Течь масла в 3.0 CRD
Доброго всем дня!Авто 13-го года 3,0 d ,пробег 50т.После стоянки под моторным отсеком заметил маслянные разводы.посмотрел,действительно нижняя часть двигателя в масле.Вчера был у ОД,пишу дословно:"Течь из под адаптера маслянного фильтра-рекомендуется замена "Охладитель маслаДВС/с прокладкой/ " на вопрос, а почему нельзя поменять одну прокладку? Ответили что это бесполезно,все равно будет течь.С их слов охладитель этот стоит порядка 70ти тыр.,т.е. Решение этой проблемы-только замена этой детали.Что посоветуете?
Изменено пользователем миха 64
  • Ответы 189
  • Просмотры 43,6k
    up6 26 публикаций
  • SPavel
    SPavel 15 публикаций
  • Max99
    Max99 15 публикаций
  • Mps
    Mps 11 публикаций
  • Доброе утро, джиписты! По маслу сейчас расскажу. Была такая фигня у меня. После ТО 60т потекло масло  снизу не мог понять , поехал автосервис , посмотрели говорят, что  фильтр не так закручен, поправ
  • Вышла обещанная статья про теплообменник. Фото, видео, схемы движения жидкостей, работа клапанов – всё включено. Плюсы в карму приветствуются
  • 300км после ремонта, докладываю )) Поменял прокладку между блоком и адаптером маслоохладителя.. Сухо, чисто, ничего не течёт. Пока не течёт, ттттт.. )) Если коротко по инструкции крайслера: - слить
В 17.02.2018 в 21:36, StivS сказал:
Доброго времени суток.
Морозы сделали свое дело. Маслокулер основательно запотел, а сейчас уже видны капли.
Если кто менял сам или наблюдал этот процес, подскажите порядок действий.
Буду менять в сборе, уже заказал.
Особенно интересен момент с кондиционером. И как его доставать. Та часть что под фильтр, ее откручивать отдельно? Просто визуально показалось что не хватит места его достать.
Заранее благодарю
Кондёр снимать не надо все снимается и так. Я свой на стекло положил а его повело шлифанули поставили новую прокладку пока не течет 10000.
Я в свой лью Газпром G енерджи 10-в40 с 50000 тысяч все внорме сейчас 150000
Рисковый ты парень..
Забавно, когда на таком масле машина без проблем ходит сотни тысяч, а сосед на модном бренде не успевает пин-код карточки вводить :)
Мне, порой, кажется, что после определенного уровня масла - разница только в головах владельцев.
(Лью ЛМ)
  • 4 месяца спустя...
Сегодня заехал на СТО подтянуть рулевую рейку, сняв  защиту пластиковую увидели что нижняя часть двигателя в масле, прощупал все в районе кулера ( мне лет 6 назад меняли прокладку там уже ) вроде сухо, но патрубок который от интеркулера к дроссельной заслонке весь в масле, точнее вся эта оплетка в масле свежем и не очень причем этого масла достаточно много. Отчего там появилось масло? проблема с турбиной ? складывается ощущуение что масло на двигателе это и есть масло с этого патрубка. И еще,  крепление этого патрубка - быстросьем болтается, я так понимаю это ненормально? и
Изменено пользователем l_4120
У меня этот патрубок тоже в масле регулярно. Да, и он тоже болтается. Посижу тут. Подожду ответов от гуру.
Принцип действия у него такой же как у верхнего интеркулерного, выделяется масло по всей поверхности патрубка, не слишком ли много с него масла льет?ето масло вокруг все уже перепачкало,  и болтание его напрягает, все патрубки как патрубки - хомутами зажаты, на форуме здесь писали что там есть прокладка и она рассыхается от времени. Может гуру прояснят этот вопрос?
Я не гуру, но также пришлось решать этот вопрос.
WK2 достался с пробегом 136 и в этом патрубке уже не было по каким то причинам данной прокладки (кольца) . Отдельно от патрубка оно не идет. Нужно или покупать новый патрубок ( бюджет что то около 8000 р) или пытаться подобрать что то похожее. У "моих" сервисменов похожее кольцо нашлось . От какой машины могу завтра уточнить.
После установки прокладки труба плотно села и перестала болтаться? а масло с нее по поверхности тоже выделяется ?
 Абсолютной жесткости нет, но болтаться стала меньше. Смотрел тысячи через 2 после замены - запотеваний нет. Кольцо подобрали или от мерседеса, или от X5 - моторист "мой" уже не помнит.
А не подскажите где "ваш" мототорист работает? тоже болтается этот патрубок.
 Сервис Автокайф в Видном. Контакты в личку скинул.
Спасибо!!!
Здравствуйте друзья! Побеждаю течи на Grand Cherokee wk2. После диагностики обнаружены следы масла в углу ГБЦ.
Ваши предположения?
Кто уже менял этот маслоохладитель, подскажите сколько нужно доливать ОЖ и масла после замены?
В идеале совместить эту процедуру с заменой масла и антифриза.
