Неисправности АКПП 722.6
Маки Авели
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
На зетзапе полно и совсем не по семь тыщ
Заказал у up6 по номеру мопар. Ждёмс пока приедет оттуда... +до кучи разъём коробки. Потом буду искать кто заменит за вменяемые деньги...
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Кто-то из партнеров клуба, наверное, согласится.
412
3 часа назад, СашкаМ сказал:
@Akpo6at13 тебе 15 болтов м6 трудно открутить что ли?
Негде... Открутить но не трудно. Фильтр я сам менял... Но вот гидроблок нужно снять, положить в стерильное место, поработать... А в моем распоряжении только небольшая кривая эстакада за домом, вокруг которой только кучи мусора и песочек... Думаю после работы в таких условиях гидроблок станет только хуже. У друзей гаража с ямой нет.
412
1 час назад, СашкаМ сказал:
@Сергей57-ему недавно делали вместе с прокладками маслоохладителя. Можешь поинтересоваться поведением машины
Ок. Спасибо. Буду иметь в виду. Всё равно ждать поставки из-за бугра где-то 3 недели. Есть время подумать.
Автомобиль: ДГЧ2005 3.7 ларедо
Коллеги, не могу нигде получить ответ куда смотреть.
Коробка падает в ошибку 1637 и еще выдает 0607, включает часто третью передачу, потом может в норм. режим перейти.
Часто не включает с первого раза заднюю.
Пока не в аварии, передачи отщелкиваются отлично.
Часто при разгоне душит антибукс, затем чек и аварийный режим.
Грешу на проводку, контакты, люфт в ступице, где датчик АБС. Селектор чистили.
Офиц. дилер неофициально протестил, сказал, что вероятнее всего надо менять ЭБУ ДВС и АКПП. Я бы и рад поменять, но надо точно понять откуда ноги растут.
2005, 3.7, американец, пробег 286 т.км.
Изменено пользователем Артем1
официальный дилер официально красавчики
P1637-TCM INTERNAL-EEPROM PERFORMANCE
обычно это замена мозгов АКПП
0607 не нашел применительно к этому году...
Автомобиль: WH 3
0CRD
Доброго здравия всем и вашим пепелацам тоже! Подозревать стал, что коробас (722.6, NAG1 который) помирать собрался, почитали ошибки (нет), провели тесты, всё норм по всем пунктам кроме стоп-теста, обороты за 3000об/мин уходят(печалька). Скатался в пару мест коробасных на диагностику, сказали уверенно так — "бублик всё", с остальным вроде пока нормально, переключает, набирает, сбрасывает, не пинает, масло визуально гут.
Господа, может подскажет кто из Питерских, где у надёжных людей гидротрансформатор на коробас заремонтить, ну и снять-поставить? А то эксперименты с разными ремонтниками в последнее время подзапарили, да и золотого запасу нет уже на изучение рынка авторемонтных услуг.
Короче, help me, comrades!
Такой вот тест проводили
Автомобиль: WH 3
0CRD
Если кому интересно, вопрос решен. Замена соленоида блокировки гдт, масла и фильтра. Соленоид подглючивал время от времени.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
On 5/13/2020 at 10:22 PM, FatFox said:
Появилась вибрация перед переключением с 1й на 2ю и со 2й на 3ю, вибрация в диапазоне 1600-1900.
И у меня все решилось. Сделал три раза частичную замену масла (хотел сделать полную по wis, но налёт ржавчины на трубках маслянных линий отбил желание их трогать), разобрал полностью и промыл гидроблок и поменял соленоид блокировки ГТ.
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Всем привет, тут еще раз спрошу
АКПП часто живет своей жизнью, падает в ошибку, включает третью, намного реже 2 или даже 1, в зависимости от скорости, часто не включается задняя. После загрузки трогается всегда с первой.
Когда не падает в ошибку - работает идеально, ошибок нет.
Поменян блок управления, селектор, снимался поддон - все ок.
Осталось проверить проводку от блока управления коробкой до коробки и поменять плату в коробке. Кто-нибудь, может сталкивался? 3.7, 2005, американец
Автомобиль: Додж рэм
Начать с ошибок которые валят короб  в аварию
Здравствуйте, спасибо, вот DTCs P1705 / P0731 / P0732 / P2784
Перед заменой блока и селектора были другие - 1637 и 0607.
Диапазон выбора передач. Пробуксовка 1 и 2 передачи. Датчик скорости входящий
Вторая и третья производная от четвертой. Датчик тянет не верное включение. А кулиса наверное под замену. Если её чистили. Если меняли на бу прочистить. А плату в коробке не трогали?
Изменено пользователем AGREGAT_USA
Автомобиль: Jeep Commander
Удалить
Изменено пользователем suvo
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
В аналогах к соленоиду блокировки emex    выдает этот Vemo V30771013.
В описании - немцы, маде ин Германи, поставщик Мерседес/Майбах..
Слышал кто таких?
В 17.10.2020 в 20:02, AGREGAT_USA сказал:
Осталась проводка от АКПП до блока управления в салоне и плата.
Ну в общем то не много вариантов
Автомобиль: Чероке wh
В 09.03.2020 в 22:27, agregat177 сказал:
бла бла это не ко мне -к своим друзьям.если таковые найдутся.
долить стакан масла и оживить короб -это уже в гостях у сказки.
сначала дадут уравнение со всеми неизвестными а ты решай.
если живете там где сказано это не моя прабла.карманный сканер заказать нужно.
еще раз повторяю для особо одарённых-написал значит так считаю.остальное к ванге
ну что дорогой писака, проблема была в турбине, всего навсего, думайте прежде чем писать что попало, мол коробка....попадутся же такие...
Ну если ваши механы не могут понять что барахлит движка или трансмиссия то что тут поделать. Им наверное и выговаривать. Турбину проверить 30 минут нужно.
Поменял плату на мерсовскую, новую, оригинальную - все заработало, всем спасибо!
это крутизна... аналогов вроде полно, но Мерс это уровень
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Коллеги.
А вот такой забавный вопрос. Может коробка придуриваться из-за проблем с турбиной?:facepalm:
533
Уверен что да,, нехватка мощности и  непонятное поведение..
У меня на машине коробка с наступлением холодов, хочет чтобы ее немножко погрели на паркинге.. Подержали немного на тормозе на передачах, перед, зад..
Иначе в начале движения на холодную, невсегда, алгоритм неуловил, держит и едет только на одной передаче.. Спрашивал рание типа вроде это нормально, самосахронение..
Незнаю , не напрягает, масло поменяно,  месяца  3 назад ,уровень.. Нечего в работе не напрягает..
29
А у меня есть такое ощущение, что задержка в переключении как-то связана с периодически вылезающей и роняющей машину в аварию 46 ошибкой. Связать грамотно не могу, но думаю, что где-то есть взаимосвязь.
  • 4 месяца спустя...
23
Добрый день так же думаю поменять соленоид a2402701700. Вот думаю заказать в магазе за 5000 или заказать на Али за 5000  весь комплект , а подойдёт ли он -https://a.aliexpress.com/_mP0SxcP. И заменить все сразу.
Изменено пользователем maxim62
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Китайчатину не советую. Лучше один но ориджинал
23
24 минуты назад, agregat97 сказал:
У Вас есть опыт заказа с запчастей с Китая? Я датчики в шинах, датчики для двигателя несколько брал и не когда проблем не было. Вопрос не в том из Китая заказывать или нет, вопрос в том стоит ли все менять если у меня на первой передаче только рывок.
