Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited. Приоретён 6 июня 2012 года. Пробег 2300 км. Вопрос- при переезде лежачего полицейского или других высоких препятствий, работа передней подвески сопровождаетя шуршащим шумом. Задняя нет. Особо не напрягает, но не приятно. У кого что похожее было или есть. В сервис пока не ездил.
Изменено пользователем Dover
  • Ответы 496
  • Просмотры 90,1k
  • можно обратить внимание на машину багги. На ней можно перескакивать со взлетом и даже многократно переворачиваться, ей ничего не будет.
  • Развалюксы с Афталайтами пробовали Первые с линейкой ползали вокруг левого передка, чота меряли и ждали когда гарантия кончица, чтоб объявить свои подозрения на геометрию рычага и ещё какуюта нюхню,
  • Господа, пол года мучений (три разных механика у ОД) со скрипами в подвеске наконец закончились. Не знаю поможет кому или нет, но напишу. Скрипела спереди справа. Протягивали подушки подрамника, сним
да и стук там особенный...
у нас весь машин особенный, чудеса происходят  :wizard:
Не ну чудеса чудесами, но от реальности тоже сильно не нужно отрываться :)
А машин конечно волшебный...
Все 100% машин - "волшебные" и чем новее модель - чем больше "волшебства"!!!
Никто ещё маркетинговых капканов не отменял - дорестайл, рестайл, потом модельный год 2017 - только платите!
А все новые машины однозначно больны недолговечностью! Иначе как нас "доить" на космических ценах на запчасти и привязкой только официальному сервису?!?!
Ладно - лирику в сторону...
Постараюсь как можно быстрее проверить и подушки двигателя и крепление рулевой рейки.
Изменено пользователем E.G.P.
Не найдёте :)))
Что-то знаешь и молчишь :)
Не найдёте :)))
Главное не устать в этом поиске :)
Решил посмотреть насколько "интернациональна" эта тема у WK2.
Стучит везде - в США, Австралии, Англии.... и самое подлое, что нигде не нашёл ответов. Все заявляют о проблеме, едут к дилеру, а дальше стандартно - никакой информации!
Правда там подход несколько другой - всё к дилеру. Правда и дилер там другой....
@Лунный пчел, я так понял что никто и у нас не нашёл?
@E.G.P., видимо проблема все же индивидуальная, у кого что: стойки, подрамник, рычаги, стаб, косточки, рулевая, опоры, бачек, аккумулятор и т.п., вопрос в общем то слесарный, у меня к примеру ничего не стучит, собственно я и уставший стал не слышал, од сами предложили махнуть. А собственно од или специализирующиеся ни чем помочь не могут, всеж у некоторых поболее опыта по конкретной модели чем у универсалов, а если ещё продемонстрировать может, как правило вопрос решаемый.
Блин, при продаже буду полЛяма накидывать, за эксклюзивность,4-год тишина. Тьфу,тьфу,тьфУ! Патрубок цел, жидкости в норме. Ламы вытащил, фары не копченые, едит не хуже чипованного. Китаец,видео, музон с нави качает 4-й год. Даже сигналку спонтанно орущую, давно не слышал :)
Эх, сигналка подкачал, придётся скинуть :lol:
А у меня тоже не стучит :)
Надо голосовалку приделать ^_^
Абсолютно согласен.
Решу вопрос - сообщу.
И сколько будет "эксклюзивность"???
Можно в личку.
Да я пока не собираюсь, а так то дизель лимит 12 года с пробегом в 50 у меня. С сегодняшним курсом и ценами в раздумьях я пока.
Если ничего не стучит спереди (это чтобы без флуда по теме), и машина одна, тогда Вас понимаю.
А барабашка живёт своей жизнью :) Сейчас потеплело и проявляется он довольно быстро после начала движения - глухой стук, который можно услышать только на малой скорости и на мелких неровностях дороги (бубнит как "счётчик" этих неровностей).
Не слышно его на крупных колдобинах-ямах
Чуть быстрее едешь - полная тишина.
В руль не отдаёт, рулём дёргаешь влево/вправо  - тишина.
Т.о. вопрос не закрыт, но и не является животрепещущей проблемой!
Буду я с этим звуком-стуком разбираться чуть позднее -  погода не благоприятствует (то дождь, то снег).
