Течь масла в 3.0 CRD
Доброго всем дня!Авто 13-го года 3,0 d ,пробег 50т.После стоянки под моторным отсеком заметил маслянные разводы.посмотрел,действительно нижняя часть двигателя в масле.Вчера был у ОД,пишу дословно:"Течь из под адаптера маслянного фильтра-рекомендуется замена "Охладитель маслаДВС/с прокладкой/ " на вопрос, а почему нельзя поменять одну прокладку? Ответили что это бесполезно,все равно будет течь.С их слов охладитель этот стоит порядка 70ти тыр.,т.е. Решение этой проблемы-только замена этой детали.Что посоветуете?
Изменено пользователем миха 64
  • Ответы 189
  • Просмотры 43,7k
    up6 26 публикаций
  • SPavel
    SPavel 15 публикаций
  • Max99
    Max99 15 публикаций
  • Mps
    Mps 11 публикаций
  • Доброе утро, джиписты! По маслу сейчас расскажу. Была такая фигня у меня. После ТО 60т потекло масло  снизу не мог понять , поехал автосервис , посмотрели говорят, что  фильтр не так закручен, поправ
  • Вышла обещанная статья про теплообменник. Фото, видео, схемы движения жидкостей, работа клапанов – всё включено. Плюсы в карму приветствуются
  • 300км после ремонта, докладываю )) Поменял прокладку между блоком и адаптером маслоохладителя.. Сухо, чисто, ничего не течёт. Пока не течёт, ттттт.. )) Если коротко по инструкции крайслера: - слить
@Max99,Custom-jeep
Ну уточните, есть ли у них возможность проверить оперативно, или придется подождать...может даже пару дней, если будут отвозить куда...
По времени не спрашивал,но взможность проверить есть.Машину им оставил,жду звонка.
Это гуд.
Отпишитесь потом по результату, шлифовали или нет.
Хорошо
@Max99,Добрый день.Забрал авто, со слов мастера на плоскость проверили ,все хорошо.Как сказал Дмитрий- мастер, что особого смысла шлифовать нет,т.к. прокладка лежит не по всей плоскости и после установки она выше плоскости охладителя.При установке детали резиновая прокладка плотно прижимается к блоку.Пишу со слов мастера,сам не присутствовал,деталь с прокладкой не видел,как-то так.
@миха 64,
Значит течь не должно.
Смысл шлифовать есть, если поверхность не плотно прилегает к ответной части то и прокладка не будет держать давление.
Изменено пользователем Max99
Други, аномер прокладки никто не подскажет?
68148362AA
У up6 были вроде.
Спасибо
Здравствуйте есть, проблема течет масло, после замены фильтра,
не можем понять что именно и как эту проблема решить, пожалуйста помогите, может кто сталкивался с этой проблемой...
довольно расплывчатое описание проблемы для нормального ответа
Ну там где стакан или около фильтра течет(просто загружал фотографию, а она видимо не загрузилась)
Надо вытереть на сухо и посмотреть точно откуда
Сними крышку стакана, может резиновое кольцо неправильно легло и попробуй по новой закрутить
Была такая фигня у меня. После ТО 60т потекло масло  снизу не мог понять , поехал автосервис , посмотрели говорят, что  фильтр не так закручен, поправили, ну ладно долили масло, и забыл.
После 70т  решил ехать на ТО , проверил масло, а там на щупе и не показывает! Было масло с собой 1л.,  долил, поехал в автосервис. Как всегда - мест нет, доливаю еще 2 литра  жду следующий день.  Приехал , сделали ТО. На следующий день на стоянке опять заметил под машиной масло, я в автосервис. Говорят,  на сливной пробке прокладка прохудилась, поменяли. На следующий день опять заметил масло довольно таки много! Я опять автосервис, говорю "давайте искать течь"! 1 час копались - не нашли! То говорят, масло уходит ч/з турбину (у меня Гранд дизель 3 л Овер), то, что течет ч/з рулевую рейку. Долили всего 200 гр в рулевую, а с движка масло уходило намного больше!
