китайским ксеноном неприятная штука. Еще одним толчком к установке штатного ксенона стало то, что машина перешла жене, и не хотелось бы чтобы к ней могли бы быть вопросы от ГИБДД, так как тема ксенона сейчас достаточна популярна у них.
В общем купил тут на форуме оригинальные рестайл бу фары с европы. Состояние было так себе, надломанные крепления, грязь внутри и т.д., но и ценник соответствующий.
В комплекте не было ни корректоров, ни блоков розжига, ни ламп, просто голые фары с проводкой.
Фары были отмыты, крепления залечены и начался поиск блоков розжига и доработка проводки под дорестайл.
Оригинальные блоки  Valeo ,были найдены на авито по 1500р за штуку, они идентичны на куче машин разных производителей тех же годов выпуска. Блоки это 6ого поколения и называются Valeo 6G.
Далее необходимо адаптировать проводку под дорест. У меня уже был установлен китайский ксенон через реле, все как положено и описано на форуме. Выкидываем китайский блоки и смотрим разъемы которые к ним подходили. У меня были такие:
В общем запоминаем фоткаем их в и идем на рынок подбираем ответки.
 на другой конец не обращайте внимания, были только в таком исполнении мама-папа. Отрезаем не нужный нам конец папу и берем в руки фару и смотри ее проводку.
Под лампой дальнего света расположен уплотнитель через который проходят 2 провода на питание блока розжига, отрезаем их от общего жгута на лампочки и выкидываем этот жгут, нам он больше не понадобится, так как все остальные лампы полностью соответствуют проводке дорестайла и мы просто втыкаем фишки свой старой проводки.
вот они 2 вытащенный провода и общего уплотнителя. Это на той фаре в которой снизу еще должен быть блок автокорректора, так как его нет провода нам тоже не нужны. На другой фаре проводов меньше.
Цвета их КОРИЧНЕВЫЙ и ЧЕРНЫЙ
Я заменил тот штатный уплотнитель что был на фаре, на уплотнитель от китай ксенона, так как штатный был уставший и плохо герметизировал вводы.
Берем наш купленный ответный разъем и сращиваем с проводами для блока розжига
Все это дело в гофру
Далее вопрос с корректором, на моем европейце штатный ручной электро корректор, хотелось его оставить функционирующим. Поэтому  снимаем штатные дорестайловые корректоры и примеряем на рест фары.Не подходят...
Дырка на рестайле не соответствуем зубцам на корректоре дореста. Поэтому зацепляем шарик корректора за механизм регулировки в фаре, они идентичны, и сажаем на герметик. Держится намертво.
С проблемой корректоров разобрались, забегая вперед скажу, что они отлично заработали.
Далее покупаем штатные ксеноновые лампы D1S. Я выбрал OSRAM ксенарк.
Вставляем, фиксируем, подключаем.
Вставляем блоки розжига, и прикручиваем их.
Еще один момент, на рестайле стоит штатный автокорректор, блок которого расположен под правой фарой на ее корпусе. На дорестайле соответственно его нет и не будет, а дырка осталась. Надо ее закрыть. Берем кусок жесткого пластика, вырезаем, прикручиваем и герметиком по контуру проходимся. Фотки итога к сожалению нет, только процесс.
все, подготовка закончена
Идем к машине. Снимаем решетку и бампер. примеряем фару.
По крепежам все встает как родное. Но появляется вопрос в различии бамперов, а именно выемки под фарой.
С дорестайла у меня остались накладки на фары фирмы Stillen.
вот такие
На первый взгляд я подумал, что они подойдут на рестайл фары идеально.
Но когда стал натягивать их уже на машине и пытаться закрепить на двойном скотче, выяснилось что фары рест и дорест разные по форме стекла, рестайл имеет более острый наклон и из за этого накладка нормально не садится и торчит сбоку.
Ну что делать, режем угол)
Получаем вот такой вид
Собираем все обратно, закрепляем бампер, втыкаем все лампочки и одеваем все штатные фишки.
Для полного сходства со штатным ксеноном наклеил фальшь омываетели от хюндая на бампер. их номер
98640-3D000 и 98641-3D000. Ценник смешной, в районе 80р.
Вот что получилось в итоге
Из недостатков: да чуть колхозно смотрятся накладки, но если не знать что их не должно быть, не догадаешься. Из-за другого наклона стекол фар получился зазор между стеклом фары и решеткой радиатора, но тоже если не знать не догадается. Если заморочится можно еще скруглить тот край где я обрезал накладку, будет эстетичней, может летом займусь.
А так все штатно, корректоры работают, светит хорошо, никого не слепит, лишних вопросов у гайцов не вызывает.
всем удачи, буду рад если кому-то это будет интересным.
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: был ZG 4.0 теперь WH 5.7
спасибо за отличную инструкцию! купил себе недавно стеклопластиковую копию срт-обвеса рестайлового, ближе к весне буду ставить, вопрос насчет фар очень беспокоил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 CRD 2006
@nos710, ксенон давно не актуален у гайцов в Москве, сколько раз тормозили на посту, искали биту, придирались к тонировке , но ксенон их не волновал. А вариант с деповской оптикой не проще? Там линза уже стоит и ксенон удобно подвести, причем не требует замены под рестайлинг половину морды.
528
WH SRT8 2008 Был
Раз на раз не приходится, будет рейд, оформят за ксенон.
Деповские это с диодами которые такие клоунские ты имеешь в виду?
Я ничего не менял на морде под рестайл.
@nos710, они самые, смотрятся на любителя конечно, да и ценник с осени на них подрос с 16 до 24р. Просто сам к весне планирую линзы с ксеноном впихнуть, но надеялся обойтись малой кровью и все поставить в штатную фару дорестайла. Подскажите пожалуйста, кроме как на форуме, где можно еще эти фары ( от рестайла) купить, разборок в Москве на WK/WH очень мало.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Вопросец - а геометрия позоляет взять с рестайла отражатель с линзой в сборе и поставить его в корпус дорестайловой фары? Или там все разное?
528
WH SRT8 2008 Был
Этот китайский колхоз не по мне) Тем более там под галоген цоколь, поэтому в правовом поле от штатной ничем не отличается .
А линзу в дорестайл фару без проблем вставить можно, это многие делают, но мне внешний вид тоже не нравится, так как она получается смещенной вверх на место штатной лампы над поворотником и у машины получается дурацкий вид. Если ставить в фару линзу то переделывать все, и ставить линзу так чтобы это красиво смотрелось.
Вот так смотрится убого
Если делать, то как у Никиты,чтобы дальний с ближним на одном уровне был
Купить бу оригинал фары можно на авито, там есть варианты, а можно неореигинал новый купить, там ценник вполне вменяемый, но дешелве 20к за бу оригинал можно не рассчитывать, неоригинал новый в районе 30 обойдется.
Нет конечно, корпуса и внутрянка абсолютно разная.
Автомобиль: Jeep Wrangler
Jeep Grand Cherokee
Сергей, привет! Скажи, а проводку переделывал или от рестайла купил, автокорректор подсоеденил на штатное ручное управление? И еще, не могу запустить ксенон, в чем может быть причина, помогите разобраться плиз...
1 651
W124/300E
5 часов назад, larin-75 сказал:
А спойлер развернуть?
Не?
Там все по полочкам.
Jeep Grand Cherokee
8 часов назад, E_Gun сказал:
Не?
Мамонт я)), с компом на ВЫ...))
Спасибо, увидел))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 355 гостей (Посмотреть всех)
    • amon
    • Galex89
    • Владечка
    • miluk068
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