Меняли мне в декабре-под конец гарантии рейку рулевую (сейчас гарантии уже нет). Проехал от силы 5 тыс км. И стук опять появился. Если на заглушенной машине резко крутить руль, то чувствуется небольшой люфт и мелкий стук. Неужели опять рейка? Ее отремонтировать как то можно? Менять точно не стану)
люфт на заглушенном авто, это нормально
У меня продолжаются поиски стука справа.... :( Проверили вроде бы всё, а стук есть. Причем он не постоянный. В основном происходит при переезде лежачего полицейского или попадании колеса в ямку. То есть вверх-вниз. Еще обратил внимание, что происходит таким образом. Ездишь, все нормально, потом наезжаешь на препятствие, стук и начинает стучать на неровностях и при торможении. Потом опять стук и пропадает все до следующего стука посильнее. Может кто подскажет где есть хорошие специалисты в Москве по подвеске. Официальный дилер "Автолайт" уже год ищет и ничего не может найти. :(
Не может ли подстукивать передний правый привод при движении по неровной поверхности если он имеет свободный горизонтальный ход примерно 2-4мм. Достало это постукивание в передней правой стороне практически с новья.гр чероки полтора года пробег 50т км. Помогите подскажите или продам.
@Lexus 86, о, точно таким же вопросом задаюсь. Единственный привод, имеющий продольную свободу у меня - правый передний. И стучит справа спереди.
Менял амортизатор и менял стойки местами и пружины и стойку стбилизатора.нет результата. Один раз зимой разозлился и напхал во внутреннюю гранату полтора тюбика смазки на время перестало потом опять. Может где входит внутренняя граната в редуктор там есть проежуточный какойто.... в общем на шпильках прям в корпус редуктора входит и на шпильках прикрумивается.может его вытащить ослабив гайки и чтонибудь подложить. Чтобы не болтался привод? Что скажите? Прверить пока не могу гараж продан а на улице сыро и прохладно. Живу на севере. Может кто проверит то отпишитесь.
@Lexus 86, попробую. но точно не в ближайшие две недели - уезжаю.
Если есть ест у гого фото переднего редуктора в разборе или схема выложите. Чтобы знать во что что упирается эта шрень и упираптся ли. Дабы лишнего не натворить. А попробывать выдвинуть это дело 10и минут можно даже подомкратив колесо. Если будет фото или схема то я готов испытать и отписатья.
стучит
но с каждым годом все больше приходится прислушиваца :)
вряд ли я глохну и тем паче подвеска новеет
но.. факт - беспокоит куда меньше, нежели два-три года назад
(да и вообще, много что куда меньше беспокоит или вовсе беспокоить перестало..)
насчет аккумуляторного отсека - первые несколько месяцев отъездил вообще с открученным акумом
потом забивал отсек и подсидушное пространство синтепоном
без разницы
для себя исключил
грешить по брякам можно на что угодно,
но никто так и не объяснил, что же за чудовищный удар происходит при неудачном (или удачном)) съезде с ЛП снизу спереди чуть справа...
Изменено пользователем denis6091
Я когда проходил ТО, находился в ремзоне... Начали протягивать ходовую и обнаружили ослабленные болты спереди справа какой-то треугольной косынки, которая находится за нижним рычагом, как бы ближе к пассажиру... Или это была задняя часть нижнего рычага.. Я не помню точно что именно это была за деталь, но точно помню где!)) Мастер сказал, что это не удивительно и что эта деталь почти на всех грандах почему то ослабляется именно справой стороны!
Все болты справа протянулись на полоборота точно! Слева все было втугую.
Может кому пригодится...
Не найдёте :)))
А вдруг?
У меня вот почти перестало стучать...
Время лечит  :P
Вчера протянули, весь перед, заменил левую косточку - было подозрение на неё, пробег 120т.км как на полицейском слева стучало, так и простукивает, осталось только грешить на выработку втулок рейки, да на сами пневмостойки...
Изменено пользователем vvv001
@vvv001, если слева, то может соприкасаться стаб и ухо аморта, по крайне мере у меня так. у меня и расстояние в этих точках справа и слева разное, слева теснее, ну и аморты желтые, потому через некоторое время обнаружил на стабе слабо заметную красочку.
И у меня точно так, как у Тёмы, тока стаб ребро уха/вилки мнёт потихоньку.
  • Виктор Медведев
  • sebarit
  • Hive
  • Кредо
  • Дёма0903
    • 37228 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204988 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446646 Просмотров