Ну что делать, поехал в гаражи к умельцам. Посмотрели и нашли за 5 минут утечку! Течет масло из под крепления масленого теплообменника!!!. А он крепится на 3 болта справа от движка, туда же крепится фильтр масляный. Сняли, говорят, что  повело посадочное место на теплообменнике , не знаю отчего. Посадили на герметик, результат ноль. Повезли на шлифовку, оттуда звонят , что место крепления все в трещинах! Сваривают, напыляют, шлифуют, ставят , заливают масло, заводят - пока все хорошо (после 1 тыс км)
Таки ведет их...
Приятно это слышать :)
САма конструкция дебильная, торчит  как отросток , м.б. от тряски под собственным весом ведет, короче х.з.
@миха 64, какого адаптера?
Теплообменник себе менял, хотя можно было легко ограничиться трехдырчатой прокладкой.
А теплообменник меняли в сборе т.е. с адаптером или отдельно - только теплообменник.
На теплообменнике обнаружили трещину. ОД говорят только в сборе менять - 74000р. Теплообменник легко снимается. Может отдельно можно найти. Есть инфа? Спасибо.
если вариантов не будет, то прямой путь к up6 за запчастями. у ОД ценник немного завышен.
Раза этак в два, на теплообменник -:)))
Мне целиком меняли, да и не встречал я его по частям...
P.S.
Покупал у @up6
  • 10 месяцев спустя...
ребята подскажите можно ли чемто заменить оригинал маслоохладителя 68211440AC чтоб подешевле жаль 70 т р отдаватью
можно
ответил в личку
@Лунный пчелFiat/Alfa/Lancia
K68211440AC этот не подойдёт?
Доброго дня всем.
Дилер приговорил масляный охладитель, ессесно в сборе. В сборе пока не хочу менять, прикупил прокладку, попробую обойтись малой кровью.
Собственно вопрос - есть какие нибудь нюансы при замене? Охлаждающую надо сливать или нет(в прокладке три больших отверстия - что по ним течёт)? Как я понял, крепиться корпус охладителя на трёх болтах - два увидел а к третьему как подобраться? Какие там моменты затяжки?
Если есть сервис мануал по снятию/установке этого охладителя - выложите плз., ужо весь интернет перерыл - не могу найти.
малой кровью не выйдет... готовьтесь к замене целиком - раз в неделю продаю эти кулеры, многие пытались, ни у кого не вышло... Мануал прост - снимайте все что мешает и меняйте
малой кровью не выйдет... многие пытались, ни у кого не вышло... Мануал прост - снимайте все что мешает и меняйте
понял, мне бы до тепла дотянуть, до очередной замены масла. А там уже до кучи полную так сказать профилактику(егр, турбина и т.д.)
Вообще масло не уходит(за 10 000 пробега с поллитра максимум если по трассе в основном, по городу вообще не доливал), просто весь бок двигателя в том районе в смеси масла с пылью, ну и на защите снизу тоже. 4 года/77тыщ
Так ОЖ сливать не надо? Это хорошо. Чирканите в личку сколько будет стоить этот охладитель, если заранее заказывать(за месяц/два)
полностью не надо, снять патрубки с кулера и все. Напишите вин машины. кулеры разные по годам
Если по инструкции(из сервис мануала) - ОЖ и масло сливать. Как не сливать ОЖ пока не разобрался. Если сразу адаптер открутить - сколько там выльется антифриза?
Моменты затяжки болтов 30нм(3 шт которые крепят адаптер к двигателю). Прокладка между адаптером и двигателем есть в оригинальном каталоге, процедура замены описана в мануале.
Мануал лежит здесь(две части): http://jeep4x4club.ru/files/file/304-jeep-gc-wk2-2011-2013-servicerepair-manual-corrected-part-1/
Найти то что нужно в мануале - гимор ещё тот )))
Попутно на ютюбе наткнулся на замену прокладки между кулером и адаптером. Как я понял, для WK2 crd 2011-2013 г.г. можно найти и эту прокладку а также между корпусом масляного фильтра и адаптером.
В общем будем попробовать поменять прокладки.
Если повело плоскости или трещина - тогда да, под замену кулер вместе с адаптером.
    • 28270 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187475 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431762 Просмотра