Это понятно.  Просто масло менялось меньше 500 км назад, а менять ОЖ ещё рано. Вот и хотелось бы знать, можно ли обойтись просто доливом того и другого? И в каком количестве?
пару/тройку литров того и другого.... тут количество зависит и от механика некоторым образом
Кто-нибудь вкурсе, есть ли отличия у маслоохладителей на рестайл и дорестайл, подойдёт ли кулер с рестайла на дорестайл? Разница в цене в два-три раза, а судя по фото ничем не отличаются?
Изменено пользователем aptem_nc
речь о дизеле?
отличается
подойдет
разница в цене там не 2/3 раза, а 6/7 тысяч рублей... иногда не повод для рокировки - пишите вин и проценим правильный...
Спасибо.
Мой вин: 1C4RJFBM1DC550853
68211440AC
цены в личке
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер.
Потёк и у меня маслоохлодитель.
Вин номер: 1C4RJFBM7CC166896
WK2 3.0 CDI 2011гв, 170 т.км. пробег.
Какой номер маслоотделителя мне надо брать? Есть знатоки?
Я нашёл два, отличие в цене очень заметное, причем новая версия дешевле...помогите пожалуйста разобраться.
68269916AB - рест
68211440AC - дорест
или я вообще не то сравниваю и не то нашёл?
Ну и ценничек бы, если есть у кого.
Заранее спасибо!
Добрый вечер.
@Kopiwev обратитесь к @up6, он делает приятные цены. На рестайле в корпусе масляного фильтра два датчика, под температуру антифриза и давление масла, на дорестайле только давление масла. Вывод простой: новый вместо старого залезет, наоборот – нет.
Мне от рестайла поставили на дорестайл маслоохладитель.
Разобрали маслоохладитель на части, чуть позже будет статья со схемой движения жидкостей внутри и принципом работы клапанов.
12 часов назад, MoparPlus сказал:
А что про самое интересное не рассказано, про противосливной клапан?
@ALLIGATOR вы не осилили одно предложение?
8 минут назад, MoparPlus сказал:
Осилил :)
@ALLIGATOR 28 февраля выйдет продолжение (уже написал), постараюсь пододвинуть очередь, но уже всё распланировано.
Если коротко, то там два клапана: перепускной в колбе и дренажный на входе. Первый травит мимо фильтра при повышении давления, второй закрывается когда оно исчезает.
  • Балда
  • RomahaWK2
  • ClaudeWK
  • Romah1980
  • apelsin
  • VaRGaR
    • 19 Записей
    • 20524 Просмотра
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 279 Записей
    • 178835 Просмотров
    Питание есть, маховик не крутится
    Утром машина не завелась вообще: ни попытки прокрутить маховик, ни щелчка. Grand Cherokee (WK2) 2011 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 168 тысяч, приехал на эвакуаторе.
    Топливный насос при повороте ключа слышно, аккумулятор заряжен, по электрике замечаний нет. Стартер не реагировал даже на питание напрямую, поэтому дальше смотрели сам узел.
    Почему масло спекло электрику стартера
    Сняли стартер, и из него потекло масло. Вскрыли корпус, а внутри половина электрических элементов выгорела: масло дошло до обмоток и контактов и устроило замыкание.
    Стартер на 3.6 стоит снизу, у стыка блока и коробки, а прямо над ним работает задний сальник коленвала. Как только манжета перестаёт держать, масло стекает вниз ровно на корпус стартера и постепенно просачивается внутрь.
    Причина течи здесь возрастная, без механических повреждений: резина манжеты потеряла эластичность и уже не прилегает к шейке коленвала. Как выглядит выгоревшая начинка стартера, показали на видео.
    АКПП вниз, час мойки только на коробку
    Задний сальник на этом моторе идёт в сборе с установочной пластиной, и доступ к нему только один, через снятие коробки. АКПП сняли, узел заменили в сборе.
    Раз коробка уже была снята, заглянули к ней со стороны гидротрансформатора. Передний сальник АКПП на таких пробегах тоже начинает подтекать, и проверить его в разобранном виде логично.
    Дальше шла грязная часть. Маслом было залито всё, коробка, поддон, низ мотора, отмывали вручную, и только коробка забрала около часа. Пока грязь на месте, оценить результат невозможно. Других источников течи предварительно не нашли, финальную проверку делают после полной мойки и контрольной поездки, на всё уходит два-три дня.
    Свежие потёки на стыке блока и коробки
    После ночной стоянки посмотрите под машину. Свежие масляные потёки в районе стыка мотора и коробки означают, что манжета уже пропускает, и на этой стадии ремонт ограничится заменой сальника.
    Второй признак идёт от самого стартера: он начинает крутить вяло или схватывать через раз. Значит масло внутрь уже попало, и тянуть дальше дорого, добавится стоимость стартера.
    По той же логике на 3.6 подтекают теплообменник в развале блока и клапанные крышки. У нас в ТРС-Моторс на возрастных Pentastar сначала смотрим между головками, потом низ мотора и стык с коробкой.
    • 425664 Просмотра
